RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ8AQX - 18-02-2018 20:45 (18-02-2018 20:33)SP9BSL napisał(a): Dzięki, poszukam. Możesz jednocześnie wcisnąć F1, F3, F5 i uruchomić zasilanie? To powinno ustawić wartości domyślne.Zrobione i bez zmian. Wisi na ekranie startowym. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 18-02-2018 21:06 Czy wszedł w ogóle do menu ustawień domyślnych po tej operacji? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 18-02-2018 21:29 [attachment=13670],[attachment=13671] Robert, specjalnie dla Ciebie. Na jednym zrzucie widać LCD HY28A ,na drugim dowolny FW jaki znalazłem . RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 18-02-2018 22:07 @Andrzej: z tego co widać LCD nie jest problemem bo wyświetla poprawnie, program zatrzymuje się po wyświetleniu pierwszego ekranu, potem są inicjalizacje eepromu, rtc (jeśli jest włączony w ustawieniach) i innych elementów układanki, potem wyświetlane są komunikaty o błędach - nie dochodzimy do tego miejsca. To jest niewielki kawałek kodu do sprawdzenia. @Robert: zrobimy tak, jutro albo pojutrze przygotuje firmware tak aby wyświetlał w którym miejscu jest, może po tym dojdziemy co powoduje zwis. Jeśli jedyną zmianą jak Artur mówi jest trwałe połączenie SPI to powinno ruszyć, no chyba że jest więcej różnic - to właśnie usiłujemy sprawdzić. Jest jeszcze inna możliwość: jeśli nie zależy Ci na najnowszym firmware - wtedy tak jak sugeruje Andrzej możemy dać sobie spokój. RE: Transceiver wg. M0NKA - SO6R - 18-02-2018 22:19 Robert, Jeżeli tutaj https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki/Recommended-Modifications są aktualne informacje to bez modyfikacji w postaci przecięcia 3 ścieżek i wykonania 3 krosów to firmware przy Twoim wyświetlaczu w wersji B i configuracji pod SPI (czyli tak jak masz to ustawione) nie powinien zadziałać. Dziwne, że u Ciebie w ogóle ekran startuje (tak jakby te modyfikacje były już wykonane). W tym samym linku jest rysunek z kolejną modyfikacją aby uruchomić dotyk....z "kabelkami" na niebiesko Tutaj masz rysunek (zresztą z linkowanej strony) co zmodyfikować [attachment=13672] Pozdrawiam Darek RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 18-02-2018 22:30 (18-02-2018 22:19)SO6R napisał(a): Dziwne, że u Ciebie w ogóle ekran startuje (tak jakby te modyfikacje były już wykonane).bo to nie jest płytka od M0NKA... RE: Transceiver wg. M0NKA - SO6R - 18-02-2018 23:06 ....No fakt u M0NKA w wersji 04 wystarczyło wylutować rezystorki 0R a tutaj trzeba przeciąć 3 ścieżki...to i to szybciutko idzie. Przy okazji Sławku wielkie dzięki za Twój wkład w najnowszy FW....używanie tego trxa sprawia ogromną radość! Pozdrawiam Darek RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 18-02-2018 23:27 Sam używam 0.4 UI i RF na codzień, OVI40 czeka zmontowany i działający na nowy RF. Teraz trochę żałuję że nie kupiłem 0.6 zanim Chris zaniechał tej formy. Nowy 0.7 mnie kompletnie nie interesuje. RE: Transceiver wg. M0NKA - SO6R - 19-02-2018 0:16 sssss RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 19-02-2018 0:19 [attachment=13673], Jeszcze raz to samo tylko z najnowszym FW. UI czerwona działa ale lcd HY28A |
