RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 20-02-2018 17:23 Rozumiem że nie używasz widma skoro regulujesz wodospadem. Spróbuj poregulować pozycją Spectrum Filter. Zanim dane trafią do bufora waterfall są filtrowane dla widma. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 21-02-2018 15:23 Robert, post1392 wymaga małego wyjaśnienia. Oprócz wyrzucenia C94 to jeszcze zostały wyrzucone 4 x LM386 i ta cała otoka wokół nich. Do pierwszego tranzystora BFQ19 dochodził sygnał 0,5Vpp. Tyle jeszcze sobie przypomniałem. Niestety powróciłem do ver D2.5.106 Ver FW 2.9.7 nie spełnia prostej obsługi s-metra. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 23-02-2018 8:42 (21-02-2018 15:23)SP6AUO napisał(a): Niestety powróciłem do ver D2.5.106Jesteś pierwszym który zgłasza taki problem. W wolnej chwili przyjrzę się temu jeszcze. Korzystając z faktu że ten wątek jest dosyć często odwiedzany - zapytam: czy ktoś nie ma w zapasach laminatów Rogers (teflon) lub Isola do zastosowań mikrofalowych a chciałby się odrobiny pozbyć? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 27-02-2018 12:55 Witam, A ja wczytałem 2.9.10 i ciekawostki: 1. Linia Scope dalej pokazuje co powinna, ale została wygięta w łuk z maksimum w środku. 2. Wskazania Power (i chyba nie tylko) wzrosły, bez zmiany na zewnętrznym mierniku mocy. Wróciłem do 2.9.9 gdzie jest OK... Marudzę, czy ktoś jeszcze to zaobserwował? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 27-02-2018 13:46 Tak, po wczorajszej poprawce Danilo jest problem: https://github.com/df8oe/UHSDR/issues/1465 https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=19;action=display;threadid=1034 RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 27-02-2018 14:30 Dzięki Sławku, miło że czuwasz nad tym tematem.... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 27-02-2018 17:23 Jak zatrzymać, wyłączyć Waterfall i załączyć Scope. Coś mam z tym problem. FW 2.9.7 RE: Transceiver wg. M0NKA - SO6R - 27-02-2018 19:03 Andrzej, W display menu w poniższych pozycjach ustawić 0....faktycznie trochę mylące, że w "speed" jest to ukryte Scope 1/Speed ( MENU_SCOPE_SPEED) Lower Values: Higher refresh rate. Set to 0 to disable scope. Wfall 1/Speed ( MENU_WFALL_SPEED) Lower Values: Higher refresh rate. Set to 0 to disable waterfall. Pozdrawiam Darek ...jeszcze jedna M0nka z radiatorem pod FT8 ![]() [attachment=13694] [attachment=13695] Pozdrawiam Darek RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 28-02-2018 7:31 Witaj Darek. Przygotowałem się na taką odpowiedź. Tylko mój m0nka nie włącza Scope. Nie ma ani w Scope ani w Wfall opcji "0" Jest 1 i OFF. Jak dam OFF to ekran zawisa. Jeżeli w programie jest przełącz na "0" to tej opcji nie wykona bo w menu nie ma "0" Może Ktoś to potwierdzić . [attachment=13696] Zainstalowałem ver 2.2.11 i tu opcja Scope Wfall działa prawidłowo. Po prostu przełącza. Ver 2.6.0 już tego nie robi. Nowsze wersje tego już nie robią. Chyba,że przełącznik jest dotykowy a nie w menu. Dotyku nie mam. Proszę o potwierdzenie. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 28-02-2018 9:30 Witam, Andrzeju skąd masz instrukcję po polsku ??? |
