  • 1 głosów - średnia: 5
COMBO DSP do transceiverów i odbiorników SSB-CW
#21
W związku z uruchomieniem portalu zamieszczam gerbery v2.2 i obraz płytki DSP COMBO w najnowszej wersji jak była opracowana.
Program nie uległ zmianie od ostatniej wersji z października, ale dodaję też by było wszystko razem.
.zip   gerbery v 2.2.zip (Rozmiar: 33.51 KB / Pobrań: 47)
.zip   DSP_23.inv_ekran.zip (Rozmiar: 336.67 KB / Pobrań: 52)
#22
DSP COMBO wersja 2.5
W wyniku dalszych prac nad DSP COMBO  chciałbym zaproponować kolejną wersję programu, w której dodana została większa ilość filtrów.
Obecnie mamy do dyspozycji filtry: 2,7kHz; 2,5kHz; 2,3 kHz; 2,1kHz; 1,9 kHz; 1,7 kHz; 1,5 kHz; 1,3 kHz; 1,1kHz;  700Hz; 500Hz; 300Hz.
Mam nadzieję, że taki wybór filtrów zadowoli każdego użytkownika.
Wersja 2.5 jest już w testach u kilku kolegów, czekamy na opinie i wrażenia obecnej propozycji.
UWAGA odnośnie płytek z kodekami PCM1808.
Zdarzają się płytki z wlutowanymi błędnie kondensatorami o wartości 100nF na wejściu kodeka.
Ogranicza to drastycznie pasmo przenoszenia. Wartości jakie tam powinny być, wg pomiarów na płytkach poprawnie pracujących to 1nF lub 500pF.
W przypadku zauważenia problemu, że pasmo przenoszenia jest mocno ograniczone / mocno wytłumione, należy wymienić kondensatory na właściwe.
Szerszy opis problemu jest na stronie Jokera.
Załączam bin (spakowany zip.) DSP COMBO wersja  2.5 (pomijamy wersje testowe 2.3 i 2.4)
.zip   DSP_25.ino.merged.zip (Rozmiar: 343.55 KB / Pobrań: 66)
#23
Witam kolegów , jestem jednym z tych którzy otrzymali do testów wersję 25 . Układ wykonałem na testowej prowizorycznej PCB , wgranie softu stosując się do opublikowanej przez Piotra instrukcji jest banalnie proste . Aby uniknąć niespodzianek zaopatrzyłem się w porządny , konkretny kabelek . Układ po załączeniu pokazuje bardzo atrakcyjne powitanie i przechodzi w stan gotowości .
Podłączyłem DSP Combo do swojego PILIGRIMA w najprostszy możliwy sposób , wejście układu do wyjścia słuchawkowego , słuchawki do gniazda wyjściowego na module UDA1334A . Zasilanie z oddzielnego zasilacza 9v . Nie podłączałem wejścia S-meter , ufam że działa poprawnie . Obsługa DSP jest intuicyjna , dwa przyciski i impulsator z funkcja dodatkowego przycisku pełniącego rolę zmiany rastru filtra NOTH. Funkcje to regulacja volume , wybór szerokości filtra , pozycja NOTH FILTER , i regulacja szerokości SCOPE.
Tak jak wspomniał Piotr mamy w nowej wersji możliwość wyboru filtra od pozycji "NO FILTER" poprzez 2,7; 2,5; 2,3; 2,1; 1,9, 1,7; 1,5 ; 1,3 i 1,1 kHz czyli 9 filtrów SSB ! w niektórych przypadkach 1,1kHz pozwala odczytać korespondenta wycinając ew. sygnał zakłócający. DO tego 700 ; 500 ; 300 Hz czyli kolejne trzy filtry CW. Rozwiązanie graficzne interfejsu pozwala na intuicyjna obsługę , i tak pozycja bez filtru na SCOPE pokazuje szerokość w kolorze pomarańczowym , włączenie filtru np. 2,7 kHz zmienia kolor na zielony zmieniając szerokość proporcjonalnie do stosowanego filtru .
Używałem DSP COMBO przez kilka dni , szukając specyficznych warunków aby sprawdzić funkcjonalność zaoferowanych filtrów z NOTH Filter włącznie , to co oferuje ten układ powala na kolana. Wiele lat temu używałem DSP w YAESU FT1000MP , miałem też pełna obsadę filtrów i o ile pamięć mnie nie myli filtry DSP COMBO w niczym nie ustępują filtrom i Noth Filter zastosowanym we wspomnianym YAESU . W obecnym układzie ( implementacji prowizorycznej) nie wykorzystam w pełni możliwości tego układu , bo bardziej właściwym będzie wstawienie go przed układ ARW ( w Piligrim jest to tuż przed ostatnim stopniem wzmocnienia LM386) i wtedy układ zapewni znacznie lepsza jakość odsłuchu.
