uSDX - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery QRP (/forum-65.html) +--- Wątek: uSDX (/thread-3992.html) |
RE: uSDX - SP6LTP - 05-04-2021 1:16 Pojawiła się dziś nowa wersja softu 1.0.2q. WB2CBA opublikował wersję V1.01 i V1.02 PCB OLED_CAT_USB PROGRAMMING RE: uSDX - SP6AUO - 05-04-2021 17:04 Opis potrzebnych zmian pod Oled-a w ver1.02o. [attachment=17070] Opiszę problem związany z USBasp. uSDX z procesorem 328p przewlekanym jest widziany przez oba (mam 2 ) USBasp). uSDX z procesorem 328p smd jest widziany przez jeden a przez drugi nie. Uznałem ,że ten drugi USBasp jest uszkodzony. Kolega sp6ltp poinformował mnie,że nie może zaprogramować swojego 328p smd, bo go USBasp nie widzi. Wcześniej,Paweł sq8mvy dał mi taką informację: "Andrzeju, przede wszystkim zaktualizuj firmware w swoim chińskim programatorze,bo widzę, że jest baaaaardzo stare i nie obsługuje zmiany prędkości taktowania linii SCK." Nie bardzo Go rozumiałem,ale dał instrukcje co gdzie i jak. Pobrałem najnowsze oprogramowanie z 2011roku i przystąpiłem do naprawy swojego USBasp. Wgrałem co trzeba i niestety efekt był taki [attachment=17071], Dalej nie widział procesora smd. Teraz wkleję poprawioną stronę programu przygotowaną do zaprogramowania atmegi8A.(ten niby zepsuty USBasp) Proszę popatrzeć na nastawę w lewy dolnym rogu obrazka. Jest wybrana opcja -b 8 [attachment=17072] Jeszcze jest jeden problem jakie fuse bity do kwarcu 12MHz.(takie są w USBasp) Zaczytałem je z tego dobrego USBasp. Po wstawieniu i zapisaniu strona wygląda tak: [attachment=17073] Teraz ten USBasp widzi 328p smd i go prawidłowo programuje. RE: uSDX - SP6LTP - 05-04-2021 23:56 Cytat: Guido PE1NNZ21:35 # 6987 RE: uSDX - SP9LVZ - 07-04-2021 8:20 Mam pytanie, czy ktoś ma możliwość (umiejętność) modyfikacji kodu programu do wersji uSDX Odbiornik - RX Nano tak, by Si5351 generował dodatkowy sygnał na CL2 (nie używany w wersji RX) zależny od częstotliwości na CL0. Proszę o kontakt na prv wyjaśnię potrzebę i o co chodzi. RE: uSDX - SQ3SKN - 08-04-2021 15:36 Mam problem z czułością mikrofonu muszę bardzo głośno mówić z bliskiej odległości zmieniałem już kilka wkładek i nie rozwiązało to problemu czy u was jest podobnie ? i następne pytanie jak w ssb wygląda poziom nośnej bez modulacji bo u mnie ok 2V pp RE: uSDX - SP2JQR - 08-04-2021 15:57 Aktualnie testuję wkładkę W66 z dodatkowym tranzystorem i wydaje się być odpowiednia do tego radia. Nośna u mnie pojawia się na chwilę i po rozpoczęciu emisji SSB znika. Podobno w tym radiu jest to normalne, ale mogę się mylić. P.S. Moje zapytanie o płytkę wzmacniacza jednopasmowego do kanapki jest nadal aktualne, może ktoś ma, bo nie chce mi się robić na piechotę. Jeszcze jedno pytanie do znawców tematu. Może ktoś wie, które linie kodu programu odpowiadają za korekcję nieliniowości ch-ki sterowania w bramce tranzystora BS170? Chcę zastosować inne tranzystory i pogrzebać w tej korekcji, a całości nie mam cierpliwości przeglądać od dechy do dechy. RE: uSDX - SQ4AVS - 08-04-2021 18:18 Ja użyłem RDHF16 bez korekcji jest ok RE: uSDX - SP7GRV - 08-04-2021 19:12 (08-04-2021 18:18)SQ4AVS napisał(a): Ja użyłem RDHF16 bez korekcji jest ok A jak regulacja prądu spoczynkowego ??? RE: uSDX - SP2JQR - 08-04-2021 20:38 (08-04-2021 18:18)SQ4AVS napisał(a): Ja użyłem RDHF16 bez korekcji jest ok A ile mocy masz na tym tranzystorze i przy jakiej sprawności? Interesuje mnie pasmo 3,5 oraz 7MHz RE: uSDX - SP7GRV - 08-04-2021 20:59 (08-04-2021 20:38)SP2JQR napisał(a):(08-04-2021 18:18)SQ4AVS napisał(a): Ja użyłem RDHF16 bez korekcji jest ok Ten tranzystor to i na 28 MHz będzie pracował z tą samą mocą , tylko jak nie będzie ok. 200 mA prądu spoczynkowego to nie będzie pracował poprawnie w klasie A. |
