SP5WW - Jerzego Węglewskiego - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Urządzenia nadawczo odbiorcze KF (/forum-62.html) +--- Dział: Transceivery HomeMade (/forum-64.html) +--- Wątek: SP5WW - Jerzego Węglewskiego (/thread-232.html) |
RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SQ6SEE - 03-04-2015 8:14 Dałem sobie spokój z tymprojektem bo nie udało mi sie go uruchomic . Podmieniałem układ tca na inny i nicto nie dało. Buduje wersje klasyczną. A korzystałem z tego projektu co dodaje w załączniku. RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP2JQR - 03-04-2015 12:28 Nie mam czasu się w to zagłębiać. Schemat jest na 100% dobry i jego prawidłowe działanie jest potwierdzone już przez wiele osób. Widzę, że sporo osób ściągnęło projekt płytki, trzeba go dokładnie sprawdzić. Czy to jest ten sam projekt, który uruchomił SQ4IOP? RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SQ6SEE - 03-04-2015 14:50 Tego to nie wiem. RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SQ4IOP - 04-04-2015 10:28 Projekt jest oparty na schemacie SP2JQR z tym że pozostał mA741 ,odbiornik bez zmian Nie mam pojęcia czemu odbiornik Ci nie działa Jedyna rzeczą jaka mi przychodzi na myśl to obwody 7x7 ,one maja wbudowany kondensator 100p i dodatkowo na płycie trzeba dolutować 47p ,zbudowałem 2 sztuki i nie było problemów RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP2JQR - 04-04-2015 15:43 Czy to jest dokładnie ten sam projekt płytki przedstawiony w poście #121? RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SQ4IOP - 04-04-2015 19:15 Post 95 , 101 jeśli pytanie było do mnie. RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SQ6SEE - 08-04-2015 21:08 W tym schemacie pcb montowałem filtry12x12. RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP2JQR - 10-04-2015 12:04 To by znaczyło, że nie jest to ta sprawdzona wersja od kolegi SQ4IOP. W związku z tym trzeba bardzo dokładnie prześledzić rysunek ścieżek i znaleźć błędy, lub wykonać wersję sprawdzoną. RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SQ4IOP - 13-04-2015 17:47 Odnośnie postu #121 SP5WW-SP2JQR_by SQ6BBA.LAY znalazłem błąd , jak będę miał chwilę wolnego to prześledzę resztę. RE: SP5WW - Jerzego Węglewskiego - SP2JQR - 14-04-2015 7:46 Z góry dziękuję, będziemy mieli pełną jasność, no i może uda się Pawłowi to uruchomić. |
