RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 24-10-2017 21:15 Właśnie rozmawiałem z kolegą z Dl-u który mi to powiedział ale on mnie przeprosł i powiedział że miał tylko na myśli przejściówkę o której Andreas pisał że "musi mieć połączenie ekranu dotykowego" a on zrozumiał że to chodzi o to że na twojej płytce niby tego nie ma. Zrozumiał źle i tak mi powiedział. Sory za zamieszanie. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 24-10-2017 21:43 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 26-10-2017 2:00 Jak uda się wszystko pomieścić to będzie super radio. RE: Transceiver wg. M0NKA - GREG - 26-10-2017 10:57 Brawo Wy!! Czekam na 1 działający sprzęt ![]() Greg RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 26-10-2017 13:39 Artur jest szybki jak strrzała Winetou, tak więc myślę że niedługo to potrwa. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 27-10-2017 17:56 Dobra, koledzy potrzebuje pomocy z Waszej strony w uruchomieniu mcHF. Mam wersję płytek 0.6 ( niestety nie mam tranzystora U20, zwarłem wejście z wyjściem). Na pasmach od 1.8-14MHz mam wgranicach 7-6W. Niestety na 18,21,24,28 nie mam prawie mocy, prawie bo może góra 50mW. Pod spodem załączam charakterystyki z oscyloskopu wraz opisem, proszę o interpretację i jakieś wskazówki: PTT i pomiar na wyjściu BPF: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Inaczej trochę wygląda pomiar LPF na wyjściu: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Przemek RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 27-10-2017 21:18 Przemku, rozumiem że na wyjściu masz obciążenie sztuczne i oglądasz to zwykłą sondą 1:10 z Rigola, a testujesz przez uruchomienie TUNE czy tak? Dziwny ten przebieg po wyjściu BPF - powinien być czysty sinus, w menu masz ustawienia dla 5W i max mocy, jakie masz wartości tych ustawień? Jakich używasz transformatorów na wyjściu mieszacza TX i wejściu PA? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 27-10-2017 21:27 Tak Sławku, potwierdzam, 50Ohm, i sonda 1:10 + TUNE. BIAS: 109 1,8 - 8W ( nastawa 35) 3,5 - 6W (nastawa 23) 5 - 6,5W (nastawa 41) 7 - 6W (nastawa 44) 10-5W (nastawa 37) 14-5W(nastawa (52) 18-28MHz (nastawa 55) - około 50mW Transformatory takie jak na stronie chrisa - nic nie kombinowałem.. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 27-10-2017 21:31 Na początek odlutował bym rezystor 0 ohm między BPF i PA i sprawdził poziom sygnału na wyjściu BPF bez obciążenia transformatorem wejściowym PA. Jeśli na wszystkich pasmach będziesz miał czysty sinus i podobny poziom to znaczy że BPF jest OK. Czy mierzyłeś pasmo filtrów BPF jakimś analizatorem? RE: Transceiver wg. M0NKA - SP6LUN - 28-10-2017 10:35 Dla 3,5MHz RD16 prawdopodobnie się nasycają - popatrz na przebieg napięcia na drenach. Jeżeli jest możliwość wymontowania transformatora T7, proponuję zmierzyć jego impedancję/indukcyjność od strony wyjścia, przy zwartym uzwojeniu pierwotnym. Dla 30MHz powinno to być nie więcej niż 12om/60nH (im mniej tym lepiej). |
