Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - Wersja do druku
+--- Wątek: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO (/thread-2164.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ9MDD - 14-11-2014 20:58
Jak przetestuję to dam znać. Smile
W razie draki możemy jeszcze zmienić częstotliwość PWM robiłem to przy okazji innego projektu o tak:
Kod:
if(czestotliwosc_pwm == 100){
    TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x04;  //0x04 100Hz zmiana częstotliwości PWM (aktualnie 100Hz)
  else{
    TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x05; // 0x05 30Hz zmiana częstotliwości PWM
Kod powyżej jest prawdziwy dla wyjścia D9
RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP2ONG - 15-11-2014 19:06
Jak myslicie ten modul mozna by zastosowac do "Zlomka"
http://www.adafruit.com/products/2045
RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ6IYY - 16-11-2014 9:41
(15-11-2014 19:06)SP2ONG napisał(a):  Jak myslicie ten modul mozna by zastosowac do "Zlomka"
https://learn.adafruit.com/adafruit-si5351-clock-generator-breakout/wiring-and-test
RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ3PJV - 16-11-2014 11:26
Witam, śledzę wątek i jestem zainteresowany rozwojem Fork-Heńka.
Moje postępy
http://sp-hm.pl/images/attachtypes/image.gif[attachment=9207]
Może jeszcze VFO A/B i zmiana pasm to przydatne w małym QRP.
Zmieniłem sterowanie LED (LCD) na dodatnie.
RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP2IPT - 16-11-2014 14:27
Syntezer jest bardzo ciekawy, ale koszt transportu do SP to 30$ :/
Mina mi zrzedla, a juz troche rzeczy w koszyku bylo...
RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ9MDD - 16-11-2014 19:34
Jakub nie bardzo rozumiem o czym piszesz. Gotowy moduł AD9850 kosztuje poniżej 7$ i przesyłka za free patrz ebay. Ten sam moduł na allegro kosztuje 39PLN plus przesyłka.
To na pewno dotyczy tego wątku?
RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP2IPT - 16-11-2014 19:56
Na pewno - zobacz jaki link wkleil SP2ONG Wink
RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SQ9MDD - 16-11-2014 20:05
aaaaa o to Ci chodzi... już się wystraszyłem że kupujesz AD9850 w jakimś sklepie ekskluzywnym na manhatannie...
a same te kostki Si5351 są na aliexpress całkiem tanio ale to trzeba PCB narysować kod przerobić... nie niechce mi się...
RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP2IPT - 16-11-2014 20:36
Zobaczymy - jak narazie zamowilem w SP AD9850 oraz SI5351 w G - byl jeden dostepny Wink
Specjalnie tanio nie bylo (z przesylka wyszlo ok. 70 PLN), ale zobaczymy co przyjdzie.
Pomysl jest taki zeby zrobic sobie ze Zlomka maly generatorek z OLEDem do syntezy w roznych dziwnych przypadkach Smile
pz
RE: Fork-Heńka... czyli jak sobie poradzić z DDS za pomocą ARDUINO - SP2ONG - 16-11-2014 20:40
(16-11-2014 20:05)SQ9MDD napisał(a):  a same te kostki Si5351 są na aliexpress całkiem tanio ale to trzeba PCB narysować kod przerobić... nie niechce mi się...
Ale tu jest gotowy modul tak jak ten chinski na a9850 ale za to chodzi do 160 Mhz
cena atrakcyjna, pewnie na allegro pojawi sie jakby byl w cenie tego chinskiego AD9850 to jest to ciekawe rozwiazanie nawet do SDR wystarczy na pokrycie KF czyli taki TRX AVALA-01 z tym modulem mamy do pasam 10 m wlacznie.
(16-11-2014 14:27)SP2IPT napisał(a):  Syntezer jest bardzo ciekawy, ale koszt transportu do SP to 30$ :/
No ale jakby sie tak z 10 chetnych znalazlo to wtedy mamy
8$ + 3$= 11$ za modul :-)
