NWT-7 analizator obwodów - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (/forum-54.html) +--- Dział: Przyrządy pomiarowe (/forum-58.html) +--- Wątek: NWT-7 analizator obwodów (/thread-12.html) |
RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ4AVS - 05-12-2011 7:07 To nie jest żaden błąd z nóżką 17 i nie naruszamy zapisów karty katalogowej -wystarczy sprawę nieco przemyśleć i przeanalizować. Podłączenie dwóch wejść komparatora do takiego samego napięcia nie jest najlepszym pomysłem choć te i nie najgorszym. RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ9NJE - 05-12-2011 8:36 Hmm, czy z nogą 17 chodzi o to, że wejście komparatora ma i tak wysoką impedancję? Co do podłączania obu wejść komparatora do tego samego napięcia - rozumiem, że lepiej dać znacząco różne, wtedy będzie pewność, że nie będzie się przełączał. Sorry, to chyba rzeczywiście są dosyć elementarne kwestie, ale jak je sobie wyjaśnimy, to będę miał już sprawę wyklarowaną na zawsze ![]() Przemek P.S. Proszę uzbrójcie się w cierpliwość, schemat się rysuje tylko powoli, bo zgłębiam KiCADa. RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ4AVS - 05-12-2011 17:58 I widzisz sam doszedłeś ;-) RE: NWT-7 analizator obwodów - turbopecet - 05-12-2011 21:36 Poprawiony schemat ECO NWT, główne zmiany to dodanie diod LED i uporządkowane filtrowanie zasilania poszczególnych stopni. [attachment=4273] RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ4AVS - 17-12-2011 10:22 Krzysztof już zmontował swoją wersję zmodyfikowanego nwt, wyniki są naprawde dobre (zreszto całkowicie zgodne z naszymi przewidaniami), a jeszcze chce podciągnąć je, jako ciekawoskę podam, że udało się uzyskać izolację na poziomie 80dB w całym zkaresie pomiarowym bez ekranowania ;-) Na płytce jest jeden błąd a po uruchomieniu przeze mnie drugiego egzemplarza podam już ostateczny wzrór pcb. Oczywiście poziom śmieci własnych analizatora jest mały i nieporównanie mniejszy niż w oryginale. Dla wielu zaletą będzie od razu interfejs usb na płytce. Wielki dzięki Krzysztofie za wykonaną płytkę, zabieram się jutro do montowania bo dziś mam gości. RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ1GYQ - 17-12-2011 10:33 Witam No to się zapowiada fajny układ czekamy na schemat ![]() dzięki Panowie za kawał dobrej roboty Pozdrawiam Andrzej RE: NWT-7 analizator obwodów - SP2SWR - 23-12-2011 18:58 Zamiast się kłócić i mącić lub żmudnie budować i nic nie mówić jak kupiłem od Krzysia SQ8Z jego prototyp. -83dB to dla mnie wystarczająco dużo! Nie podłączałem jeszcze, ale jeśli parametry są takie to mi wystarczy. Poćwiczę i wtedy wypowiem się jak wersja ECONO pracuje.... RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ8Z - 25-12-2011 1:56 witajcie, prace nad NWT SQ4AVS trwaja, stabilizujemy uklad dazac do uzyskania 100% powtarzalnosci, na dzis jest juz dobrze, to co istotne w tym ukladzie sterowanie USB sztywne 50 ohm na wejsciu i wyjsciu separacja galwaniczna wy i we... w nowym roku zakonczenie i przedstawienie ukladu finalnego a takze NWT VHF dla pasm 50MHz/ 70MHz/145MHz w wersji mocno ekonomicznej :-) pozdrawiam, spokojnych swiat Krzysztof Sip SQ8Z RE: NWT-7 analizator obwodów - WIKTG - 16-01-2012 22:04 Jakiś czas już nie śledziłem tegoż wątku i widzę, że znów coś zaczyna się dziać. Dołożę więc i ja swoje trzy grosze w temacie ekonomicznego i prostego układu NWT7. Ostatnio w tym temacie pisałem, jak zamiast używania sprzęgu na MAX232 i zasilania układu z dodatkowego