Skrzynka przy antenie - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Antenowa (/forum-47.html) +--- Dział: Skrzynki antenowe i przełączniki (/forum-50.html) +--- Wątek: Skrzynka przy antenie (/thread-477.html) |
RE: Skrzynka przy antenie - SQ6OXK - 02-10-2010 10:55 (02-10-2010 7:56)sq4avs napisał(a): Waldku żartujesz czy poważnie piszesz z tym syntezerem? Dlaczego Rafale uważasz że żartuje? Idąc za propozycją Adama (SP5FCS), można zrobić to tak: - wykorzystać MAX6 Jarka SP3SWJ jak jednostkę do generowania i pomiarów - do portu PS2 podłączyć komunikację z blokiem przekaźników L i C i z płytką przekaźnika który odłączałbym antenę od TRX-a i łączył z analizatorem na czas strojenia. - a przez USB można kontrolować pracę skrzynki z komputera lub na ekranie MAX-a Oczywiście Jarek musiałby ze swoje strony dodać, możliwość przełączania MAX-a w tryb pracy jako skrzynką antenowa, dorobić odpowiednie menu i algorytm sterowania. Myślę jednak, że bazując na tym co już jest w analizatorze, było by to mnie pracochłonne, o ile nie braknie pamięci w procesorze. Oczywiście liczę, że Jarek wypowie się nam tu na temat takiej możliwości. Resumując skrzynka byłaby modułem opcjonalnym do MAX-a, który w razie potrzeby służyłby nam jako analizator, a na co dzień jako układ pomiarowo-sterujący skrzynki antenowej. (02-10-2010 10:36)3z6aef napisał(a): No właśnie - kwestia miejsca pomiaru... Wspominałem już o tym wcześnie, że kiedyś czytałem, że lepiej mierzyć przy antenie, ale czekałem na odzew "praktyków" jak to jest w rzeczywistości. RE: Skrzynka przy antenie - SP5FCS - 02-10-2010 11:29 Pawle, z mojej wiedzy (nie jestem ekspertem) nie można jednoznacznie stwierdzić, że pomiar przy antenie jest lepszy. Istnieje cały szereg "patentów" polegających na dopasowywaniu anten liniami symetrycznymi, odcinkami kabla 75 omów i wtedy możemy mierzyć tylko przy radiu. Najistotniejsze jest aby antena była dopasowana do impedancji linii oraz nadajnik widział impedancję bliską Z=50, wtedy odbicie będzie najmniejsze a oddawana moc nadajnika największa. Zaleta miernika przy radiu jest pomiar całego toru od PA do anteny, wykrywanie problemów poza anteną (zwarcia, woda w fiderze, złe połączenia, itd.) Wadą pomiaru przy radiu jest to, że przy braku dopasowania anteny fider zaczyna pracować jako transformator dopasowujący (długość fidera ma wpływ na impedancję widzianą od strony radia) co zmienia wynik pomiaru. Za pomiarem przy radiu autonomicznym miernikiem typu VNA przemawia również to, że możemy "przeskanować antenę" i zapisać optymalne nastawy w module umieszczonym przy antenie. Następnie odpinamy miernik VNA a nastawnik pracuje na podstawie danych konfiguracyjnych. Jeden miernik może obsługiwać nie tylko kilka anten ale i służyć kilku Kolegom. Końcowy koszt dopasowania anteny to koszt nastawnika L,C przy antenie. Dlatego moja propozycja modułu dopasowania ma tak prostą konstrukcję. RE: Skrzynka przy antenie - SP9FKP - 02-10-2010 11:42 Fider niedopasowany to gwarantowane źródło BCI/TVI. Nawet krótki odcinek z balkonu do biurka stacyjnego może przysporzyć nam wrogów wśród sąsiadów, nie mówiąc o odległości od biurka do dachu. Impedancja anteny zmienia się w zależności od czynników atmosferycznych, to oczywiste dla każdego ale nie jest to jakaś bardzo zasadnicza zmiana i wymaga jedynie "podstrojenia". Adam ma rację, że na początek wystarczy katalog nastaw + ręczne dostrojenie. Kontrola dopasowania jednak powinna być przy skrzynce. RE: Skrzynka przy antenie - SP5FCS - 02-10-2010 12:02 Nic nie stoi na przeszkodzie aby na czas "skanowania anteny" zapiąć VNA bezpośrednio do nastawnika bez udziału fidera, przeskanować antenę, dobrać nastawy (L+C), zapisać je w pamięci nastawnika i gotowe. W samym nastawniku przy antenie możemy dać prosty mostek pomiaru SWR-a do samokontroli przy antenie. Oczywiście parametry anteny będą się zmieniały w zależności od czynników zewnętrznych dlatego moduł ma możliwość modyfikacji nastaw poprzez kanał szeregowy. Jak ktoś potrzebuje to nawet może zmieniać konfigurację "z letniej na zimową" .