Udało mi się skompletować wszystkie elementy do kolejnych dwóch układów , i te zostaną zmontowane na fabrycznej PCB .
Przypomnę tylko w ramach uwagi, sprowadziłem trzy moduły PCM1808 w małych odstępach czasu , pierwszy okazał się sprawny w 100% natomiast dwa kolejne posiadają wadę o której wspomniał Piotr , zamiast kondensatorów 1nF zamontowano 100nF i ten feler należy bezwzględnie naprawić .
Na zakończenie chciałbym podziękować kolegom Piotrowi SP9LVZ i Damianowi SP9DK, koledzy znakomita robota ! Moduł powinien znaleźć zastosowanie w konstrukcjach amatorskich TRX od prostych jednopasmowych po zaawansowane takie jak wasze BLU, SP5WW ( poprawione przez SP2JQR) , Mini Yes, czy też Homodyny jak PILIGRIM . Prostota wykonania i niskie koszty ( a można pogrzebać na ALI i znaleźć promocyjne łączone zamówienia wtedy zestaw modułów to czasem poniżej 50 PLN) na 200% dadzą satysfakcję i zadowolą nie jedno umęczone szumem  i QRM'ami ucho. Opracowanie jest znakomite ! Dziękuję za pomoc Piotrze!
#24
korzystając z okazji , chciałbym przestrzec przed zbyt frywolnym podejściem do prób usuwania samego wyświetlacza LCD ( aby przylutować goldpiny) . Producent zastosował bardzo mocna solidnie mocująca LCD taśmę , przy próbie odklejenia niestety sam LCD nie wytrzymuje tej czynności i ulega uszkodzeniu . Nie warto ... choć nowy LCD to niewielkie koszty ( kilkanaście PLN z przesyłką) i sama wymiana ( kiedy nie musimy się liczyć z usuwanym - uszkodzonym LCD) jest prosta i szybka ... po prostu nie warto , nie warto ryzykować , lepiej poświęcić więcej czasu na delikatne podejście właściwym grotem lutownicy i zalutować piny pod wyświetlaczem.
#25
Mój też już działa, enkoder tylko do wymiany bo działa w odwrotnym kierunku.
73!  Zbyszek
#26
hmm , jeszcze nie montowałem układu na fabrycznych PCB , niewłaściwy encoder? czy układ ścieżek się pomylił? ja w takim przypadku przeciął bym ścieżki i przekrosował kynarkiem .
#27
Układ ścieżek jest ciągle taki sam,  u mnie też zdarzyły się enkodery odwrotnie "kręcące", dlatego np w Jokerze mamy w serwis menu możliwość "odwrócenia" pinów.
Poproszę Damiana by zrobił wersję programu DSP Combo z odwróceniem pinów, by nie trzeba było ciąć ścieżek.
Wersja pcb z przyciskami u góry, na której enkoder u mnie pracuje normalnie.
Wersja pcb z przyciskami z boku - piny te same.
Podziękowania dla Damiana SP9DK, przygotował wersję DSP COMBO 2.6 z odwracaniem pinów enkodera.
Należy przycisnąć przycisk enkodera i przycisk dół/góra.. jeden z nich robi obroty "prawe" a drugi "lewe".
Dodatkowy bonus w tej wersji doszła funkcja redukcji szumów (NR).
Do przetestowania i oceny funkcjonowania.
Szczególnie przydatna funkcja jeśli mamy "zaszumione" odbiorniki lub na wyższych pasmach gdzie są słabe sygnały na tle szumu pasma.
Obecny interfejs DSP COMBO.
W załączeniu bin wersji 2.6 spakowany .zip
.zip   DSP_COMBO_26.zip (Rozmiar: 363.65 KB / Pobrań: 62)
#28
Podziękowania dla Damiana SP9DK, za wersję 2.6. Po wgraniu enkoder działa poprawnie, nawet nic nie musiałem przestawiać.
73!  Zbyszek
#29
Piotrze w sumie jest o.k. sekwencja przycisk enc. plus przycisk up/ dwn działa.... Natomiast po włączeni zasilania zawsze ustawia się automatycznie na ten "lewy encoder" . W moim przypadku włączam i zawsze musze dokonać zmiany kierunku .... .
Pozycja Noise działa skutecznie , w przypadku Piligrima wyraźna różnica w odbieranym paśmie... będzie pomocne w trudnych warunkach .
#30
Sprawdzimy to, ale u mnie zapamiętuje.
