RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ9RNV - 01-02-2018 13:25 Tak, z powodu chinskiej obudowy lcd zostal wlutowany bezposrednio bo inaczej sie nie miesci. Ostatnio na forum Sulingen czytalem ze da sie rowniez przyciąc szyny i skrocic piny lcd i tez sie potrafi zmiescic. Z drugim V0.6 musze inaczej pokombinowac. Zeby miec takie ladne czcionki freq. trzeba miec inny procesor? Ja mam 407. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 01-02-2018 23:30 Procesor musi mieć min. 1MB flash. Dla mniejszych wyłączyliśmy taką możliwość. Staszku: zmieniłem szerokość fontów o jakieś pół piksela. Wydaje mi się że jest lepiej. Dodatkowa opcja w menu Display to możliwość zmiany fontów częstotliwości na stare/nowe (ostatnia pozycja w menu Display). Oczywiście ogólnie dostępne od jutra. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 02-02-2018 8:57 Dziękuję Sławku, obejrzę tak szybko jak się da... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 02-02-2018 9:31 Nie wcześniej niż pojawi się wersja 2.7.84 RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 02-02-2018 20:08 Pół piksela - pięknie wygląda... I jeszcze możliwość zmiany kroju fontów... Dobra robota... Edit: gdzie znajdę log wprowadzanych zmian? RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ8AQX - 02-02-2018 22:51 Też fajnie wygląda czcionka retro. Znalezione w internecie. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 02-02-2018 23:49 Tak, była taka propozycja na początku grudnia od kolegi Maaberu (Japonia) jak to opisał: te fonty mają osobowość ![]() RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 11-02-2018 0:20 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 11-02-2018 9:27 Nie pamiętam czy Tune helper chodził wcześniej dla RTTY (to są dwie częstotliwości). Co do czcionki to raczej nie będę tego zmieniał bo to spowoduje jej zmniejszenie także dla 480x320. Masz możliwość przełączenia stare/nowe fonty w menu Display, zrobiłem to bo niektórzy woleli dla mcHF mniej "tłuste" stare. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 11-02-2018 10:46 O ile dobrze zrozumiałem Artura, to sugerował obniżenie wyświetlanej częstotliwości o jedną linię bez ruszania fontów... Co do OVI to trudno mi powiedzieć, bo nie mam oficjalnego zdjęcia ekranu któregoś z ostatnich FW.... |
