Piligrim SMD z DW Radio - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: Piligrim SMD z DW Radio (/thread-1593.html) |
RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 05-12-2016 23:20 Hej. Takie objawy występują gdy napięcie z syntezy jest zbyt małe, aby uruchomić klucze. Ja mam inną syntezę, na 9851 i powielaczu x3 i własne oprogramowanie na procesorze ARM - pisałem o tym jakiś czas temu. Jak ustawię właściwe napięcie, aby radio prawidłowo pracowało na całym paśmie 10m, to na 160 i 80m jest przesterowanie i radio "śmieci". Jakoś ustawiłem kompromisowo. Próbowałem też na syntezach PLL - SI, niestety to samo zjawisko. Synteza Oleg9 powinna nie mieć tego problemu, bo ma dobry układ DDS z dużym zapasem częstotliwości, ale widać nie do końca. To tak z mojego doświadczenia, ale nie wykluczam że powód może być inny. RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ6QV - 05-12-2016 23:28 Sądzę, że masz za małe napięcie na wyjściu z syntezy. Zobacz tabelkę na 5 stronie datasheet - pierwszy wiersz. http://www.mouser.com/ds/2/149/74VHC164-1006621.pdf Tam po prostu na wejściu powinien być prostokąt. Dobrze się sprawdza SI5351a RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ2RPK - 06-12-2016 1:26 Nie mam wyjścia, muszę zdobyć oscyloskop i sprawdzić przebieg. Powiadomię o efektach. Jak najprościej podnieść napięcie syntezy? Transformator? RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ6QV - 06-12-2016 12:07 Lepszy będzie wzmacniacz na 1 tranzystorku. Chcesz uzyskać prostokąt. Wypełnienie sygnału nie ma znaczenia, układ używa wyłącznie rosnącego zbocza. Zobacz schemat. Na wejściu cyfrowego układu jest 2,5V z dzielnika 10kOhm i szeregowo kondensator 10n. Wg specyfikacji Twojego układu musisz mieć przejście pomiędzy maximum 1.5V i minimum 3.5V. Trzeba zrobić dokładnie to co na wejściu licznika częstotliwości. http://forum.allaboutcircuits.com/threads/frequency-counter-input-stage.92058/ RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ1GYQ - 06-12-2016 18:02 Witam Ja używam oryginalnej syntezy oleg 9 i śmiga w całym zakresie. Pozdrawiam Andrzej RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5IOU - 06-12-2016 19:56 Dla górnego zakresu pasm HF, czyli ok 30MHz, stoją duże wymagania przed takiem buforek tranzystorowym. Zrobić prostokąt na częstotliwości 120MHz to nie jest trywialne. Raczej widziałbym tu układ przeciwsobny - coś na kształt wyjścia bramki. Ale coś musi być skopane w układzie syntezy Oleg. Nie słyszałem aby ktoś musiał czymś wspomagać tę syntezę. Tak jak to potwierdza wyżej Andrzej Sq1GYQ. Sam bym w swoim pilgrimie założył syntezę na DDS - takim jak jest w Oleg, ale nie jestem w stanie wlutować teakiego scalaka. Szkoda że nie ma w sprzedaży takich gotowych modułów jak na DDS 9850 czy 9851. Swoją drogą to mógł bym sprawdzić jak się ta płytka pilgrima zachowuje z czymś podobnym, bo mam NWT500 chyba na takim samym DDS. RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ6QV - 06-12-2016 20:42 (06-12-2016 19:56)SP5IOU napisał(a): Szkoda że nie ma w sprzedaży takich gotowych modułów jak na DDS 9850 czy 9851. AD9851 to za mało. One mają zegar tylko 180Mhz. Ja miałem podłączone do niego AD9951(400Mhz) a potem zamieniłem na SI5351a i nie słyszę żadnej różnicy. DDSy są bez problemu dostępne na płytkach, patrz Aliexpress. Mogą posłużyć do iluś projektów, te części się szybko nie starzeją. Polecam AD9854 i AD9910. AD9854 jest ciekawy bo ma wyjścia kwadraturowe. AD9910 daje czysty sygnał jeszcze w paśmie 2m. RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5DP - 07-12-2016 9:33 Mój Piligrim z DW + synteza Oleg9 działa poprawnie. Sprawdź, czy w ustawieniach syntezy masz ustawione powielenie częstotliwości wyjściowej x4. Trochę czasu minęło ale wydaje mi się, że miałem podobnie jak u ciebie jak miałem ustawione niższe powielenie. RE: Piligrim SMD z DW Radio - SQ2RPK - 07-12-2016 12:41 Powielanie mam x4. Ale zaopatrzyłem się w lepszej klasy miernik i pomierzyłem raz jeszcze napięcie w.cz. wychodzące z syntezy. Na pasmach od 1.8 do 21 MHz napięcie wynosi ok. 3,05 V natomiast 24 MHz 2,8V, 28 MHz 2,6V. Po analizie poprzednich postów wychodzi na to, że na 2 ostatnich pasmach napięcie jest za niskie. I tu niestety kończą się moje możliwości pomiarowo-sprzętowe(oraz wiedza). Syntezy nie budowałem sam tylko kupiłem gotową. Nawet nie próbowałem robić ze względu na elementy smd w szczególności układ scalony DDS. Sprawdziłem jeszcze zasilanie poszczególnych układów syntezy i jest OK. Może jest coś nie tak z filtrem wyjściowym z DDS... RE: Piligrim SMD z DW Radio - SP5DP - 07-12-2016 13:46 Wszystko by wskazywało na filtr wyjściowy DDS lub ograniczenie słabej jakości scalaka DD4. |
