  • 3 Głosów - 3.33 Średnio
Doświadczalny transceiver SSB/3.7MHz
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 860
Przymierzam się do budowy TRX-a z załącznika.
Czy moglibyście rzucić oko na tą konstrukcję czy nie ma ukrytych błędów ?
Lutownica już się grzeje a części czekają Wink
Proszę o pomoc.
.pdf  67_092.pdf (Rozmiar: 493.95 KB / Pobrań: 1307)
23-07-2021 23:37
SP6XRN Offline
Liczba postów: 27
RE: Doświadczalny transceiver SSB/3.7MHz
To wersja zmodyfikowanego Barta .
Wróć do klasyki i popełnij Bartka .
co nie tak wg. mnie :
1 częstotliwość pośrednie blisko pasma Rx
2 okrojony filtr na wyjściu Tx
3 po co ten przełącznik elektroniczny , przekaźnik pewniejszy i nie wnosi szumów
TRX Bartek sprawdzona konstrukcja jak na tamte czasy , można się pokusić na inne tranzystory w końcówce .
73 sp6xrn
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-07-2021 19:30 przez SP6XRN.)
31-07-2021 19:28
SP7VMZ Offline
Liczba postów: 97
Lipcowo-sierpniowy numer Świata Radio zawiera opis zmodernizowanego Bartka. Nie wczytywałem się w szczegóły ale artykuł jest.
31-07-2021 21:45
SQ8NZD Offline
Adrian
Liczba postów: 860
- Mam w zapasie rezonatory 4MHz x 10szt i 10MHz x 10szt.
- Filtr z Antka z końcówki mocy powinien się spisać
- Innego przełącznika niż ten w schemacie nie umiem zrobić.
O Bartku.... Nigdy go nie zbudowałem, a chciałbym go popełnić. Tylko Antka przećwiczyłem Wink
Schemat Bartka ma wielki mankament. Nie wiadomo jakie wartości mają mieć poszczególne dławiki i cewki. Tylko część z nich jest opisana a część nie. Czy moglibyście go uwspółcześnić pod tym kontem ?
Proszę o pomoc.
(31-07-2021 21:45)SP7VMZ napisał(a):  Lipcowo-sierpniowy numer Świata Radio zawiera opis zmodernizowanego Bartka. Nie wczytywałem się w szczegóły ale artykuł jest.
Transceiver z tego ŚR 07/08 to baaardzo rozbudowana wersja. Ja chciałbym wykonać tego z załącznika.
Pomóżcie Rolleyes
.pdf  1106-bartek.pdf (Rozmiar: 862.14 KB / Pobrań: 1280)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-07-2021 22:35 przez SQ8NZD.)
31-07-2021 21:56
