RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 19-06-2018 10:01 (18-06-2018 15:48)SQ8AQX napisał(a): Tak jak pisałem wcześniej:Robert, mam prośbę: zrób zgłoszenie w zakładce issues, z tym samym opisem, autor kompresora się tym zajmie, ja niestety nie mogę w tej chwili. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 26-06-2018 16:15 Przy nastawie CMP=OFF, mic=25 na 2W wydymiłem 2 watowe rezystory w tłumiku wzmacniacza. Robert jest tak jak pisałeś.Tune jest dobrze, PTT-mic jest niedobrze. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4XYD - 02-07-2018 20:50 Witajcie Dołączyłem i ja do grona "składaczy" tego fajnego TRXa ![]() No i pierwsze problemy... PCB oryginalne "niebieskie" M0NKA rev 0.5 Obsadzona praktycznie cała płytka UI (brak kilku switchy i enkoderów i trochę elementów przy kodeku-nie podaję mu zasilania), całe otoczenie procesora, stabilizatory.Wyświetlacz... i tu jest problem -słynny biały ekran ![]() Zasilam 7V na U8, bootloader i dowolny wsad wgrywa się bez problemu via mini-usb z PC. Jedyna reakcja to zmiana jasności podświetlenia przy pstrykaniu S17 na nowszych wsadach. I tu moje pytania: -czy muszę coś podać/zewrzeć na złącze P1 do poprawnej pracy SAMEGO UI ? -wyświetlacz jest HY28B, słyszałem o ich niepewnej jakości ?(zworki na nim są zwarte "skrajne" , Moje podejrzenia idą w kierunku wyświetlacza(czekam na drugi) , ale może coś źle zrobiłem ? 73,Jarek RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 02-07-2018 23:21 Witaj w klubie zakręconych. Świetnie że próbujesz składać a nie kupujesz klona na znanym portalu. Ale do rzeczy, wyświetlacz masz ustawiony w trybie równoległym (skrajne zworki), więc musisz posprawdzać wszystkie linie D0..D7, D10..D17 oraz RD WR CS RS. Weź po prostu miernik i testerem zwarcia sprawdź czy nie masz zwarcia pomiędzy tymi liniami, oraz czy masz przejście z procesora do LCD, zwykła mozolna praca przy uruchamianiu każdego urządzenia. Firmware działa w taki sposób że próbuje wykryć rodzaj kontrolera LCD oraz interface, jeśli nic nie wykryje to przełącza się na SPI w trybie raspberry PI dla 480x320 więc oscyloskopem niewiele zobaczysz. Nie trzeba zwierać niczego na złączu P1 jeśli widzisz biały ekran i program wstał,domyślam się że napięcia masz w normie. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 03-07-2018 2:32 Witam. Podsyłam fotkę do sprawdzenia co masz a czego nie na PCB UI Mój zestaw to BL 0.9 FW D2.9.42 PCB ver05. Podaję GND na pin30 i +5V na pin28 P1.To wystarcza do uruchomienia PCB UI. Przy wgrywaniu FW jedną ręką wciskam S4 i S17 a drugą Podaję +5V. Jak zapali się czerwona puszczam przyciski i wgrywam FW. Może coś pomogłem. [attachment=14050] RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4XYD - 03-07-2018 17:03 Dzięki za szybką pomoc .Na razie wszystko wskazuje na wadliwy wyswietlacz.Dam znać o postępach ![]() RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ8AQX - 03-07-2018 18:50 Jeszcze wgraj soft http://www.m0nka.co.uk/?page_id=5269 RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4XYD - 03-07-2018 19:53 Wgrałem soft 9_219_26_4 .Efektów zero..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4XYD - 08-07-2018 21:07 Dziś podziałałem i wyświetlacz już działa : http://www.youtube.com/watch?v=DmquE4gy-7U Musiałem wymienić na drugi, też był biały ekran.Pomogło wgranie softu DF8OE ver. jak u Andrzeja SP6AUO.Wlutowałem enkodery i switche, kodek i EEPROM też działają. Co prawda startuje na 28MHz i zawiesza się przy zmianie pasma, ale jakiś dobry początek już jest . RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 09-07-2018 11:53 (08-07-2018 21:07)SP4XYD napisał(a): Musiałem wymienić na drugi, też był biały ekran.Pomogło wgranie softu DF8OE ver. jak u Andrzeja SP6AUO.A to którą wersje miałeś wcześniej (biały ekran)? |
