RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 18-02-2018 14:42 Robert, to ciekawe, jakieś komunikaty błędów? Podaj rodzaj procesora (typ), nr wersji firmware, albo lepiej zrób fotkę ekranu w momencie zwisu. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 18-02-2018 15:04 Ja na tej czerwonej UI to trochę się nasiedziałem. Dopiero jak zastosowałem LCD typ A to wszystko zaczęło śmigać.Ta płyta z FW 0_219_26_4 jako tako pracuje z lcd"B" Żadna FW od DF8OE z LCD B nie pracuje.Nie chodzi o program ale PCB ma polikwidowane pady pod pewne rezystory,czyli ma pozwierane niektóre ścieżki.Wina takiej sytuacji leży na PCB UI. Dlatego wcześniej pytałem z ciekawości. Płyta jest pod LCD 28A RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 18-02-2018 15:30 HY28A od HY28B różni się wyprowadzeniami portu SPI i brakiem portu równoległego (też odrobinkę programowo, ale to jest uwzględnione w firmware). Czy nie lepiej porównać schemat płytki "czerwonej" ze schematem płytki UI mcHF i zrobić przeróbki zgodnie z zalecanymi poprawkami na stronie wiki UHSDR? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 18-02-2018 15:40 Ja to tylko ustaliłem. Niektóre ścieżki są zwarte pod procesorem. Jak Ktoś chce je przeciąć to niech próbuje. Ja wstawiłem HY28A i mam spokój. No trochę ekran przesunięty względem przycisków. Mnie to zadowala. Dodam jeszcze,że czerwona płyta RF to dla tego urządzenia dopiero może zadowolić. Zwłaszcza PA.Rozwiązanie całego toru Pa to "majstersztyk" Na wszystkich pasmach 16W. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 18-02-2018 16:09 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ8AQX - 18-02-2018 18:52 (18-02-2018 15:30)SP9BSL napisał(a): HY28A od HY28B różni się wyprowadzeniami portu SPI i brakiem portu równoległego (też odrobinkę programowo, ale to jest uwzględnione w firmware). Czy nie lepiej porównać schemat płytki "czerwonej" ze schematem płytki UI mcHF i zrobić przeróbki zgodnie z zalecanymi poprawkami na stronie wiki UHSDR?Nie mam schematu płytki czerwonej, może ktoś posiada i podeśle. Wcześniejsze softy DF8OE - biały ekran, ale czytając ostatnie zmiany w oprogramowaniu wgrałem i przynajmniej coś wyświetla - logo startowe. (18-02-2018 15:40)SP6AUO napisał(a): Zwłaszcza PA. Rozwiązanie całego toru Pa to "majstersztyk"Jaką masz wersje PCB, ja mam 1.1 i nie tak łatwo było mi okiełznać to PA, za duże wzmocnienie na Q4a i Q4b.... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 18-02-2018 18:59 To znaczy że to nie problem wyświetlacza (to urządzenie cyfrowe i albo działa albo nie). Wstaw zdjęcie to sprawdzę na czym może się zatrzymywać, może coś poradzimy. ------------------ Artur: masz schemat tej płytki?? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 18-02-2018 19:28 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ8AQX - 18-02-2018 20:01 I tak wisi na ekranie startowym. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 18-02-2018 20:33 Dzięki, poszukam. Możesz jednocześnie wcisnąć F1, F3, F5 i uruchomić zasilanie? To powinno ustawić wartości domyślne. |
