Miernik LC
#31
A jaj mam takie pytanko Big Grin
Czy miernik LC wg. VK3BHR można z powodzeniem przeprogramować na miernik częstotliwości ?
Ważne by w miarę dokładnie pokazywał zakres w kHz np. 10,505kHz 9,506kHz itp.
Wyszło tak że kupiłem miernik UNI-T UT58D. i ma pomiar RLC i to dokładny.
#32
Jeżeli ktoś potrzebuje to zamieszczę projekt płytki dwustronnej w SprintLayout
miernika ze strony kol.
http://www.sp7dqr.waw.pl/lcmeter_pl.html
#33
Witam jak masz wzór w lay to poproszę , będziemy prasować , a może i jeszcze się innym kolegom przyda .pozdrawiam
#34
poniżej na zdjęciach moja wersja miernika. Jeszcze muszę dopracować pomiar pojemności, bo się nie przełącza na pomiar pojemności - choć dla mnie mniej przydatny, bo mam miernik pojemności w multimetrze. w obu pozycjach przełącznika na wyświetlaczy pojawiaja się pomiar L, z tym, że w pozycji "C" czy podłączymy cewkę czy kondensator, zawsze jest "Over Flow".
#35
Witam!
Miernik musi przełączać się na pomiar pojemności, ponieważ wtedy wykonuje kalibracje. Na krótką chwilkę załączając przekaźnikiem kondensator wzorcowy. Skorzystaj z programu SP7DQR. Jest w naszym języku i z poprawkami.
#36
Witam.Może komuś się przyda płytka w SprintLayout. Gdyby była potrzeba to zamieszczę szczegółowe zdjęcia.
.rar   Miernik LC.rar (Rozmiar: 47.55 KB / Pobrań: 2,044)
#37
Miernik przy pomiarze cewek działa znakomicie, w zupełności mi wystarczy, oczywiście przekaźnik się załącza i kondensator wzorcowy jest dołączany do obwodu. Nie wiem dlaczego miernik nie przełącza się na pomiar pojemności. Może dołoże tranzystor do załączania przekaźnika, ponieważ w moim projekcie go nie ma. Spróbuję jeszcze wg sugestii zmienić oprogramowanie...
#38
Czy do inductance / capacitance meter by Phil Rice VK3BHR ver 2 ktoś dorobił pomiar kwarców - czy trzeba samemu to sobie wymyślić i zrobić?
I drugie pytanko na szybko - bo nie doczytałem, a temat mi w oczy wpadł przed momentem - czy ktoś wymyślił wpisywanie wartości pojemności wzorcowej do stałej pamięci procka - co wyeliminowało by szukanie tego tak dokładnego kondensatorka? - podobnie z wpisaniem poprawki wartości zegara taktującego, a nawet zapamiętaniem krzywej kalibracji.
#39
W ten weekend wykonałem ten sam miernik co sq8gum ale z oprogramowaniem i poprawkami SP7DQR. Ruszył bez żadnych problemów, więc może jest jakiś błąd w podłączeniu?
#40
Witam!
Jeszcze drobna rada dla Jacka.
Przewody łączące przełącznik z PCB mają wpływa na pomiar.
Długie przewody prowadzone blisko siebie wprowadzają dodatkowe pojemności i indukcyjność. A jeżeli jeszcze mogą się delikatnie poruszuć w obudowie to wynik będzie się zmieniał.
Co do pomiaru pojemności to może jakiś drobny błąd na PCB.
