Synteza SI5351 wg UT5QBC - Wersja do druku
+--- Wątek: Synteza SI5351 wg UT5QBC (/thread-2823.html)
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 17-07-2021 23:44
(17-07-2021 23:09)Qmar napisał(a):  Tadku
Przewijasz klawiszami 2 i 5.
Dla kolegów podpowiedz z jakiego adresu uzyskałeś odpowiedź od autora,
Dzięki . Klawisze od 1 do 6 u mnie nie działają . Jeszcze nie zlokalizowałem przyczyny . Po kod pisałem na stronie qrpver.com i odpowiedział kolega Yustow z adresu sale@qrpver.com.
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - Qmar - 18-07-2021 0:00
Wszystko powinno Ci działać (klawisze i funkcje) pomimo, że nie masz kodu, który odblokowuje funkcje pamięci ustawień.
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 18-07-2021 7:02
(18-07-2021 0:00)Qmar napisał(a):  Wszystko powinno Ci działać (klawisze i funkcje) pomimo, że nie masz kodu, który odblokowuje funkcje pamięci ustawień.
Był niedokładny lut na procesorze . wszystko działa . Dzięki serdeczne za pomoc.
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - Qmar - 27-07-2021 15:56
I jak Tadku, udało się uzyskać kod odblokowujący?
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 30-07-2021 13:45
(27-07-2021 15:56)Qmar napisał(a):  I jak Tadku, udało się uzyskać kod odblokowujący?
Po długich i ciężkich mam ten kod .
Easy 2017 działa , teraz chcę uruchomić Easy 2018 ale mam problem z identyfikacją pinu 1 . Na zdjęciach dostępnych nie widać napisów , a w datasheet nie ma jednoznaczego określenia . Procesor ma 2 oznaczenia kółeczkiem które jest 1?
[attachment=17248]
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP9OYN - 31-07-2021 8:37
Tak aby napis STM był prawidłowo i lewy dolny róg - a wystarczyło zajrzeć do DS ... Wink
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 31-07-2021 9:04
(31-07-2021 8:37)SP9OYN napisał(a):  Tak aby napis STM był prawidłowo i lewy dolny róg - a wystarczyło zajrzeć do DS ... Wink
Jast opis ale nie taki jak w orginale . Nie byłem pewien. Dziękuję.
Znalazłem zdjęcie na stronie ut5qbc blog . Wszystko zgadza się .
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 16-09-2021 8:08
Procesor nie odpowiada . Czy na zdjęciu jest prawidłowo wlutowany?[attachment=17380]
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP2SGA - 16-09-2021 8:22
Bywają podróbki układów.
Miałem taką sytuację. 2 układy zakupione i oba milczące.
Po tych testach kupiłem 1 sztukę z pewnego źródła i ruszył bez problemu.
RE: Synteza SI5351 wg UT5QBC - SP8GPQ - 16-09-2021 8:36
(16-09-2021 8:22)SP2SGA napisał(a):  Bywają podróbki układów.
Dzięki za odpowiedź .
Kupowałemu tego samego dostawcy na ali procesor do wcześniejszej wersji (48pin) i wszystko działa . Wydaje mi się , że procesor powinien być ok raczej . Może coś skopałem przy lutowaniu .
