Synteza SI5351 wg UT5QBC - Wersja do druku
+--- Wątek: Synteza SI5351 wg UT5QBC (/thread-2823.html)
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SQ8AQX - 16-09-2021 20:53
Co robi na procku numer 855ST ?
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 16-09-2021 21:27
(16-09-2021 20:53)SQ8AQX napisał(a):  Co robi na procku numer 855ST ?
Nie mam pojęcia co to znaczy .
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SQ8MVY - 16-09-2021 21:41
Tadku, jeżeli ten napis "855ST" nie jest tylko znakiem wodnym na zdjęciu,
lecz jest fizycznie na procku, to kup procka z pewnego źródła, a nie od chińczyka.
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 17-09-2021 7:13
(16-09-2021 21:41)SQ8MVY napisał(a):  Tadku, jeżeli ten napis "855ST" nie jest tylko znakiem wodnym na zdjęciu,
Od wielu lat kupuję u chińczyka i tylko raz trafiły mi się "malowanki" . Na IC zawsze jest pełno różnych napisów których nie chce mi się identyfikować i ich znaczenia nie znam . Jeżeli to jest malowanka to czeka mnie tylko niepotrzebna praca z wylutowywaniem procesora .Więc na razie wieszam ten temat na 'haku".
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 17-11-2021 8:34
Jeszcze jedno lamerskie pytanie .
Dwa elementy o wartości 22 idące do złącza USB to kondensatory czy rezystory . Jaka ma być ich wartość bo schematu ideowego nie udało mi się znaleźć.
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SO8FM - 17-11-2021 11:32
(17-11-2021 8:34)SP8GPQ napisał(a):  Jeszcze jedno lamerskie pytanie .
22 omy to taka standardowa wartość rezystorów szeregowych, na liniach sygnałowych interfejsu USB.
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - Qmar - 17-11-2021 14:09
Tadku, potwierdzam to są rezystory 22om. Ale jest zdjęcie, gdzie autor dołączył dodatkowy rezystor typu THT, 6,2k między dolnym stykiem kondensatora 0,1u (tym koło pierwszej nóżki procka) a dolnym stykiem prawego rezystora 22om. Może tam brakuje połączenia. Sprawdź to.
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 17-11-2021 16:34
Zaprogramowało się , ale nowa zagadka . Pojawia się ekran startowy i później właściwy ale po chwili pojawia się to napis Warning ! Low Voltage ! Pomimo że napięcie zasilania jest 13.7V a pobór prądu 150mA.
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - Qmar - 18-11-2021 1:18
Masz gdzieś zwarcie po stabilizatorach zasilających procka.Sprawdź czy tam masz wszystko OK. Ścieżki, kondensatory itp.
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 04-01-2022 13:22
Jednak mam dalej problemy z uruchomieniem easy2018 . Ciągle wyskakuje po uruchomieniu <low Voltage>.
Zauważyłem , że w oknie właściwym pojawia się na ekranie w miejscu pomiaru napięcia wartość 0.0 V . W jaki sposób jest dokonywany pomiar napięcia ?
Napięcie po stabilizatorach jest ok.