zasilacza podmienić MAX-a 232 na FT232RL i całość pędzić z portu USB. (Patrz: http://sp-hm.pl/thread-12-page-4.html oraz http://sp-hm.pl/thread-12-page-5.html ). Zainspirowany eksperymentami rosyjskich kolegów postanowiłem wykonać NWT7 na możliwie małej płytce, jednakże nie mniejszej niż taka, która ma jeszcze minimalne przesłuchy pomiędzy wejściem, a wyjściem sygnału i nie będzie wymagała zbyt cienkich ścieżek i nadmiernej ilości przelotek. Wyszły wymiary 80x103mm. Dodatkowe założenie to minimum elementów aktywnych, szczególnie wykluczenie scalonych stabilizatorów napięcia, skoro zasilanie pobierane z portu USB oraz niestosowaniem układów MMIC, ponieważ z AD9851/50 bez problemu uzyskuje się około 16-20mW mocy (12-13dBm) przy wyjściu transformatorowym i oporniku Rset =1k5 - 1k8. Ponieważ miałem nieco układów AD9850, więc postanowiłem sprawdzić jak się spisują w tymże układzie. Z braku generatorów 120, czy 125MHz zastosowałem tanie (3zł) ogólnie dostępne 100MHz, co zaowocowało maksymalną częstotliwością 35MHz na wyjściu układu. Zdjęcia przedstawiają pierwszy egzemplarz NWT7 realizujący powyższe założenia. Dalsze już z niewielkimi poprawkami (robione dla znajomych), nie odbiegają od pierwowzoru pod względem parametrów bez względu na to, czy został użyty AD9851, czy też AD9850. Przebiegi przy połączonych i otwartych gniazdach BNC są przedstawione już po normalizacji. Moc wyjściowa na poziomie 10dBm. Malunki nadają się wprost do wykonania prasowanki, przy wydruku należy sprawdzić wymiary. Uwagi: - przekaźniki typu P2 30226 V23079 D2011 spolaryzowane i ogólnie dostępne na PZPA (PZPA- powszechnie znany portal aukcyjny), generator w obudowie metalowej DIP8 lub DIP14 na napięcie zasilania 5V lub lepiej 3V3, - dławiki w zasilaniu o obudowie 2220 1uH na wejściu zasilania z USB pozostałe 10uH-47uH, natomiast w filtrze 0,18uH w obudowie 1210, dla układów AD9850 autor przypisał wejście nr 3 do sondy logarytmicznej, a nr 2 do linowej, więc przy zastosowaniu AD9851 trzeba ze strony autora pobrać oprogramowanie mające takie samo przypisanie wejść procesora, - niestety oprogramowanie dla AD9850 kryje jeszcze jedną, przykrą niespodziankę, z poziomu aplikacji można włączyć tłumienie sygnału 10dB, 20dB i 40dB, a przy 30dB uzyskujemy 20dB i analogicznie dla 50dB jest tłumienie 40dB, jako sonda pomiarowa użyty jest układ AD8310 zamiast AD8307, dlaczego – ponieważ te AD-ki akurat posiadam, dodatkowo jest też miejsce na liniowy AD8610, - transformator nawinięty jest na rdzeniu toroidalnym o AL1000 trzema skręconymi drutami w izolacji (DNE0.16 – 3 skręcenia na 1cm) w ilości 7 zwojów, można użyć rdzeni BN-43-2402 dostępnych w necie. RE: NWT-7 analizator obwodów - SQ8Z - 17-01-2012 3:04 Witaj WIKTG ;-) ciesze sie ze kolejny "wynalazek" w temacie NWT sie nam objawia ;-), mam tylko kilka uwag i przepraszam posluze sie cytatami z Twojego posta aby zchowac czytelnosc. Prosze tez nie potraktuj bron Boze mojej wypowiedzi jako krytyki, a raczej jako zachete do ew. polemiki , wszak przeciez NWT z przerwami zaledwie poltora miesiaca sie zajmuje ;-). Prosze tez kolegow o ew. sprostwanie jesli moje uwagi spostrzezenia okaza sie bledne. Pomijam fakt zastosowania FT232RL ;-) bo wynalazek to raczej zaden ;-), zwrocilbym tylko uwage ze wystarczy jedna czesc do transmisji danych i komunikacji z PIC'em ;-). Na wstepie tez chcialbym pogratulowac odwagi wynikajacej z zasilania NWT z portu USB ;-), jak dla mnie sprawny na wieki, port USB w moich