Balun Prądowy 1:1 - Jak prawidłowo zbudować ? - Wersja do druku
+--- Dział: Akcesoria antenowe (/forum-51.html)
+--- Wątek: Balun Prądowy 1:1 - Jak prawidłowo zbudować ? (/thread-1174.html)
RE: Balun Prądowy 1:1 - Jak prawidłowo zbudować ? - SP2JQR - 06-02-2013 10:20
Zawsze owijam rdzenie hydrauliczną taśmą teflonową. Jeśli rdzeń jest starszej daty i nie ma zaokrąglonych brzegów to należy je wcześniej spiłować. Używam do tego kamienia szlifierskiego.
Jeśli balun jest nawijany drutem nawojowym, to również druty nawojowe owijam taśmą teflonową.
pzdr
RE: Balun Prądowy 1:1 - Jak prawidłowo zbudować ? - SQ8NYK - 08-02-2013 15:52
Dziękuję za odpowiedź.
Czy któryś z kolegów nawijał może balun 1:2,5? Znalazłem film w internecie ale nie ma schematu. Balun potrzebny do delty o R=115Ohm
RE: Balun Prądowy 1:1 - Jak prawidłowo zbudować ? - SQ3REI - 11-03-2013 15:14
Nawinąłem balun 1:1 kablem RG174 na dwóch połączonych rdzeniach F82 (Al=56).
Indukcyjność cewki wynosi 20,6 uH, więc Xl=453 - 492 om (dla pasma 80m, bo tam chce go zastosować).
Pomiar analizatorem wygląda tak (załącznik)[attachment=6686]
Poprawiać czy zostawić , proszę o ocenę.
RE: Balun Prądowy 1:1 - Jak prawidłowo zbudować ? - SP2JQR - 11-03-2013 17:26
Prawidłowo, aby zrobić pomiar należy gorącą żyłę wyjścia baluna połączyć z masą wejścia - dla prądu stałego daje to zwarcie. Do wejścia podłączyć analizator a wyjście obciążyć wzorcowym rezystorem.
W przeciwnym wypadku mierzysz tylko jakość samego kabelka i obciążenia, a rdzeń nie ma żadnego wpływu na wynik pomiaru.
Dobrze jest zrobić dwa pomiary - jeden w całym KFie od 100kHz do 30 a nawet więcej MHz a drugi w paśmie pracy.
To czy ilość zwojów jest wystarczająca widać od dołu pasma. Jeśli kabelek jest kiepski lub podłączony do obciążenia zbyt długimi drutami będzie widać u góry pasma (kilkadziesiąt MHz).
Napisz czy zrobiłeś takie zwarcie podczas pomiaru, bo wynik jest coś podejrzanie dobry.
RE: Balun Prądowy 1:1 - Jak prawidłowo zbudować ? - SQ3REI - 11-03-2013 17:32
Nie, takiego zwarcia nie robiłem.
Na wyjściu baluna podpiąłem równolegle dwa rezystory bezindukcyjne 100 om/2W.
Wejście baluna podłączyłem pod analizator i dokonałem pomiaru.
Zrobię pomiar ze zwarciem żyły "gorącej" do masy i "wrzucę" pomiar na forum.
RE: Balun Prądowy 1:1 - Jak prawidłowo zbudować ? - SP3SWJ - 11-03-2013 17:40
(11-03-2013 17:26)SP2JQR napisał(a):  Prawidłowo, aby zrobić pomiar należy gorącą żyłę wyjścia baluna połączyć z masą wejścia - dla prądu stałego daje to zwarcie. Do wejścia podłączyć analizator a wyjście obciążyć wzorcowym rezystorem.
tu znajdziesz na foto jak to zmierzyć ...
https://sites.google.com/site/max6notatki/pomiary/pomiar-duzych-impedancji
kilka spraw:
1 najpierw badamy sam rezystor - czy naprawde ma 50 om na zaciskach VNA
2. potem badamy impedancję falowa kabla... ale w uproszczeniu zapinamy na końcy sprawdzony terminatorm 5o om.. ... powinien byc dobry SWR... a Z PŁASKIE w całym zakresie
3. nawijamy CHOKE prądowy... i sprawdzamy jego impedancję jako CEWKI...
4. terinujemy 50 om na wyjściu ... SWR powinien byc OK
5 .. robimy zwarcie gorącej żyły wyjścia z masą wejścia baluna - podczas pomiaru SWR nie powinien się pogorszyć...
6. to na początek wystarczy...
RE: Balun Prądowy 1:1 - Jak prawidłowo zbudować ? - SP2JQR - 15-03-2013 13:47
(11-03-2013 17:32)WALDI napisał(a):  Zrobię pomiar ze zwarciem żyły "gorącej" do masy i "wrzucę" pomiar na forum.
RE: Balun Prądowy 1:1 - Jak prawidłowo zbudować ? - SP2JQR - 17-03-2013 15:02
Czytelnicy forum chętnie czegoś się dowiedzą jak to wyszło.
A można jeszcze zrobić inne ciekawe pomiary...
RE: Balun Prądowy 1:1 - Jak prawidłowo zbudować ? - SQ3REI - 23-03-2013 1:28
Zrobiłem wzorcowy terminator 50 om (dwa połączone równolegle rezystory SMD 100 om/1%).
Podłączyłem terminator do baluna i zmierzyłem balun analizatorem
[attachment=6778]
Potem połączyłem gorącą żyłę wyjścia baluna z masą wejścia
[attachment=6779]
Pogorszył się zdecydowanie SWR. Jak to interpretować?
RE: Balun Prądowy 1:1 - Jak prawidłowo zbudować ? - SP4HKQ - 23-03-2013 17:52
Waldi "zdecydowanie" pogorszony SWR będzie w sytuacji gdy wynosi 3 lub więcej. W twoim wypadku to tylko drobna różnica. Balun przez ciebie wykonany, wygląda że jest dobry.
