Obudowa filtra helikalnego
HF7A Offline
Liczba postów: 42
Chciałbym zrobić obudowę do takiego filtra helikalnego na 145 MHz:
Czy wykonanie jej z blachy mosiężnej zamiast miedzianej robi tu jakąś różnicę? Jaka z Waszego doświadczenia jest optymalna grubość takiej blachy - biorąc pod uwagę własności elektrycznie i mechaniczne obudowy (124x90x50 mm)?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-07-2024 12:29 przez HF7A.)
27-07-2024 12:26
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
RE: Obudowa filtra helikalnego
Obudowa moze być z miedzi, mosiądzu jak i aluminium. Proponuję abyś wykorzystał gotową aluminiową obudowę.
27-07-2024 17:26
SP5GNW Offline
Liczba postów: 76
Można zrobić z laminatu do obwodów drukowanych. Pozdrawiam, Piotr
27-07-2024 18:18
SP9FYS Offline
Liczba postów: 305
Jeżeli to ma być filtr na 2m to poniżej linki do szczegółowego opisu podobnego filtra helikalnego:
http://ok1uga.nagano.cz/trv_pp144.html
a tu szczegółowe wymiary obudowy:
http://ok1uga.nagano.cz/soubory/transver...vykres.pdf
Ten filtr ma dobre parametry i jest mechanicznie stabliny (nie mikrofonuje) w odróżnieniu od pokazanej na fotce konstrukcji.
Nie warto robić byle jakiejś tam prowizorki. Szkoda czasu, nauka rzadna.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-07-2024 18:46 przez SP9FYS.)
27-07-2024 18:46
SP7CLB Online
Liczba postów: 187
Powierzchnie obudowy wprowadzają straty, mosiądz srebrzony - OK, ale goły już się nie nadaje ! Jeżeli zajrzeć w profesjonalne konstrukcje helikali - to one mają wewnętrzne powierzchnie srebrzone.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-07-2024 22:47 przez SP7CLB.)
27-07-2024 22:47
HF7A Offline
Liczba postów: 42
Dziękuję za odpowiedzi. Właściwie zdecydowałem się na obudowę z blachy miedzianej. Rozważałem dodatkowe srebrzenie, ale to można zrobić później, chociaż nie wiem czy przy 145 MHz będzie miało to większe znaczenie. Gotowa aluminiowa raczej odpada, głównie z powodu zarzuconych rozmiarów.
Niestety dalej nie wiem, jaka jest optymalna grubość blachy miedzianej ze względów mechanicznych - 0,5 mm będzie ok? To nie ma być superprofesjonalna, wyczynowa konstrukcja, może 0,3 mm wystarczy?
28-07-2024 14:03
SP9FYS Offline
Liczba postów: 305
(28-07-2024 14:03)HF7A napisał(a):  .....
Głębokość wnikania prądu w.cz. na częstotliwości która Cię interesuje to kilkanaście mikrometrów. Stąd daleko ważniejsza niż grubość jest stan powierzchni przewodzącej. Dla uzyskania jak najwyższej dobroci obwodu powierzchnia powinna być wypolerowana. Srebrzenie miedzi nie daje istotnego przyrostu dobroci. Srebrzenie stosuje się jedynie dlatego, że tlenki miedzi są nieprzewodzące.
Nb. nie sądzę, żeby blacha o grubości o,3mm zapewniła dostateczną sztywność mechaniczną konstrukcji (jest ważna).
Jeżeli zamierzasz projektowany filtr użyć w jakimś urządzeniu to gorąco polecam konstrukcję z linku który zamieściłem w poprzednim wpisie.
Na forum jest kilka opisów takiego filtra m.in. Stefana SP5KVS. Przeczytaj i podejmij dobrą decyzję.
R.
28-07-2024 15:31
Liczba postów: 1,286
Zapewne chodzi o Karola SQ5KVS j jego wątek
Praktykujący teoretyk
28-07-2024 19:28
Liczba postów: 1,013
Dzięki temu wątkowi zorientowałem się ze na podsumowaniu Burzenina jestem jako SP5 a nie SQ5 Smile
29-07-2024 15:37
SP9FYS Offline
Liczba postów: 305
No to nie dość, że imię przekręciłem, to jeszcze i znak... Chyba się starzeję Sad
sri!
30-07-2024 9:45
