RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 21-08-2014 9:55 Tak.Też rozważałem problem wyłączania TRx. Rozumiem,że wybrałeś ten model przetwornicy (drogi) bo ma wymiar który tu pasuje i dobre parametry. To teraz przez stabilizator 8V płynie około 250 mA i co nie grzeje się.? Jaki układ siedzi w przetwornicy i na jakiej częstotliwości pracuje.? (to dla własnej informacji) RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 21-08-2014 11:13 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 21-08-2014 12:16 Serdecznie dziękuję.Częstotliwość pracy jest zaskakująca (2.2MHz) Obawa,że coś zaśmieci jest = 0 RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 22-08-2014 11:19 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 22-08-2014 12:18 U mnie na 14MHz AGC-14, RFG-04, ATT-00 Radio się wzbudza.Żadnych zmian jeszcze nie robiłem. Drugi problem: włączam trx, pasmo 3,6MHz PABIAS = 0, ptt prąd 1,2A. Przekręcam PABIAS na +1, prąd spada do 0,8A. Jak ustawię PABIAS na +10 najpierw prąd jest 1,4A ustawiam PABIAS na +11 prąd spada do 1A. Przy włączeniu radia muszę uruchomić PABIAS prąd spada i mogę ustawić zadany prąd. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 22-08-2014 18:32 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6AUO - 22-08-2014 19:16 C56 i C57 wyrzucone. Wybór kroku prawidłowy. Przetwornica zakupiona.Jeszcze nie dotarła. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6LTP - 22-08-2014 21:18 Ten ceownik aluminiowy bardzo mi się podoba, dobrze odprowadzi ciepło i jest połowa obudowy. Artur, podaj link do aukcji. PA Bias reguluje się u mnie płynnie przy 00 jest 0,6A, 10-07A,20-08A, 40-1A. Czy po wyrzuceniu C56 i C57 nadajnik nie włącza się na chwilę przy zmianie kroku? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP5FCS - 22-08-2014 21:22 Gratuluję kolegom postępów prac, uruchomienia transceiverów i pierwszych łączności na pasmach. Zainteresowanie konstrukcją jest coraz większe i dobrze byłoby poznać jego parametry. Mam pytanie: jak wygląda w tej konstrukcji sprawa wytłumienia drugiej wstęgi, może ktoś z kolegów wykonał taki pomiar lub oszacował ten poziom na podstawie odsłuchu sygnału z tego transceivera. To bardzo istotny parametr, który decyduje czy urządzenie nadaje się do normalnej pracy na pasmach czy jest raczej ciekawostką techniczną do zabawy. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 22-08-2014 22:01 ..... |
