Joker SDR - dyskusja do wątku
Tutaj wydarzyło się kilka interesujących rzeczy. Janusz dokończył Jokera, mimo że Joker nie jest jeszcze dokończony.
To pierwsza budowa Jokra jaką widziałem z płytkami ułożonymi po szerokości i wyszło to nawet całkiem zgrabnie.
Obudowa pokazana w takim ujęciu wygląda świetnie, fioletowy panel przedni teraz komponuje się tu elegancko.
Pokazana płytka nadajnika kusi do powielania, bardzo ładne wykonanie poparte czystym sinusem, miło popatrzeć.
Pod koniec września będą zawody SP QRP Contest, będzie to okazja do wystartowania w grupie Home Made.
Pamiętam nasze podanie ręki w Burzeninie, kto by pomyślał, że za rok spotkamy się z działającymi urządzeniami.
Stację SP3MST słyszałem na pasmach, kolega jest nazywany czarodziejem z uwagi na swoje zajęcia sceniczne.
Witam wszystkich w świecie Jokera Smile
Chcąc uczcić rocznicę Damiana na forum rozpocząłem dziś uruchamianie swojego egzemplarza.
Kolejne panele Display, Digital przeszły gładko, bez problemów. Teraz była chwila przerwy na opanowanie szkód po ulewie i nadszedł czas na RF ..
BPF, LPF i Preamp czekają na swoją kolej.
Długa podróż się szykuje -bo ilość kolejnych wskazówek i instrukcji jest obszerna. Mam nadzieję, że do czasu zjazdu w Burzeninie uda mi się uruchomić całość.
W międzyczasie myślę nad obudową ..
Przy okazji gromadzenia elementów miałem dziwną "przygodę" z zamówieniem elementów w Mouser -po zamówieniu i opłaceniu pozycje dot. układów AD zostały anulowane przez dystrybutora ze względu na restrykcje sprzedaży z firm USA dla użytkowników prywatnych !!
Gratuluję Piotrowi i Damianowi wiedzy, zapału i konsekwencji w realizacji kolejnych modułów jak również wszystkim użytkownikom już wykonanych i pracujących konstrukcji -mam nadzieję wkrótce dołączyć do tego grona. Chętnie wymienię doświadczenia w Burzeninie .. jak w zeszłym roku przy okazji premiery BLU.
Pozdrawiam wszystkich ...
p.s. gdyby ktoś był chętny to mam PCB RF + Preamp
Rozgość się wygodnie w naszym wątku dyskusyjnym, to odpowiednie miejsce na relacje z postępów prac.
Nie ma co się spieszyć, proces budowy jest pewną formą rozrywki i zabawy, dlatego to też robimy.
USA w obecnym czasie są chyba bardzo ostrożni przy sprzedaży specjalizowanej elektroniki.
Joker nie stoi na gąsienicach, ale trzeba byłoby pisać jakieś deklaracje o cywilnym zastosowaniu.
Nadmiar płytek warto zabrać ze sobą na zjazd, jak komuś coś brakuje to będzie można się dogadać.
Zdjęcia wyglądają na bardzo ładne, ale mają wielkość znaczków pocztowych, przynajmniej u mnie.
Wczoraj w moim rejonie też były ulewy, połączone z silnym gradem, pobiło ludziom samochody.
Adam, już się cieszę że będziemy mogli ponownie spotkać się w Burzeninie, tym razem przy Jokerze..
Przed nami kolejne wyzwanie, rozwiązanie takiego równania:
BLU + Joker = Hybryda SDR
Dla osób, które mają na biurku BLU, a teraz wykonują Jokera wynik jest oczywisty..
Czekamy na efekty uruchamiania Twojego Jokera, może nieco większy format zdjęć następnym razem?
No tak -nie popisałem się tymi fotkami. Ech ..
Może te dzisiejsze będą lepsze a przy okazji chciałem zgłosić pierwszy nasłuch Jokera dla stacji SP9TEX Smile w paśmie 80m (dosłownie kilka minut temu).
Joker w wersji super podstawowej Display+Digital+RF
Kilka konfiguracji i .. to radio naprawdę działa od pierwszego włączenia !!
Panowie jeszcze raz gratuluję.
Ładny i równy montaż na płytkach, widać diodę dla obwodu zasilania Display Panel,
więc na pewno starannie przebrnąłeś przez opisy w całej dokumentacji, dobra robota.
Sporo śniegu jest na widmie, powinno być raczej ciemne przy braku stacji i Wx.5,
ale to może być zasługa braku porządnej masy w okolicy wszystkich płytek modułowych
albo jakiegoś silnego zakłócenia lokalnego. Rozumiem dużą uciechę z nasłuchów
na samodzielnie zlutowanych i uruchomionych płytkach, mam dokładnie tak samo.
Jeśli jest wstępna konfiguracja to zrób kopię w konfiguratorze, żebyś nie musiał
ustawiać wszystkiego od początku jak będzie nowa wersja, a będzie taka na pewno.
Już teraz testuję dwukrotnie oddalone widmo wodospadu z nastawami W1.x do W5.x,
przy SSB lepiej widzieć szerszy zakres. Zdjęcia wyglądają ładnie, lubię taki widok płytek,
dlatego nie spieszę się w ogóle z obudowaniem dookoła mojej stalowej podstawki.
Trochę wieści po kolejnym dniu prac.
Udało się uruchomić moduł Preampa i zrobiłem wstępne pomiary filtrów.
