RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 28-10-2017 12:43 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 28-10-2017 17:41 Zaraz wymienię w sekcji 15/17/12/10 cewki i kondziory... Natomiast sprawdziłem cały BPF i nigdzie nie mam czystego sinusa jak już wcześniej ktoś wspomniał. Jak reguluję "moc" od poszczególnego pasma to prąd jest pobierany coraz większy, mimo to na mierniku nic się nie zwiększa... Może tylko temperatura radiatora rośnie,, RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 28-10-2017 20:46 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 28-10-2017 21:05 Ja myślę że trzeba po kolei, najpierw sprawdzić BPF (dziwnie niski ten poziom sygnału przy 28MHz na pierwszym oscylogramie, to może być problem ze stopniem wejściowym PA np z T5). Poprosiłem Przemka żeby wylutował R3 i wrzucił tutaj oscylogramy z kondensatora C24. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP5SMK - 28-10-2017 21:11 (28-10-2017 20:46)SP3OSJ napisał(a): .. a to odwołuje że obstawiam BPF, teraz zmieniam na LPF - kondensatory!!!Albo źle oskrobany drut w cewce. Proponuję sprawdzić omomierzem, czy jest przejście z wejścia na wyjście dla DC. Wojciech SP5SMK RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 28-10-2017 21:20 The Winner is SP3OSJ ![]() Artur miałeś rację kondensator C52 zamiast 220pF miał raz 1nf raz 5nf ![]() Ale mimo wszystko dziękuje wszystkim kolegom, znowu każdy się po trochu przyczynił do uruchomienia Monki ![]() Ale żeby nie było słodzę to teraz na: (przy opcji full 55): 18 - 3,5W 21- 3W 24- 2,5W 28 - 2W Pewnie teraz zostanie sprawdzenie samych już filtrów, ale to pewnie jak dojdę do tego jak to się robi, z chęcią jeszcze podgrzeję druk dopieszczając płytkę RF. Chyba że któryś z kolegów ma MAX6 (nie Artur nie mam nwt, tylko płytki do niego ![]() Rezystor R3 wylutowany. Przebiegi na U2-C24: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 28-10-2017 22:02 No i pięknie więc z grubsza BPF ok. Jak masz wykonany T5? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 28-10-2017 22:17 Sławku, zgodnie z materiałami Chrisa ze strony ( z pliku transformers_winnding.pdf) na rdzeniu BN43-2402: ![]() RE: Transceiver wg. M0NKA - SP2GNB - 29-10-2017 8:25 Hej, Z tego co widzę, to nie cynujesz drutu przed lutowaniem, a i lutowanie dyskusyjne, wszystko może się zdarzyć... [attachment=13331] KONIECZNIE wstaw U20 i zobacz różnicę w mocy, wstawiłem i jestem b. zadowolony. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 29-10-2017 8:58 Staszek a nie masz 1 sztuki na sprzedaż. |
