RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2JQR - 23-08-2014 21:06 Jeśli ten reflektometr ma AD8307 lub podobny układ logarytmujący to zobaczy nośną na poziomie -50dB. Jeśli ma tylko diodę to zobaczy najwyżej -25dB i jest zupełnie nieprzydatny do sprawdzenia wytłumienia nośnej. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 24-08-2014 9:40 W załącznikach pomiar filtru LPF na 80m przez Max4 w dwóch programach. Jest nad czym rozmyślać. [attachment=8911][attachment=8912] I pozostałe pasma. Proszę o jakieś opinie, uwagi. Różne rzeczy robiłem,ale nie bawiłem się pomiarami. [attachment=8913][attachment=8914][attachment=8915] RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ8MHI - 24-08-2014 9:59 LPFy pewnie będą w miarę OK, bo tłumienie rośnie tam gdzie ma rosnąć. Ale na razie z tych pomiarów za wiele nie można wnioskować, bo nie widać co tak właściwie dzieje się w paśmie przepustowym. Chyba coś jest źle z kalibracją MAX-a albo ustawieniami programu. Wykres jest za wysoko - te płaskie kawałki rysowane na poziomie 0dB są w rzeczywistości poza zakresem, a w paśmie zaporowym powinno być więcej niż te kilkanaście dB tłumienia... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 24-08-2014 11:59 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 24-08-2014 12:34 Uporządkowałem wg opisu pojemności,których wcześniej nie miałem. Prąd spoczynkowy ustawiłem na 880 mA. I tak jak powiem coś do mikrofonu moc leci na 9W ale tylko na 3,7 do 3,740. Moja antena to odwrócone V i stroi na 3,728 plus minus 20KHz. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 26-08-2014 22:59 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 27-08-2014 4:20 Tak wyglądają przebiegi filtrów BPF. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2IPT - 27-08-2014 7:27 Artur czy skontrolowales liniowosc pracy ukladu? Moze jakas kontrola na analizatorze widma? Andrzej co jest na tych przebiegach? Dopasowanie czy charakterystyka przepuszczania filtra? pz RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 27-08-2014 7:56 To jest charakterystyka przepuszczania filtrów BPF. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 27-08-2014 9:17 ..... |