RE: Skrzynka przy antenie - SP9MRN - 02-10-2010 15:59 (02-10-2010 10:55)SP6-01-396 napisał(a): - wykorzystać MAX6 Jarka SP3SWJ jak jednostkę do generowania i pomiarów Powoli powoli. zaczynamy obracać się w coraz piękniejszych pomysłach - ale coraz mniej (finansowo) realnych. Piękne urządzenie to jedno - a powtarzalność (w tym ekonomiczna) to drugie. Jeżeli DDS kosztuje 30 zł to można o nim myśleć - ale w połączeniu z resztą zrobi się z tego poważna kwota. VNA to w ogóle finansowa abstrakcja. Rafał - jak bardzo można uprościć procedurę strojenia detektora? to po pierwsze. Po drugie - nie wiem jak wy, ale ja często mam kilka przypadkowych drutów, szczególnie w warunkach polowych - które lubię sobie poprzełączać. Przyklejenie skrzynki do JEDNEJ anteny to (dla mnie) słaba idea. Pozdrawiam MAc RE: Skrzynka przy antenie - 3Z6AEF - 02-10-2010 16:51 MAX6 jako element składowy HMG-AAT? Nie wszystkich stać, żeby sprawić go sobie osobno jako przyrząd pomiarowy... ![]() Ale jeśli zakłada się wykorzystanie AD8302/AD8307, to wtedy dołożenie AD9834 jest już fraszką ! Niestety, AD8302 jest naprawdę drogi - jeśli ktoś go nie ma ze starych "próbkowych" zapasów... (ja nie mam... )____________________________________________________________ Tymczasem otrzymałem zamówione przekaźniki JQX-115F (HONGFA) - tyle, że zamiast cewki na 12V jest 5V... W każdym razie nie powstrzymało mnie to przed wyjęciem go z obudowy (posłużyłem się pożytecznym narzędziem Dremela ),aby popatrzeć na jakość wykonania. [attachment=1602] W stanie OFF jest do przyjęcia (odległość między stykami ok. 1 mm, czyli raczej zapewni katalogowe 1000V odporności na przebicie): [attachment=1603] Natomiast w stanie ON jest kiepsko: jedynie jakieś 30% powierzchni styku jest efektywnie wykorzystane... Wynika to z ukształtowania styku roboczego (takie wycięcie z jednej strony), które powoduje, że dociśnięty styk nie dotyka całą swoją powierzchnią drugiego: [attachment=1604] I jeszcze dane z pomiarów pojemności (w stanie OFF, pomiar miernikiem E318): styk NC - styk NO 1,0 pF cewka - styk NO 0,4 pF cewka - styk NC 0,6 pF RE: Skrzynka przy antenie - SQ6ADE - 02-10-2010 21:49 Takie chińskie przekaźniki to częsta przyczyna awarii wzmacniaczy mocy (dużych mocy dla estradówki) audio. Działają jako odłączniki głośników i w układach soft-startu zasilacza. Czasami puknięcie w korpus PK skutkuje rozwarciem styków !!! Po wymianie na RELPOLa - problemy ustają
RE: Skrzynka przy antenie - SP3SWJ - 02-10-2010 22:55 tu SP3SWJ.... trochę czas mi uciekł i mam zaległości... odpowiem na ten post... i czytam dalej rozwój wątku... (29-09-2010 22:29)sp5fcs napisał(a): W miarę postępu dyskusji nad koncepcją skrzynki umieszczanej przy antenie coraz częściej zadaję sobie pytanie czy aby nie nazbyt mocno przyglądamy się rozwiązaniom fabrycznym: Dokładnie i tym było mówione wcześniej .... Dlatego skrzynka w jednym z wcieleń ma mieć "sterownik domowy co gada z CATz radiem imoże