PA do FT-817 ok 30-40W
SP7Q Offline
Liczba postów: 28
Szukam schematu takiego PA, lub czegoś do przeróbki na pasma KF lub KF+6m
24-02-2011 16:22
SP7KH Offline
Liczba postów: 145
RE: PA do FT-817 ok 30-40W
Popatrz na stronę ON6MU:
http://users.belgacom.net/hamradio/homebrew.htm
Nic bardziej prostego jeszcze nie znalazłem - a szukam długo.
24-02-2011 17:02
SP7KH Offline
Liczba postów: 145
Jeżeli jeszcze szukasz jakiegoś prostego PA to zapoznaj się z załącznikiem.
A ogólnie prośba do kolegów znających język niemiecki o przetłumaczenie.
Google - tłumacz z PDF robi kompletną sieczkę - niestety.
Dołączam plik z auto-tłumacza, ale niestety dalej nie rozumiem.
.pdf  DK7ZB Końcówki.PDF (Rozmiar: 72.61 KB / Pobrań: 3049)
.txt  tłumaczenie.txt (Rozmiar: 22.85 KB / Pobrań: 1996)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-03-2011 7:08 przez SP7KH.)
22-03-2011 15:19
Liczba postów: 1,528
Jesli tylko na pasmo 80m to polecam swoja konstrukcje rezonansowego wzmacniacza. Warto uwzglednic dodatkowo uwagi kolegi SP5CII.
#14 http://sp-hm.pl/thread-436-page-2.html
W ŚR nr 7/206 na str 50 jest opis Antosia pancernika, a w tym samym numerze na str56 jest schemat wzmacniacza zmodernizowanego dla mocy 30W.
24-03-2011 10:20
SP7KH Offline
Liczba postów: 145
Niestety - przynajmniej ja szukam na 3,5 - 7 -14 MHz - jako uzupełnienie do FT-817.
Jest w sieci opracowanie Kolegi ON6MU, ale zastosowane są w nim
strojone obwody wyjściowe PA - a z dostępnością odpowiednich do tego trymerów jest kiepsko.
Jest również kit AVT 2327 na dwa pasma 3,5 i 14 MHz - dodanie 7 nie byłoby
problemem - ale pomny doświadczeń - "wynalazki" tej firmy staram się obchodzić szerokim łukiem (mimo że układowo jest zbliżony zarówno do opracowania ON6MU jak i do DK7ZB - ale na 100% "diabeł" jest ukryty w szczegułach)
Dlatego też zainteresowanie układami z Niemiec.
Jednakże bariera językowa stanowi jak na razie duży i to nierozwiązany problem.
24-03-2011 10:38
Mam rowniez wlasne opracowanie wzmacniacza szerokopasmowego 60W pracujacego od 3,5 - 14MHz. Niestety projekt plytki gdzies zaginal, a jest ona kluczowym elementem kazdego projektu. Schemat moge przeslac tylko na priva do indywidualnego wykorzystania, moze uda sie na nowo zaprojektowac plytke, ale teraz nie mam na to czasu. Moje wzmacniacze w odroznieniu od wielu innych podobnych opracowan sa zasilane napieciem 12V.
Polecam tez opracowanie wzmacniacza RZ4HK zrobionego specjalnie do MiniYesa. Sadze ze po drobnych przerobkach bedzie sie nadawal - szukac na cqham.ru w temacie o MiniYesie.
24-03-2011 11:00
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 657
zobacz to
http://sp2swj.sp-qrp.pl/KL203/KL_203_V6__SP3SWJ.htm
ale zalecane filtry pasmowe ...
24-03-2011 23:28
SP7KH Offline
Liczba postów: 145
Co do tych cymbalistycznych wzmacniczy mam mieszane uczucia.
Szczególnie że jakiś peanów pochwalnych nigdzie znaleźć nie mogę.
Konstruktor z podanego linku każe wymieniać trafo wejściowe, drugi konstruktor
z art. w Świecie Radio ogranicza się tylko do zmiany niektórych elementów RC.
Dochodzi konieczność wylutowania przekaźnika, dorobienia filtrów pasmowych
i ponowny montaż przekaźnika - ale już za filtrami.
A płytka delikatniutka i dwustronna.
Sama baza tej namiastki wzmacniacza też do tanich nie należy.
Kupno używanego to rosyjska ruletka - z wskazaniem na trafił.
Moc (jeżeli jakaś sensowna tam będzie) to i tak dwa razy dla mnie za duża.
Za to radiator dwa razy dla IRF-ów za mały.
Spróbuję zatem (chyba) dostosować do moich potrzeb płytkę AVT-2327.
Może nie będzie lepiej - ale na pewno kilkakrotnie taniej.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-03-2011 7:58 przez SP7KH.)
25-03-2011 7:42
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 657
(25-03-2011 7:42)SP7KH napisał(a):  Konstruktor z podanego linku każe wymieniać trafo wejściowe, drugi konstruktor
Wymiana transformatora podyktowana jest jego "parametrami" - zobacz pomiar transformatora za pomocą wobuloskopu
Pozostałe zmiany są tylko ulepszającymi (masa, dławik, kondensator w zasilaniu )
Pomiary były robione na sztucznym obciążeniu testerem radiokomunikacyjnym - także sa wiarygodne.
Wzmacniacz eksploatował potem kolega SP3OS/HB9EGA z FT817 - ale poza tym że wzmacniacz "żre dużo prądu" z akumulatora nie słyszałem negatywnych uwag.
Jeśli nie stosujesz filtró pasmowych na wyjściu to koniecznie TUNER antenowy.
Modyfikacje dotyczą sie modelu KL 203 konkretnej wersji V6 ( co widac na zdjęciu i na schemacie )
Jeżeli uważasz że wzmacniacz jest DROGI.... no to ja przepraszam... 160 pln... i jeśli chcesz zrobic kilkakrotnie taniej... ( zgaduję że za 40 pln..) to powodzenia.
To że się grzeje - fakt - ale na pełnym wysterowaniu.
Jeśli planujesz pracę do 50 W to naprawdę dobre rozwiązanie - będzie pracował "niezamęczony" i w razie niedopasowania nie odparują tranzystory.
Przy wysterowaniu 1-2 W będziesz miał akurat to czego potrzebujesz.
Powodzenia w konstrukcjach.....
25-03-2011 14:00
SP7KH Offline
Liczba postów: 145
Powyższa argumentacja usuneła w zasadzie moje wątpliwości.
Grzanie to radiator - PA będzie w wersji stacjonarnej , zasilanej z
wewnętrznego zasilacza sieciowego - to odpadnie zarówno problem prądożerności układu jak i wielkości radiatora.
Oczywiście konieczna płytka przełączalnych filtrów dolnoprzepustowych na wyjściu, i jej sprytne połączenie z układem wzmacniacza.
Pytanie 1: Gdzie można zakupić rdzeń Amidon BN-73202 ?
Pytanie 2: Gdzie można znaleźć "receptę" na wykonanie trafka wejściowego
na tym rdzeniu ?
25-03-2011 15:02