notebookach to swietosc i jak dla nie ryzyko zbyt wielkie ;-), pomijam fakt ze z niektorymi modelami notebok'ow to nie bedzie dzialac poprawnie ;-), ale na ten temat niech wypowie sie ktos z wiekszym od mojego w tej materii doswiadczeniem ;-). Ogolnie rzecz biorac przedstawiony uklad to uklad US5CAA ( nieco okrojony) i nie rozumiem dlaczego z filtrem LPF ktory dla AD9850 ( 35MHz) jest za szeroki a dla AD9850 ( 55MHz) czy tez AD9851 ( 72MHz ) za waski i wprowadzi tlumienie w pasmie uzytecznym ??? Ponizej obrazki dla LPF i NWT do 35 MHz, do 75MHz i dla przedstawionego w ukladzie kolegi ;-) LPF35MHz [attachment=4539] LPF 75 MHz dla AD9851 [attachment=4540] LPF kolegi WIKTG [attachment=4541] teraz pierwszy cytat: "postanowiłem wykonać NWT7 na możliwie małej płytce, jednakże nie mniejszej niż taka, która ma jeszcze minimalne przesłuchy pomiędzy wejściem, a wyjściem sygnału i nie będzie wymagała zbyt cienkich ścieżek i nadmiernej ilości przelotek. Wyszły wymiary 80x103mm." i tu kolejna watpliwosc, otoz jakie znaczenie ma wymiar PCB w odniesieniu do usyskanej dynamiki ???? Odpowiedz brzmi : zadne, dynamika ta ( stopien przesluchu miedzy we i wy, bedzie zalezala od wielu czynnikow gdzie wymiar PCB pozostaje marginalnym. NWT wykonane na dozej PCB wedlug SP2JJH , ma o kilka dB gorszy wynik niz NWT wykonane dla rzykladu na PCB 75x90mm ;-). W kwestii ilosci przelotek ( via) sprawa ma sie jak z przeciwwagami w antenie GP, im wiecej tym lepiej.... ale po pierwsze z sensem , po drugie po osiagnieciu odpowiedniego poziomu dalsze dokladanie nie ma juz znaczacego wplywu. Przelotki via, i ich polozenie maja wiekszy wplyw na poprawe parametrow niz ekranowanie poszczegolnych blokow ( ale o tym juz pisalem). kolejny cytat: "Dodatkowe założenie to minimum elementów aktywnych, szczególnie wykluczenie scalonych stabilizatorów napięcia, skoro zasilanie pobierane z portu USB " przepraszam ale to bledne zalozenie i hmm niewielka oszczednosc ( o zagrozeniu portu USB juz wspominalem) , otoz zastosowanie stabilizatorow monolitycznych , i rozdzielenie przy ich pomocy zasilania z jednej strony narazi nas na straty mocy i wytworzenie ciepla, z drugiej zas strony w polaczeniu z ukladem dlawik, kondesatory solidniej separuje zasilanie czesci analogowej i cyfrowej DDS co docelowo ma znaczacy wplyw na jakosc osiagnietego sygnalu ;-). kolejny cytat: "oraz niestosowaniem układów MMIC, ponieważ z AD9851/50 bez problemu uzyskuje się około 16-20mW mocy (12-13dBm) przy wyjściu transformatorowym i oporniku Rset =1k5 - 1k8" i tu problem jest nieco bardziej zlozony, w sposob koncentryczny i przejrzysty napisal o tym kolega Zdzislaw SP4HKQ w poscie numer 139 w tym watku http://sp-hm.pl/thread-12-page-14.html. otoz nie wystarczy "podkrecic DDS'a na max ;-) i zrobic z niego grzalke, uzyskujac z niego "power" ale o jakosci ;-( skromnie mowiac przykrej) , a pozniej cieszyc ze dynamika na wylaczonej korekcji przy rozwartych we/wy jest 90 dB!!!! bo...???? po pierwsze jak podlaczymy badany obwod np. BPF to mnogosc smieci, gorek poniej i powyzej wykresu bardziej przypomni wykres trasy wyscigu gorskiego w plaszczyznie pionowej niz pomiary obwodow w.cz ;-). I tu koledzy pewna konkluzja... zakladam ze to niewiedza ew. nieuwaga ale: nie publikujcie niejasnych i wyrywkowych wynikow , bo wiecej wprowadzaja zamieszania niz z nich pozytku. Kilka postow wczesniej pokazalem jak sie robi aby i wykres rozwarcia i zwarcia wygladal slicznie ;-) tylko co z tego wynika??? WIKTG