redukować moc TRX, i inne czary z nim wyczyniać. ALE ... ale SWRmiarka bazująca na danych z radia bardzo spowalnia potencjalne strojenie na żywo. (02-10-2010 1:31)3z6aef napisał(a): .....i wrócić do pomysłu jak mnie pamięc nie myli pisałem o tunerze do MAG loopa z włoch... dokładnie na AD9834 itd.... a jak nie podawałem to teraz podaje... (02-10-2010 10:55)SP6-01-396 napisał(a): - wykorzystać MAX6 Jarka SP3SWJ jak jednostkę do generowania i pomiarów Technicznie nie ma żadnego problemu.... ale jest dużo innych bym dorobił obsługę gniazda PS2 i drugiego COM co tam jest by pracował jako miernik SLAVE... ( zresztą przedwczoraj o mało co bym dopisał obsługę dugiego COM w przerwaniu) ========= Sprawa skrzynki PRESETOWEJ była przezemnie wspominana w 121 poście wątku.. ========= Konstrując MAX6 robiło ta PCB jako także następce VFO DL4JAL i miało docelowo posłuzyc do jakiegoś TRX HM z wbudowanym ATU i z LCD 128x64 ... nawet pewne sprawy na PCB sa pod to wykonane. Zresztą do samego MAX6 źródła kilku programów na FTP - jakby ktos chciał uzyc MAX jako płutke URUCHOMIENIOWO PROTOTYPWĄ :-) jest wgrany boootloader i możemy się bawic i bawić i uczyc BASCOMA a na koniec zabawy grac program VNA :-) PCB MAX6 nadaje się jako EKSPERYMENTALNA domowa część procesorowa do zabaw z ATU - RS232 na USB do zabaw z PC - RS232 TTL na zlączu PS@ do pospięci akonwertera RS485 - dwa piny I O ( lub ADC) do dowolnego użycia na PS2 - sterowanie z 4 klawiszy - sterowanie z pilota RC5 (nie wspomnę że na płytce jest AD9851 AD8302 AD8307 ...... ale tego nie trzeba montować - jeżeli plytka ma byc tylko sterownikiem procesorowym a nie pomiarowym ) nie ma jedynie wolnych nóg do sterowania przekaźników... :-( ALE ;-) jest złacze SPI..... na gnieździe karty SD ii można użyć go do sterowania "czymś" także PCB MAX6 nadaje się jako jednostka domowa procesorowej części skrzynki. na cele developerski ATU - kilka płytek PCB od MAX6 znalazło b sie dla grona konstruktorów.. nie ma problemu. ![]() ....... co dalej....... ale do części domowej jeszcze daleko.... narzie trzeba się skupić na etapie nr 1 jak to pisał Adam w poscie 129... i niestety każdy etap jest tak samo ważny... Czym więcej pomysłów - tym jest większa szansa odfiltrować optimum... ===== O skrzynkach "presetowych" tez było :-) ======= to narazie tyle uzupełniania zaległości (02-10-2010 10:55)SP6-01-396 napisał(a): - wykorzystać MAX6 Jarka SP3SWJ jak jednostkę do generowania i pomiarów Technicznie nie ma żadnego problemu.... ale jest dużo innych bym dorobił obsługę gniazda PS2 i drugiego COM co tam jest by pracował jako miernik SLAVE... ( zresztą przedwczoraj o mało co bym dopisał obsługę dugiego COM w przerwaniu) ========= Sprawa skrzynki PRESETOWEJ była przezemnie wspominana w 121 poście wątku.. ========= Konstrując MAX6 robiło ta PCB jako także następce VFO DL4JAL i miało docelowo posłuzyc do jakiegoś TRX HM z wbudowanym ATU i z LCD 128x64 ... nawet pewne sprawy na PCB