uSDX - Wersja do druku
+--- Wątek: uSDX (/thread-3992.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
RE: uSDX - SQ4AVS - 09-04-2021 13:01
Ja zasilałem układ z zasilacza 9V docelowo trzy lipo będą
RE: uSDX - SP6AUO - 13-04-2021 18:36
Zmontowałem i pomierzyłem LPF na 80m
[attachment=17084]
Jest stanowczo za wysoko (około 4.2MHz)
Trochę podstroiłem i usadowiłem pasmo między 3.5-3.8MHz
[attachment=17085]
A tu jeszcze tłumienie drugiej harmonicznej (65.11)
[attachment=17086]
Jak wypłaszczyć |Z| od 3.5MHz do 3.8MHz na 50om
Zielony marker (najlepsze parametry) wskazuje na 3.656MHz, |Z|=46.41 a SWR=1:1.1
RE: uSDX - SP9RQA - 13-04-2021 19:06
A jak to mierzyłeś? W sensie, między którymi punktami i jakie elementy miałeś obsadzone, a jakie nie?
RE: uSDX - SP6AUO - 13-04-2021 19:48
Tak to mierzyłem jak się mierzy filtry.Na wejściu sygnał na wyjściu 50om.
Chyba nie do końca rozumiem pytanie.
RE: uSDX - SQ4AVS - 13-04-2021 19:55
Andrzeju by zmierzyć te filtry musisz od strony nadajnika zastosować trafo obniżające 4 krotnie impedancję. Brak tego tafa powoduje przesunięcie charakterystyki amplitudowo częstotliwościowej filtru. Filtr od strony anteny ma 50 om ale od strony nadajnika 12,5om. Dodatkowo by odbiornik był dopasowany do 50 om -opornik szeregowy z wejściem FST3253 w układzie DL2MAN takie trafko powinno być na wejściu odbiornika bo inaczej odbiornik się stępi. Na mojej pcb przewidziane.
Dodatkowo informacje o pcb -od 1 kwietnia w Polsce, pewnie na cle utknęły.
Druga sprawa wczoraj były na laserze obudowy -realny termin to 2 -3 tygodnie i będą u zainteresowanych
RE: uSDX - SP9RQA - 13-04-2021 20:00
(13-04-2021 19:48)SP6AUO napisał(a):  Tak to mierzyłem jak się mierzy filtry.Na wejściu sygnał na wyjściu 50om.
Pytanie tyczy tego, czy mierzyłes te filtry razem z szeregowym obwodem, czy też sam
PI-filtr osobno.
PS.
Widzę, że kol. sq4avs wyjaśnił dokładnie o co mi chodziło ;-)
RE: uSDX - SP6AUO - 13-04-2021 20:12
[attachment=17087]
Tak wygląda pomiar.Na IN7 we sygnału z max-a, a z OUT7 powrót na max-a i to wszystko.Można sytuację pomiaru odwrócić ale trzeba obciążyć filtr wg mnie 16.8om.
Skąd ta wartość 12.5om ?
Jutro uruchomię Tx i mam pytanie jaką moc mogę się spodziewać na jednym IRLML2060.
RE: uSDX - SP9RQA - 13-04-2021 20:22
Tu masz arkusz wg którego były liczone te filtry:
http://www.wa0itp.com/class%20e%20design.html
podaje właśnie ile wynosi impedancja wejścia.
Nie wiem co masz zamontowane już na płytce, bo to też ważne w jakim położeniu są inne przekaźniki.
Do pomiaru trzeba najpierw uruchomić całość, ustawić właściwe pasmo enkoderem, wyłączyć zasilanie i dopiero mierzyć.
RE: uSDX - SP6AUO - 14-04-2021 6:11
To zdjęcie które wszystko wyjaśnia.Jutro tranzystor i dławik i nadaję.
[attachment=17088]
Załączyłem pasmo 80m i mogę robić co chcę z tym pasmem.
Rx działa, o dziwo dobrze.
Tx też będzie działało dobrze.
Jakoś tak dziwnie się składa,że nikt nie pokazał swoich filtrów.
Po drugie czy impedancja wyjściowa jednego tranzystora jest taka sama jak
trzech równoległych ?
Jeszcze słowo do Krzysztofa.
Buduję uSDX-a ze schematu DL2MAN wersja osiem pasm.
Wartości na schemacie są inne od twoich wyliczeń.
Będę się trzymał tego schematu.
Pokazałem przebieg przenoszenia LPF-a 80m (zgodny ze schematem i po małej korekcie).
Było by dobrze jakby Ktoś pokazał swoje pomiary.Mógłbym je porównać.
Jest jeszcze problem z dławikiem Mam podane 22zw na FT37-43 200uH.
Obliczenia i pomiary tego dławika wskazują około 150uH.Twoje wyliczenia wskazują 15uH.
Co przyjąć ?
RE: uSDX - SP9RQA - 14-04-2021 8:29
Nie wiem jak jest na 8-pasmowej, bo mam tylko 5 pasmową na razie i wyliczenia się pokrywają z tym
co dl2man podaje na schemacie dla tej wersji.
Jak się wprowadzi do arkusza dane dla IRLML2060 to dla 80m wylicza 27uH, ale zważ że ten dławik ma obsługiwać
wszystkie 8 pasm, a arkusz wylicza indukcyjność dla jednego konkretnego pasma, więc zapewne dl2man starał się to jakoś
wypośrodkować, co przekłada się też na pojemność C71. Te wyliczenia które podaje arkusz też trzeba traktować
z przybliżeniem, bo sam laminat (w wersji 5 pasmowej) miał 100pF pojemności pomiędzy nogami DS tranzystora.
