RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 28-02-2018 9:54 Witam, z translatora. RE: Transceiver wg. M0NKA - SO6R - 28-02-2018 10:18 Witam, Sprawdziłem u siebie i w wersji 2.8.0 włączanie i wyłączanie wodospadu/widma działa prawidłowo. Faktycznie to po zjechaniu poniżej 1 pojawia się OFF a nie 0 ale to szczegół. U mnie "dotyk" podłączony na płytce 04. Pozdrawiam Darek (27-02-2018 12:55)SP2GNB napisał(a): Witam, Z tym wygięciem w łuk to też tak mam :-) i to praktycznie na wszystkich wersjach FW, które instalowałem....trochę denerwujące ale idzie przeżyć. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 28-02-2018 10:38 (28-02-2018 10:18)SO6R napisał(a): Z tym wygięciem w łuk to też tak mam :-) i to praktycznie na wszystkich wersjach FW, które instalowałem....trochę denerwujące ale idzie przeżyć. Mam to tylko w wersji 2.9.10. We wszystkich poprzednich linia prosta. Andrzeju, podeślesz? Po co podwójna robota... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 28-02-2018 10:44 Zainstalowałem D2.9.11 Zapoznałem się z menu i ustaliłem, że są trzy nastawy Scope,Wfall i mieszane po pół. Działają w porządku.S-metr też bez zastrzeżeń. Został problem skalibrowania wskazań mocy. Mam na zewnętrznym wskaźniku około 20W a na ekranie na max-a 6W przy nastawie 80m Coupling Adj 150 Staszek, ja na bieżąco tłumaczę potrzebny fragment. Nie mam całości. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 28-02-2018 11:18 (28-02-2018 10:44)SP6AUO napisał(a): ja na bieżąco tłumaczę potrzebny fragment.To jest chyba najbardziej sensowne bo ostatnio przybywa nowych opcji, aczkolwiek 90% z nich pozostaje bez zmian. Ciężko byłoby nadzorować tłumaczenie na różne języki po każdej zmianie. Co do zmiany proporcji widmo/wodospad to chyba będzie dobrze jak dorzucimy taką opcję do menu Touchscreen. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 28-02-2018 13:51 Plik Display menu pewnie już trochę nieaktualny. [attachment=13697] RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 28-02-2018 14:29 (28-02-2018 11:18)SP9BSL napisał(a): Co do zmiany proporcji widmo/wodospad to chyba będzie dobrze jak dorzucimy taką opcję do menu Touchscreen. W OVI40 jest i działa.. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 28-02-2018 14:47 nie, nie ma tego w menu. Można zmieniać wysokość widma/wodospadu płynnie przez przesunięcie skali częstotliwości dotknięciem ekranu. Mnie chodziło o regulację pozycji w menu. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 28-02-2018 15:01 I co z tym wskaźnikiem mocy na ekranie. Jest gdzie to pokręcić. Przypomnę: mam na 50om np 15W a na wskaźniku ekranu 5W RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 28-02-2018 15:40 Andrzej, a nie masz czasem problemu z pomiarami z mostka SWR na płytce? Np. poziom sygnału z detektorów za niski (czyli rezystory/kondensatory w tych torach mają niewłaściwe wartości). W menu jest tylko możliwość zmiany kierunku wypromieniowana/odbita, i zerowania wskaźnika dla 0 mocy. O ile pamiętam to poziom mocy jest stabelaryzowany w firmware na sztywno. |
