Wędka na zawody - patent balkonowy - HTH SP3SWJ
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #21
RE: Wędka na zawody - patent balkonowy
- jakbyś miłą oscyloskop - podepnij przez kondensator 100pf do linii A lub B i zobacz ile wcz podczas nadawania pojawai się na linii danych ( masa do masy)
- tak samo możesz podłączyć MAX6 wejście INPUT i w trybie wobuliskopu ( sonda wcz) zobaczyc ile wcz ( w dBm -ach) przechodzi na linie danych
... Rozważam odpowiednie podłączenie dławików na liniach danych
25-04-2011 10:02
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Post: #22
Taki trochę OT się zrobił Tongue
Podczas nadawania na linii A mam 2V-4.5V w.cz.(mierzone oscyloskopem) w zależności od mocy. W terminalu leci to:
Do INPUT max6 podłączyć tylko przez kondensator?
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
25-04-2011 13:01
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #23
... no to trzeba by założyć temat " eliminacja zakłóceń wcz w magistralach danych" :-)
MAX6 ma wejście wcz 50 om ( dla DC) - dlatego trzeba by dać kondensator szeregowo by nie zwierac linii A lub B do masy rezystorem 50 om.
Napewno pierwszą metoda eliminacji zakłoceń jest stosowanie poprawne skrętki
- Ekranowanie linni - to oczywiście też ważna sprawa
- druga sprawa to kondensator na liniach A B
- dławikli też.
Nasz transmisja jest wolnozmienna 2400 bps co daje praktycznie akustyczne pasmo sygnałów transmisyjnych.
Kolejna sprawą "zabezpieczania" sie przed zasterowaniem urządzenia przez sygnały zakłócające jest odpowiedni protoków oraz funkcja wykrywania przez program "lipnych danych"
nie pamiętam czy w tej wersji softu co ry używasz jest już dodane monitorowanie odbierania lipnych danych - jeśli przyjdzie pod rząd 1000 niesnanych znaków - skrzynka się restartuje.
Oczywiście w systemach o porządanej więszej niezawodności te mechanizmy należy zaiplem,entowac zarówno po stronie aplikacji konsoli oraz tunera - by użytkownik był powiadamiany o fakcje pojawiania się zakłóceń.
... ale najpierw trzeba sprzętowo zabezpieczyć się przed wszelkimi zagrożeniemi ( przykładowa wadliwa masa.
25-04-2011 17:12
TG50 Offline
Józef
Liczba postów: 178
Post: #24
(25-04-2011 13:01)SQ4RNF napisał(a):  Podczas nadawania na linii A mam 2V-4.5V w.cz.(mierzone oscyloskopem) w zależności od mocy. W terminalu leci to:
Łukasz, RS485 jest interfejsem różnicowym (A-B) dlatego jest bardziej odpornym na zakłócenia. Dla prawidłowej pracy i redukcji zakłóceń należy założyć na końcach linii komunikacyjnej terminatory np po 100 omów oraz kondensatory do zwierania w.cz.( 1nF pomiędzy A-B oraz A-masa, B-masa). Po takim zabiegu poziom "śmieci" w linii powinien być zdecydowanie mniejszy.
Kolejnym krokiem jest ekranowanie linii komunikacyjnej (kabel w ekranie) oraz odsuniecie go od fidera. Jeśli masz niedopasowanie i promieniuje oplot kabla koncentrycznego a obok masz kilka metrów kabla komunikacyjnego to musi się w nim indukować w.cz. Kabel ekranowany z ekranem podłączonym do masy zasilania skrzynki da ci osłonę od pola w.cz. Sama skrętka nie zastąpi ekranu na kablu transmisyjnym.
26-04-2011 21:04
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Post: #25
Hello,
Dziś wykonałem wędkę w wersji alternatywnej, tj zamiast nawijania przewodu wykorzystałem sprężynkę "slinky":
Slinky ma długość 20m więc zlutowałem dwie sztuki i rozciągnąłem to to na długości ~6,5m na wędce. Wygląda to mniej więcej tak:
Na pusto stroi tak:
Przydało by się to bardziej rozciągnąć. Ostatni rezonans jest na ok 29.3MHz
Nie powiem jak to pracuje i czy lepiej od wersji "standard", bo nawet nie było czasu potestować Tongue
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
25-05-2011 22:13
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #26
a gdzie dorwałes metalowe slinky i po ile - wszędzie tylko plastikowe....
wada taka że to stal ;-(
niestety mocno dociąża wędke - jak widze i halasowac będzie niemiłosiernie.. na wietrze - ale na wypady SUPER
wędka z nawiniętka linka ma niedyży "zwis"
oo widze kanaliza-tuner :-)
zobacz jak wpływa na strojenie zagęszcanie slinki i podstawy :-) załóz sznurek - będziesz stroił mechanicznie ;-) pociągając slinki w połowie do balkonu :-)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-05-2011 22:45 przez SP3SWJ.)
25-05-2011 22:44
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Post: #27
Kanaliza Über Alles!
Sprężyny kupiłem tu:
slinky shop
Hałasuje to strasznie, tremolo na wietrze grało więc musiałem przykleić po całej długości taśmą klejącą i teraz jest OK
Plus jest taki, że można rozwiesić z równomiernym skokiem... i dłuższa od linki.
Można by zasymulować w nec ale przy takim zwisie raczej mało będzie to miało wspólnego z rzeczywistością.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
25-05-2011 23:03
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #28
a przeciwwaga ?? jaka
25-05-2011 23:36
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Post: #29
Przeciwwaga to ten kawałek PKL-ki co widać (jakieś 1,5m) i z drugiej strony jakieś 2,5m też PKL. Nie mam niestety metalowych barierek ani dostępu do zbrojenia budynku.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
26-05-2011 0:07
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #30
(26-05-2011 0:07)SQ4RNF napisał(a):  Przeciwwaga to ten kawałek PKL-ki co widać (jakieś 1,5m) i z drugiej strony jakieś 2,5m też PKL. Nie mam niestety metalowych barierek ani dostępu do zbrojenia budynku.
Wykrywacz metalu i wiertara :-)
26-05-2011 13:14
