RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 19-03-2018 16:34 Sławek. Wyczytałem,że masz m0nka ver04. Interesuje mnie czy coś na tej stronie przerabiałeś,wyrzuciłeś. Czy jest tak, jak na schemacie? [attachment=13769] RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 19-03-2018 17:01 Dokładnie tak jak na schemacie bez żadnych przeróbek, poza zaekranowaniem tej części małą puszką z blachy miedzianej 0.2. Kondensatrory C38 i C39 mam wlutowane. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 19-03-2018 21:47 Witaj Sławku, Które z kondensatorów przejściówki powinny być elektrolityczne (tantal)? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 19-03-2018 23:14 Możesz tam wstawić ceramiczne na 10V lub wyżej. Jeśli nie masz 10u możesz dać mniejszy lub tantal. To nie jest takie istotne w tym układzie. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 23-03-2018 14:06 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 23-03-2018 14:11 Dawałem FST3253 i nie było problemu... Jaki jest objaw braku literki "C" ? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 23-03-2018 16:16 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 23-03-2018 16:20 Artur, chyba masz rację. Ze schematów wewnętrznych wynika że SN74CBT3253 to jeden multiplexer podwójny z wyjściami załączanymi oboma wejściami OE na raz (stan L na obu), natomiast SN74CBT3253C to dwa oddzielne multiplexery z wyjściami załączanymi oddzielnymi OE (także stanem niskim). Z logicznego punktu widzenia SN74CBT3253 będzie działać wszędzie tam gdzie na obu OE jest to samo (oba mieszacze) natomiast nie będzie działać w przełącznikach BPF. Swoją drogą ciekawe że ten scalak ma to samo oznaczenie a różni się jedynie literką C na końcu, jak dla mnie to są inne kości... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 23-03-2018 21:39 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 24-03-2018 0:05 Temat odwrotnie działających enkoderów pojawia się co jakiś czas, ostatnio jeden z kolegów dodał opcje zmiany kierunku przewijania w menu (odwrotne działanie dla płytki 0.7) ale nie bardzo chciał/miał umiejętności żeby doprowadzić do końca problem enkoderów. Mam to na uwadze i w wolnej chwili to dodam. A co do OVI40 to na razie czeka na płytkę RF w szufladzie... |
