RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9KN - 22-10-2017 18:08 Tak tak. Nabijajcie się ze mnie dalej. Pewnie w Menu jest jakaś opcja odwracająca wodospad co do enkoderów nadal podtrzymuję pytanie. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP4EBI - 22-10-2017 18:24 z tego co wiem to nie ma możliwości zmiany kierunku wodospadu oraz enkoderów, ale może się mylę. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 22-10-2017 23:21 ![]() Nie ma możliwości obrócenia wodospadu na razie w menu, ale będzie... Niestety enkoderów też nie. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 23-10-2017 10:16 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 23-10-2017 10:49 Muszę porównać czy SSD ma ten sam zestaw instrukcji co ILI. Wyglądają tak samo ale to o niczym nie świadczy. Robię płytkę pod lcd równoległy i szeregowy (adapter do OVI i mcHF) i jakież było moje zdziwienie jak zobaczyłem że XPT2046 zamontowany na wyświetlaczu 3.5" ma inne wyprowadzenia (!!) niż pokazują to dane katalogowe TI, ADI lub nawet chińskich kopiarek. Zwalam to na kark chińskiego dziwactwa i oczywiście płytka będzie pod dane katalogowe (koszt kostki to ~5$ za 10 sztuk lub taniej przy większych ilościach)... Jeśli chodzi o dotyk, kostki pracują na spi. LCD od maliny ma konwerter na równoległy z SPI za pomocą 4094 i triku z licznikiem 4040 (sam lcd jest skonfigurowany jako 16 bitowy równoległy). Podłączyli to pod jeden spi bo mają osobne CS do dotyku i lcd. W momencie dotknięcia ekranu 2046 wysyła stan niski na swoim wyjściu (przerwanie PENIRQ) i wtedy procesor go odczytuje (to trwa bardzo krótko pomimo obniżenia na chwilkę prędkości transmisji na SPI, robi to dla tego że 2046 używa CLK do próbkowania w ADC i generalnie nie jest zbyt szybki). Odnośnie różnych lcd, jeśli będzie miał ten sam kontroler to będzie pracował niezależnie od wielkości. ILI ma sposób nazywania kostek od rozdzielczości maksymalnej (bo mają tyle ramu w środku a nie więcej). Np ILI932x są dla 320x240, ili 948x są dla 480x320 itd... Obecnie wyświetlacze 320x240 są rozróżniane w firmware za pomocą sprawdzenia rejestru w którym jest wartość odpowiednia dla rodzaju kości, potem są używane różne funkcje do obsługi. Pamiętaj także że większy wyświetlacz to więcej prądu dla podświetlania (dodajemy teraz 5" RA ale w założeniach że to będzie dla wersji desktop z innym zasilaczem - na razie nieokreślonym). Lcd od maliny niestety nie ma możliwości odczytania w trybie szeregowym, więc jeśli wyjdzie że w trybie równległym da się to sprawdzić to dla wersji z 480x320 będzie jeden firmware (oczywiście z podziałem na procesory F4/F7 bo tego nie da się zrobić automatycznie). Sprawdziłem, lcd z SSD nie będzie działał - inne instrukcje. RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 23-10-2017 11:08 ..... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 23-10-2017 11:12 Też bym nie uwierzył na słowo :-) Płytka lcd od maliny: [attachment=13303] Wystarczy że otworzysz sobie pdf'a od tej kostki i sprawdzisz pin 2. Kostka na zdjęciu ma podłączony panel pod wyprowadzenia 6,9,10,11 czyli nijak do pdf'a... Dla porównania widok zwykłego lcd który jest w mcHF (z wiki UHSDR): [attachment=13304] RE: Transceiver wg. M0NKA - SP9BSL - 23-10-2017 11:46 @SQ8MVY Porównaj pdf'y a zobaczysz że te które wymieniłeś mają takie same wyprowadzenia. RE: Transceiver wg. M0NKA - SQ8MVY - 23-10-2017 11:52 Witam, Kurczaczek przez przypadek skasowałem swój wpis. Wieczorkiem porównam.... RE: Transceiver wg. M0NKA - SP3OSJ - 23-10-2017 12:01 ..... |
