Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Forum Praktyczno-Techniczne HomeMade (/forum-1.html) +--- Dział: Warsztat Radioamatora (/forum-40.html) +--- Wątek: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców (/thread-3023.html) |
RE: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców - SP9RQA - 01-03-2021 15:15 Przystawka do nanoVNA: http://www.n5bia.net/n5bia/index.php/products/iec-444-test-fixture RE: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców - SP8GPQ - 22-09-2021 6:42 Czy ktoś może podpowiedzieć co to są filtry QER . Spotkałęm się z tą nazwą na rosyjskim forum , ale nic na ten temat szukając poprzez google nie znalazłem. Podobno nie trzeba do nich dobierać pojemności. RE: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców - SP2JQR - 22-09-2021 9:20 [attachment=17411] [attachment=17410] RE: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców - SO6R - 22-09-2021 9:31 Z tego: https://ham.stackexchange.com/questions/17851/looking-for-origins-of-a-crystal-filter-schematic-used-in-ubitx wynika, że pierwszy raz filtr w tej topologii został opisany w The QRP Quarterly, Spring 2010 under the title "Further Thoughts on Crystal Ladder Filter Design" Jest też artykuł o tym filtrze w ARRL Handbook z 2013. Może ktoś podrzuci skany/linki to też chętnie poczytam... Ostatnio zrobiłem filtr w tej topologii na 8 niskich kwarcach 20 MHz z rozrzutem częstotliwości 90 Hz. Impedancja wyszła ok. 50 Ohm a pasmo (-6dB) 3000 Hz przy równych kondensatorach 150pF. Tłumienie w paśmie wyszło 5 dB. Tadku z tym nie trzeba dobierać pojemności to chyba jakiś skrót myślowy....może, że stosujemy jednakowe pojemności to OK :-) [attachment=17412] RE: Filtr kwarcowy drabinkowy - segregacja kwarców - SP8GPQ - 22-09-2021 13:15 Dziękuję panowie za opisanie mojego zapytania .Na forum rosyjskim jest mowa o filtrze QER zastosowanym w TRX SW 2016 . Filtr w schemacie ideowym jest narysowany jako czwórnik stąd moje pytanie . Zastosowany filtr jest zbudowany na dziesięciu kwarcach. |
