Wzmacniacz na 6P45S
SQ5RGS Offline
Roman
Liczba postów: 32
Wzmacniacz na 6P45S
Koledzy, mam schemat takiego wzmacniacza na 6P45S, mam takie lampy,chciał bym zastosować to do radia kontur 116,radio nie uzyskuje pełnej mocy,w schemacie jest wariometr,chcę to zmienić,jaki pi filter można by do tego zbudować,a może jeszcze by coś ulepszyć,mam dwie takie lampy
SP4JEU Offline
Liczba postów: 21
RE: Wzmacniacz na 6P45S
Witam. Bawiłem się w te sprawy jak miałem wołnę i powiem Ci że najlepszym wzmacniaczem jest dobra antena. A moc około 25W jak wyczytałem w necie z tego urządzenia jest zupełnie wystarczająca by robić DX,y z dobrymi raportami.
Na jednej lampce uzyskasz moc około 50 wat (moc doprowadzona) x sprawność rzędu 60% i masz na wyjściu 30 wat czyli to samo co z samego TRX,a ,
dołożenie drugiej lampy nie spowoduje podwojenia mocy Sad .
Na wyjściu wzmacniacza zastosuj Pi filter a na wejściu może być w katodzie dławik 2,5 mH i ewentualnie tłumik rezystorowy, by nie przesterować lampy
Ekonomiczniej by było troszkę zainwestować i ewentualnie dobudować wzmacniacz mocy na tranzystorach , taki zewnętrzny i sterować go małą mocą .
Napisałeś ,że masz małą moc , a dokładniej ?
Pozdrawiam Nowo rocznie
Roman
To co Andrzej SP5CII napisał to całkowita prawda,on na ruskich trx,ach zęby zjadł Smile
Przy okazji pozdrawiam!
ale jeżeli to tylko taka moc to bym sprawdził elektrolity w zasilaczu.
Nawet przy takim ograniczeniu powinno być ok 20 watów
Ja miałem to zmierzone przez ówczesny PIR na 14 Mhz wyżej było mniej a niżej troszkę więcej.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-12-2010 18:00 przez SP4JEU.)
27-12-2010 20:36
SP9MRN Offline
Liczba postów: 822
5 mikro to jest 12 zwojów na średnicy 5cm i długości 5cm.
Nawiń, zrób kilka odczepów do przełącznika i gotowe.
27-12-2010 20:48
SQ5RGS Offline
Roman
Liczba postów: 32
Romku,radio powinno mieć 25W ale ma jakieś kłopoty z zasilaczem i daje około 10 do 12W a dalej zasilacz siada.pozdrawiam
27-12-2010 21:53
SP9MRN Offline
Liczba postów: 822
jak chcesz na dwóch, to pooglądaj to:
http://cityradio.narod.ru/cb/amplifiers/lapovok_um.html (uwaga na zasilanie)
i to - http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/16.htm - tu chyba na rysunku jest za mało na anodach
a to hybryda, którą dawno temu popełniłem : http://web.geowap.mobi/897-gibridnyjj-li...ti-na.html
z moich doświadczeń - 6p45s była dosyć wdzięczną i odporną na błędy lampą. I wtedy - stosunkowo łatwo dostępną. Wolałem ją niż gu50 :-)
mrn
jeszcze dzisiejszy skan
.pdf  6p45s.pdf (Rozmiar: 140.93 KB / Pobrań: 3903)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-12-2010 13:35 przez SP9MRN.)
28-12-2010 1:49
SP5SAI Offline
Liczba postów: 110
(27-12-2010 21:53)SQ5RGS napisał(a):  Romku,radio powinno mieć 25W ale ma jakieś kłopoty z zasilaczem i daje około 10 do 12W a dalej zasilacz siada.pozdrawiam
Ja bym zaczął od zasilacza, żeby nie siadał.
Pozdrawiam Andrzej SP5SAi
( SP5 Stanisław Adam Irena )
28-12-2010 20:06
SP5CII Offline
Liczba postów: 196
Wszystkie schematy z linków były publikowane w latach 75-85 w Radio (rosyjskim odpowiedniku naszego Radioamator i Krótkofalowiec)
Zasadniczo lampa 6p45c pracuje poprawnie do 14MHz.Powyżej tez pracuje ale pod warunkiem zminimalizowania pojemności montażu. Przy złym na 28MHz pozostanie prosty drut do wystrojenia. Przy sterowaniu w siatce pierwszej musi być obowiązkowo wstawiony w katodę rezystor 5.1oma a napięcie na S2 nie może przekraczać 150V!!!Jeżeli ten warunek jest nie spełniony lampa pracuje niestabilnie ze względu na b/duże nachylenie ponad 40mA/v. Przy większych mocach następuje też upalanie się przewodu z anody do kapturka na szklanej bańce.
przy sterowaniu w katodzie pracuje doskonale.Miałem taki wzmacniacz wykonany w 1978r potem "koledzy" krótkofalowcy z SB w stanie wojennym doprowadzili że w trybie natychmiastowym rozbierałem na czynniki pierwsze hihi.Obecnie w wzmacniaczu wywaliłem P-filtr a jest włożony wariometr kulowy.