pokazales wykresy na wylaczonej math korekcji , czyli w ustawieniu w ktorym nie robimy pomiarow ;-), dla poprawnego wykonania pomiaru korekcja ma byc "on" ;-). Przy zastosowaniu podkreconego AD9851 i sondy AD8310 ;-) ( tak na tej sondzie niewiedziec czemu osiagniemy dynamike o 4-5 dB lepsza niz na AD8307 ;-) na swoim NWT widzialem juz piekna linie na dole na poziomie -93dB ;-), ale.... mysle ze nie chcielibyscie widziec jak wygladaly wykresy mierzonych BPF ;-). Kolejnym problemem ktory wystapi w przedstawionym przez Ciebie ukladzie bedzie hmm ( raczej nie bedzie ) 50 ohm na wyjsciu ( przy wylaczonych tlumikach) objawi sie to tym ( jak sadze po uwidocznionym poziomie sygnalu wyjsciowego w funkcji czestotliwosci) ze ze zdziwieniem zaobserwujesz jak dobrze wykonane BPF 50/50 ohm na 3,5MHz, w cudowny sposob beda mialy zamiast tlumienia -1dB "zysk" +2 dB ;-). Co do stosowania generatorow, zasada jest prosta , o ile w przypadku AD9850 nie mamy moznika i stosujemy 80, 100, 125 MHz , o tyle w przypadku AD9851 lepiej zastosowac genertor 150..160 MHz niz 32MHz x6 =192MHz ;-), a dlaczeo? to dobrze widac po uruchomieniu na pomiarach obwodow ;-). Przekazniki slusznie ( pisalem o nich w zeszlym miesiacu). Co do wejsc w PIC 16F876 pisalem w poscie 158 tego watku podajac link do strony zawierajacej softy. i kolejny cytat: "niestety oprogramowanie dla AD9850 kryje jeszcze jedną, przykrą niespodziankę, z poziomu aplikacji można włączyć tłumienie sygnału 10dB, 20dB i 40dB, a przy 30dB uzyskujemy 20dB i analogicznie dla 50dB jest tłumienie 40dB," przepraszam ale nie ;-), soft do AD9850 steruje przekaznikami poprawnie, z takim efektem spotkalem sie przy uruchamianiu pierwszej sztuki z tym softem ale sobie poradzilem ;-), i kontynujac ten watek za kilka dni napisze jak ( musze przekopac notatki). PODSUMOWANIE: Cieszyc nalezy sie ze mamy coraz wiecej propozycji wykonania tego skadinad fantastycznego miernika, ale przed podjeciem decyzji ktora wersje bierzemy na warsztat musimy zapoznac sie z tematem, i podjac decyzje.... czy robimy szybko i najtaniej, czy tez "raz a dobrze" co zaowocuje pewnymi pomiarami, malym zasmieceniem wykresow etc. Podkreslam jeszcze raz nie walczcie koledzy o jak najnizej polozona linie na dole ;-) bo -92dB do niczego nie jest Wam potrzebne, pomijam fakt ze te -92dB to sobie pogladacie na odlaczonym mierniku ;-), pomiary obwodow gdzie tlo uzyskacie na poziomie -75dB to juz dozy sukces , a zdecydowanie wazniejsza sprawa jest to czy wasze obwody maja 1 czy 3 dB ;-) co moze zostac zafalszowane nieco inna niz 50 ohm imp. wysjciowa z DDS NWT ;-), zawsze mozecie wlaczyc tlumik 20 dB co poprawi sytuacje ale czy o to chodzi??? Za kilka dni wracam do NWT z poprawkami Rafala , SQ4AVS zawalczyl o to by wlasnie imp. we i wy byla 50 ohm i tylko 50 ohm, dynamika juz wychodzila na poziomie -92dB ale.... niestety czystosc sygnalu nie spelnila alozen, jeszcze dwa typu MMIC musze przetestowac i bedzie wiadomo czy -92dB czy tylko -85dB ustawimy ....ale pomiar to bezie pomiar a nie ogladanie odbitych harmonicznych i innych smieci ;-). Na koniec nie na temat ale jak po "TV dzieniku reklama" w wolnym czasie klece opisy to zabawek przedstawionych na ponizszym zdjeciu zabawki juz uruchomione, sprawdzone i zestrojone ;-) sa efektem ostatnich 14 nocy HI. [attachment=4542][attachment=4543] sa to : DDS Signal generator DL5MGD Frequency meter S53MV Miernik mocy OZ2CPU z interfejsem do PC ;-) pozdrawiam Krzysztof Sip SQ8Z |