LPF wygląda obiecująco i .. tutaj kończą się dobre wieści bo
- BPF (poza pasmem 40m) rozjechany totalnie a do tego
- chyba uszkodziłem ADC (albo ESP) -na pierwszych odsłuchach było wszystko w porządku, ale Damian zwrócił uwagę, że na fotkach mocno jest zaszumione widmo i dziś przy okazji testów preampa okazało się, że poziom szumów jest zdecydowanie podniesiony. Wróciłem więc do podstawowego zestawu i walczę -na razie tyle wiem, że odłączając na magistrali Display-Digital sygnał "DOUT" wszystko się wycisza. Zastanawiam się czy to skutek czy przyczyna.
Wygląda na to, że mamy zagadkę do rozwiązania. Napisz jaką masz podłogę szumową bez anteny,
może być sam moduł RF bez BPF, powinna być w granicach -128..-130dBm zależnie od szerokości
wybranego filtra w lewym menu podręcznym B. Następnie odłącz szeroką wtyczkę 9 pin
łączącą Digital Panel z RF Panel i również sprawdź podłogę szumową. W tym drugim teście
pozbywamy się modułu RF i analizujemy szum wnoszony wyłącznie przez układy cyfrowe,
wartość powinna spaść do przykładowo -130..-133dBm. Jeśli są bardzo długie przewody łączące
moduł Display Panel z płytką cyfrową (sygnały I2S) to postaraj się je maksymalnie skrócić.
Display Panel nie powinien też być podłączony do reszty wyłącznie za pomocą taśmy sygnałów,
trzeba mieć porządne połączenie masy, jak widziałeś, ja zrobiłem to blaszkami sprężystymi.
Napisz też, czy masz jakiś kontrolny sygnał wzorcowy, nie musi być S9, może być dowolny
od S5 do S9+20, za pomocą którego oszacujemy wzmocnienie całego toru odbiornika.
Ustawione wzmocnienie AD8421 nie może być za duże, bo wpłynie na zaszumienie odbiornika.
Wzmocnienie AD8421 należy tak dobrać rezystorem RG decydującym o jego wzmocnieniu,
żeby kalibracja odczytu w dBm była jak najbliższa korekcie 0dB w menu serwisowym.
Płytka BPF powinna trzymać zakresy pracy, chyba że trafily się felerne elementy 0805,
miałem taki przypadek z jedną cewką 820nH, nie posiadałem wtedy przyrządu pomiarowego.
Można zrobić test BPF w taki sposób, że zamiast cewek w wersji smd, nawinąć indukcyjności
na amidonach T37-2/6. Jeśli kondensatory mają prawidłowe wartości to filtry powinny
uzyskać dobre parametry. Przykładowe wyniki z naszych pomiarów z elementami smd na BPF
pokazane są w dokumencie Joker_8. Płytki jakie pokazałeś są ładnie zalutowane, zimne luty,
inne niepewne połączenia wykluczamy. Bez względu na to czy uda się rozwiązać tą zagadkę,
weź wszystkie płytki do Burzenina, urządzimy tam sobie małe warsztaty techniczne.
Mamy konstrukcję modułową, znajdziemy winowajcę metodą podmiany kolejnego modułu.
Na zjazd wezmę też mój przyrząd pomiarowy opisany w Joker_18, cewki i kondensatory
jakie mi zostały po zbudowaniu modułu BPF.
Trochę od rana eksperymentowałem z różnymi ustawieniami ale bez powodzenia.
Na razie nie robiłem testów żadnym sygnałem ...
Połączenie Display+Digital+RF w dwóch konfiguracjach (B=03 i B=1.9) bez anteny daje wyniki jak na foto
Zestaw  Display+Digital w tej samej konfiguracji (B=03 i B=1.9) wygląda bardzo podobnie
Dodatkowe masy i skracanie przewodów praktycznie nic nie zmieniają.
Zamówiłem już moduły PCM i DAC -powinny być na początku września, akurat po powrocie z urlopu więc do będę miał jeszcze parę dni przed zjazdem na działania.
Testy robię za pomocą FY6900 + zestaw różnych filtrów (10 -60dB) ale poziomy sygnałów traktuję raczej orientacyjnie.
Dziękuję za dotychczasowe uwagi i pomoc.
Na podstawie takich informacji z dużą pewnością możemy zawęzić poszukiwania do modułu przetwornika ADC.
Potrafię u siebie wymusić dokładnie takie samo zachowanie układu poprzez celowe i niewłaściwe ustawienie
parametrów konfiguracyjnych magistrali I2S. Inicjalizacja tej magistrali wymaga zdefiniowania wielu zmiennych,
wymuszenie standardu Philips, tryb stereo, głębia bitowa danych, prędkość zegarów (źródłowego, mastera, kanałów),
odwracanie fazy tych zegarów, mnożnik dla MCLK, rozmiar ramki danych, kolejność kanałów, przesunięcie bitowe
pierwszego bitu danych względem sygnału zmiany kanału. Skoro potrafię celowo uzyskać u siebie identyczny efekt
za pomocą zmiany parametrów, sądzę, że problem ma podłoże w komunikacji cyfrowej. Trzeba będzie skupić się
na płytce cyfrowej z przetwornikiem PCM1808, sprawdzić zasilania, jakość lutów, połączenia linii zegarowych.
Istnieje jakiś problem przy synchronizacji danych ADC z naszą magistralą sterowaną w module Display Panel.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: SP5GTI, SQ5ABW, 1 niewidocznych użytkowników, 2 gości
