synteza trojak
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
RE: synteza trojak
Niestety, ale przy tak gęstym rastrze enkodera, procki bez sprzętowej obsługi sygnału kwadraturowego z enkoderów będą gubiły kroki przy szybszym kręceniu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-04-2021 20:41 przez SQ8MVY.)
23-04-2021 20:41
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
RE: synteza trojak
Dzięki za odpowiedź . Mogłem wybrać z mniejszą ilością impulsów , ale o ile pamiętam to 250 było najmniej.
23-04-2021 21:45
SP9RQA Online
Liczba postów: 385
RE: synteza trojak
Jak już uparłeś się na taki "wypaśny" enkoder to tu masz na 100 impulsów:
https://pl.aliexpress.com/item/400112214...web201603_
Może przekładnia planetarna by załatwiła sprawę?
23-04-2021 23:14
SP6LUN Offline
Liczba postów: 259
RE: synteza trojak
Rewersyjny licznik w kodzie Greya zmniejszy liczbe impulsów czterokrotnie.
SN7474+SN7486
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #15
RE: synteza trojak
Krzysztofie , też wczoraj znalazłem .Ale już "po zawodach" . Zamówię chyba drugi bo przy tej jakości cena około 40zł to nie jest dużo.
Andrzeju dziękuję za podpowiedź . Chyba coś takiego zrobię 74AC74 mam , z tym 7486 będzie gorzej . trzeba będzie zamówić . Nie mam jeszcze pomysłu na hamulec , bo teraz bardzo łatwo można mimowolnie przestroić się z kanału . W Trojaku brakuje funkcji lock .
Krzysztof propozycja z przekładnią planetarną ciekawa , nawet posiadam 3 szt takich małych "nastrojek" , ale to by zajęło dużo miejsca , no i jakaś mechanika dochodzi .
Znalazłem podobny encoder tutaj :https://botland.com.pl/enkodery/9381-czujnik-obrotu-impulsator-enkoder-optyczny-dfrobot-400p-r.html
Jest tam ciekawa uwaga o rezystorach podciągających "pull-up". Może to coś zmieni .
24-04-2021 6:30
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #16
RE: synteza trojak
Panowie , jak ustawiacie odstęp pilotów w Trojaku ? Ja mam PP9-A2-AR IF ustawiony 9000kHz a odstęp 1700kHz i żle słyszę na górnej w stędze . Na 20 metrach wszystke sygnały w bardzo wysokiej tonacji . Niektóre aż niezrozumiałe .
27-04-2021 10:54
SP3JDZ Offline
Liczba postów: 93
Post: #17
RE: synteza trojak
(27-04-2021 10:54)SP8GPQ napisał(a):  Panowie , jak ustawiacie odstęp pilotów w Trojaku ? Ja mam PP9-A2-AR IF ustawiony 9000kHz a odstęp 1700kHz i żle słyszę na górnej w stędze . Na 20 metrach wszystke sygnały w bardzo wysokiej tonacji . Niektóre aż niezrozumiałe .
Proponuję zmieniać krokowo IF co 100Hz (lub 50Hz) aż uzyskasz jednakową barwę dźwięku na obydwu wstęgach.
Witek.
27-04-2021 11:18
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #18
RE: synteza trojak
Witek.
Dziękuje . Nie bardzo wiem jak mam to zmienić ? W trakcie ustawiania odstępu w setupie? Prosił bym bardziej łopatologicznie i z góry dziękuję . Mam instrukcję "Trojaka" w pdfie .
I jeszcze jaki odstęp ustawić pilotów . Z obrazka na początku instrukcji wynika , ze powinien być 3kHz ale tyle nie da się ustawić . Max to 2,5kHz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-04-2021 13:40 przez SP8GPQ.)
27-04-2021 13:39
SP3JDZ Offline
Liczba postów: 93
Post: #19
RE: synteza trojak
(27-04-2021 13:39)SP8GPQ napisał(a):
(27-04-2021 11:18)SP3JDZ napisał(a):  Proponuję zmieniać krokowo IF co 100Hz (lub 50Hz) aż uzyskasz jednakową barwę dźwięku na obydwu wstęgach.
Witek.
IF zmieniasz w setupie. Tak, jak ustawiłeś IF na 9000kHz tak samo ustawiasz na 9000,1kHz i słuchasz, czy jest lepiej, czy gorzej. Jak lepiej, a jeszcze nie jest dobrze, to zmieniasz na 9000,2. Jak jest gorzej, to zmieniasz na 8999,9 i słuchasz. W ten sposób dojdziesz do równowagi pomiędzy wstęgami.
Jeśli dobrze pamiętam, to 1700Hz (u Ciebie jest tyle) to odstęp pilotów od częstotliwości środkowej filtru. Czyli pomiędzy pilotami u Ciebie jest 1700 razy dwa czyli 3,4kHz.
Nie wiem, czy masz skalibrowany generator, bo Twoje kłopoty mogą z tego wynikać.
Witek.
27-04-2021 17:04
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #20
RE: synteza trojak
Ok . myślałem , że odstęp ma być pomiędzy plotami i wydawało mi się , że 1700 to mało a to ma być między 9000 KHz a pilotem . Teraz jasne .
Dzięki.
Pojawiło się nowe zjawisko nie związane z poprzednimi moimi wpisami . Mianowicie dzisiaj o tej porze , godzina 17 do teraz pojawiła mi się stacja radiofoniczna w języku angielskim . Detekcja następuje prawdopodobnie po filtrze kwarcowym , w którym stopni nie wiem . VFO nie ma wpływu na ten sygnał . Czy ktoś spotkał się z tym problemem podczas uruchomiania płytki plessey? Sygnał nie jest zbyt głośny .
Zapomniałem dodać , że nie mam obwodów wejściowych .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-04-2021 19:18 przez SP8GPQ.)
27-04-2021 19:18