W Konturze jest poprawnie zasilanie i tak ma się zachowywać celowo napięcie siada żeby tranzystorów końcowych nie uszkodzić -zabezpieczenie stopnia mocy hihi.Tam jest dodatkowy problem nasycania się materiałów magnetycznych w filtrach pasmowych są do ozdoby.Ta moc powinna wysterować wzmacniacz na 6p45C do ok 300W mocy doprowadzonej. sp5saj- Andrzej nie masz racji zapoznaj się z układem Kontura ,modyfikacja Wolny ale w złym kierunku.. Jak dasz sztywne napięcie musi być bezpiecznik elektroniczny żeby nie spalić tranzystorów!!!! Z tych tranzystorów co w Konturze można wycisnąć ok 100W wcz ale to trzeba całkowicie wykonać inne podejście do wzmacniacza opisałem to w swoich postach dotyczących wzmacniacza na 2xkt930B 250W( 120-80 W wcz). (szukaj PR którym się reguluje wysterowanie)
Przede wszystkim materiały magnetyczne bez tego nie ma wyników-transformator wyjściowy -zdjęcia)
Te rady dotyczą wykonanych układów i koledzy nie podpowiadajcie czegoś co nie było sprawdzone!!
Schemat mojego do dziś pracującego wzmacniacza na 6P45C. Przy diodzie 4v7 S1 brakuje na schemacie kondensatora od 3.3nf-10nF do masy-S2,S3.Brak tej diody powoduje że prąd spoczynkowy jest powyżej 100-150mA w zależności od lamp. Z diodą wynosi ok 50mA dla dwóch lamp .Odłączenie diody przy odbiorze powoduje zablokowanie lampy minusem i nie występuje efekt śrutowy (szum w odbiorniku) na 21-28Mhz.
Powodzenia 73!!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-12-2010 14:17 przez SP5CII.)
28-12-2010 22:34
SP5SAI Offline
Liczba postów: 110
(28-12-2010 22:34)sp5cii napisał(a):  sp5saj- Andrzej nie masz racji zapoznaj się z układem Kontura ,modyfikacja Wolny ale w złym kierunku.. Jak dasz sztywne napięcie musi być bezpiecznik elektroniczny żeby nie spalić tranzystorów!!!!
Właśnie to miałem na myśli, szybki elektroniczny bezpiecznik w zasilaczu Rolleyes Rolleyes
Na poważnie wziąłem za dobrą monetę to co kolega SQ5RGS napisał, myślałem że to siadanie zasilacza to wada, a nie zabezpieczenie, tak to z listu kolegi zrozumiałem, a tu okazuje się że jest inaczej, jak to w życiu często bywa.
Pozdrawiam Andrzej Stanisław Paweł pięć Stanisław Adam Irena
29-12-2010 0:05
SP5LQV Offline
Liczba postów: 78
Witam . Jako ze, mialem tenze"wspanialy "trx to stwierdzam ze,
(jesli jest orginal !) na cholere dobudowywac jakis wzmacniacz na "badziewiastej " jednej lampce !!!.
Dopracowac zasilacz ( polecam kol. 5 CII) sprawdzic czy wogule pracuje wzmacniacz koncowy !-- co jest zainstalowane na bocznej plycie wzmacniacza .
Jesli jest orginal dac dobry i sztywny zasilacz 24 volty tylko na koncowe tranzystory --- i po bolu 70 W niewyjete ( zbyt maly radiator jesli jest orginal )
Ja ze swoim orginalnym konturem walczylem pol roku . no ale w koncu jakos chodzil ( lepiej lub gorzej - bardziej gorzej !)
Koncowka byla swietna ( nawet odzyskalem wiory z fezowania radiatora - byly na plytce !)--
zasilacze niestety to totalna porazka - jedynie doskonaly uklad zabespieczajacy koncowke .
Reszta to totalne badziewie .
Nie mniej doskonala baza do dalszych prac nad dobrym TRX-em .
Tym optymistycznym akcentem
Andrzej SP 5 LQV
29-12-2010 22:09
SP5CII Offline
Liczba postów: 196
Zastosowanie zewnętrznego sztywnego zasilacza nie rozwiązuje problemu w Konturze.Problemem jest wykonanie transformatora wcz odpowiedniego do mocy którą chcemy osiągnąć ,sprzężenie dla częstotliwości ponad akustycznych oraz sumator mocy.Przy transformatorze oryginalnym wcz moc 30W to już ciut za dużo i filtry pasmowe nawinięte na rdzeniach.Bardzo prosto sprawdzamy -przy transformatorze zgodnym z założeniem (brak nasycenia rdzenia) jest minimalne grzanie się radiatora (tranzystorów) i rdzeni w transformatorach wcz.
U mnie po 1godzinie pracy wzmacniacza (250W) nie odczuwam że jest cieplejszy od temperatury ciała. Przy nasyceniu(transformator wcz udaje swoje parametry) jest intensywne grzanie się radiatora, transformatora wcz w skrajnym przypadku rozlatują się rdzenie w drobne kawałki ,pojawiają się zniekształcenia.
Dobranie odpowiednich rdzeni jest żmudne i pracochłonne (w warunkach domowych) ale jak przez ten etap przebrniemy wzmacniacz będzie pracował b/dobrze.
Pozdrawiam !udanych konstrukcji w Nowym Roku 2011
Vy73!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-12-2010 17:33 przez SP5CII.)
30-12-2010 14:13