sa pod to wykonane. Zresztą do samego MAX6 źródła kilku programów na FTP - jakby ktos chciał uzyc MAX jako płutke URUCHOMIENIOWO PROTOTYPWĄ :-) jest wgrany boootloader i możemy się bawic i bawić i uczyc BASCOMA a na koniec zabawy grac program VNA :-) PCB MAX6 nadaje się jako EKSPERYMENTALNA domowa część procesorowa do zabaw z ATU - RS232 na USB do zabaw z PC - RS232 TTL na zlączu PS@ do pospięci akonwertera RS485 - dwa piny I O ( lub ADC) do dowolnego użycia na PS2 - sterowanie z 4 klawiszy - sterowanie z pilota RC5 (nie wspomnę że na płytce jest AD9851 AD8302 AD8307 ...... ale tego nie trzeba montować - jeżeli plytka ma byc tylko sterownikiem procesorowym a nie pomiarowym ) nie ma jedynie wolnych nóg do sterowania przekaźników... :-( ALE ;-) jest złacze SPI..... na gnieździe karty SD ii można użyć go do sterowania "czymś" także PCB MAX6 nadaje się jako jednostka domowa procesorowej części skrzynki. na cele developerski ATU - kilka płytek PCB od MAX6 znalazło b sie dla grona konstruktorów.. nie ma problemu. ![]() ....... co dalej....... ale do części domowej jeszcze daleko.... narzie trzeba się skupić na etapie nr 1 jak to pisał Adam w poscie 129... i niestety każdy etap jest tak samo ważny... Czym więcej pomysłów - tym jest większa szansa odfiltrować optimum... ===== O skrzynkach "presetowych" tez było :-) ======= to narazie tyle uzupełniania zaległości (02-10-2010 16:51)3z6aef napisał(a): Tymczasem otrzymałem zamówione przekaźniki [b]JQX-115F zwróć tez uwagę na odległość STYKI - CEWKA :-) i trzeba by zmontować wredny układ "dzwonka" z przekaźnika... z pstrykaniem 10 razy na sekundę i przełączaniem wrednego obciążenia indukcyjnego lub pojemnościowego na pełnej mocy Jezeli o relpole chodzi to nie maja w automatyce zbyt dobrej opinii.... Omrony TAK.... zresztą Siemens też stosuje Omrony w swoich modułach sterujących RE: Skrzynka przy antenie - HM_DIPOL - 03-10-2010 9:36 Jarek, sorry ale zamiast "powieści o wszystkim ..." liczyłem na Twoją opinię na temat pomysłu układu pomiarowego w wersji VNA oraz samego miejsca pomiaru. Masz na tym polu największe doświadczenie. Omówiliśmy już chyba wszystkie możliwe rozwiązania a ostatecznej wersji urządzenia nie widać. Jeśli ma powstać urządzenie to musimy określić jego kształt.Henryk RE: Skrzynka przy antenie - SQ4AVS - 03-10-2010 12:13 Detektora jeśli ma być z pomiarem fazy i impedancji i ma być ciche strojenie moim zdaniem nie da się uprościć a jeszcze się skomplikuje. Chyba że ktoś ma lepszy pomysł poza Analogiem. Myślę że nawet bardziej złożona wersja nie będzie problem dla większości osób bardziej zaawansowanych ale spora część osób może mieć problemy szczególnie ze znalezieniem błędu. Rozwiązaniem dużej części problemów byłoby usunięcie cichego strojenia, nie jest to zdrowe dla nadajnika ale alc powinno problem rozwiązać ale nie każde radio je ma. Czekam na pomysły. Ja też chciałbym by było to tanio. Jeśli sie myle proszę o sprostowanie. |
