RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 01-09-2014 14:02 Witam.To bez podłączeń. [attachment=8949] RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2IPT - 01-09-2014 14:13 Przelacz jeszcze na badanie filtru ![]() RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 01-09-2014 14:21 Dwa załączniki.1-bez kabla. 2-zwarty kablem 1m,Rg58 [attachment=8950][attachment=8951] RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 01-09-2014 17:42 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9FKP - 01-09-2014 18:18 Jedyne co mi przychodzi do głowy to wadliwe działanie zespołu przekaźników (pomijając dwa ostatnie wykresy). Pozostaje omomierz i żmudne sprawdzenie poszczególnych torów. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 01-09-2014 20:44 Tak.Jutro posprawdzam przekaźniki. Tu zrobiłem na płytce filtr na 80m BPF na dławikach, taki jak jest w urządzeniu. To jego pomiar. Myślę,że innego poziomu db na tym Max6 nie uzyskam. Może ktoś znajdzie przykład pomiaru filtra max6 na internecie(schemat filtra,sposób połączenia,charakterystykę). Może wtedy będzie można się odnieść,porównać [attachment=8952] RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 01-09-2014 22:36 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6IFN - 01-09-2014 23:26 Jeśli ten przyrząd jest w pozycji "OFF" przełącznika. to jakim cudem cokolwiek pokazuje? Wyczyścił bym jego styki przełącznika które wykonane są na płytce drukowanej miernika i wyraźnie już są wytarte, a właściwie "przeciągnięte" na sąsiednie ścieżki, czyli robią zwarcia. Proszę mi wierzyć, wiem co mówię....uwaliłem w ten sposób już podobny mierniczek. Rysio! Patrzę i patrzę.....i chyba źle widzę, bo jest na omach. Sorry! RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 02-09-2014 3:33 Artur. Te bolce które próbujesz mierzyć to nie GND. One służą do zamocowania gniazda przez zalutowanie. Tam niżej są dwa pręciki i jeden z nich to Gnd. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 02-09-2014 9:06 ..... |
