Analizator EU1KY
Witam .
czy u kogoś z kolegów SI5351A-B02075-GT ( pełna nazwa z zamówienia )
Pracuje na adresie COh , eu1ky sam wybiera w Autodetect .
Może ktoś sprawdzić ?
Z góry dzięki .
mój pracuje właśnie z adresem C0h. A w czym jest problem?
Artur sp1qy
Witam .
Ano problem jest w tym że na wyjściach CLK 0 i CLK 1 , jest częstotliwość ale nie taka jak ustawisz w generatorze pokazuje nr butów , a nie częstotliwość zadaną na gen i za razem kiszka .
Rysiek
(24-11-2022, 20:28)SP1QY napisał(a): Witam,
Artur sp1qy
Dzisiaj dostałem z DigiKey ( poprzednie to zamo źródło ) kolejne si i jest to wersja DOh .
Może ma ktoś sposób żeby wymusiś pracę pod tym adresem ??
// SI5351A I2C address: 0x60 for SI5351A-B-GT, Si5351A-B04771-GT, MS5351M; 0x62 for SI5351A-B-04486-GT; 0x6F for SI5351A-B02075-GT;
Ale jeżeli układ pracuje i pokazuje inną częstotliwość , to może należy w Menu Configuracja ustawić częstotliwość 25 czy 27Mhz.
(03-01-2023, 12:27)SP7GRV napisał(a): // SI5351A I2C address: 0x60 for SI5351A-B-GT, Si5351A-B04771-GT, MS5351M; 0x62 for SI5351A-B-04486-GT; 0x6F for SI5351A-B02075-GT;
Witam ,
Nie wiem co oznacza ten twój wpis a propo adresu .
Ja piszę że scalak pracuje , tyle że nie ma z niego nic po za tym że go rozpoznaje program , to tak w skrócie .
I nie ważne czy ustawisz i jaką częsotliwość kwarcu , bo co najwyżej nie będzie ta częstotliwość co potrzeba , kiedyś jak przypominam to już było coś podobnego , ale Jak żył Helmut to ten błąd skorygował i po bulu , ja nie umiem tego zrobić i dlatego proszę o pomoć , scalaki są dobre , nowe , ale w tym , w tej wersji nie pracują .
Rysiek
Witam ,
Rysiek
Jeśli ma ktoś jakieś informacje proszę o kontakt na 518 023 003
Tu nie chodzi że on pokazuje inną częstotliwość , bo nie pokazuje zadnej .
Jeśli można to proszę info to albo na 518 023 003 zmiłą chęcią pogadam .
(03-01-2023, 13:59)SP4MSU napisał(a): [quote='SP7GRV' pid='48504' dateline='1672745266']
Witam ,
Rysiek
Witam ,
Rysiek
Witam ,
Rysiek
Witam ,
Rysiek
Witam ,
Rysiek
Witam ,
Rysiek
Nie wiem dlaczego skasowano mój post ??
Witam ,
Rysiek
Witam ,
Rysiek
Witam ,
Rysiek
Witam ,
Rysiek
Witam ,
Rysiek
Witam ,
Rysiek
Witam ,
Rysiek
Witam ,
Rysiek
Artur sp1qy
Pisałem do Ciebie na PW , ale jakoś bez odzewu
Mapisz na sp4msu@o2.pl
Mm parę pytań
Dzięki
Witam ,
Rysiek
Witam ,
Rysiek
Witam ,
Rysiek
Witam ,
Rysiek
Witam ,
Rysiek
Witam ,
Rysiek
Witam ,
Rysiek
Witam ,
Rysiek
Po temacie , temat rozwiązany .
Temat rozwiązany
Po kilku latach używania ze starą wersją softu i bez obudowy postanowiłem wykonać obudowę na CNC i przy okazji zaktualizować firmware do wersji 1.04 wraz z pełną rekalibracją. No i jestem zaskoczony ostatnim softem. Tzn. ogólnie jest ok ale jedna rzecz zniknęła. Naciskając ikonę DSP nie uruchamia się Audio DSP lecz DSP serwisowy. Zamiast wgrywać kolejno starsze wersje BIN, w celu znalezienia tej wersji w której ten przycisk wywołuje Audio DSP, zacząłem przeglądać ich źródła i zauważyłem że już w kilku wcześniejszych wersjach aż do 1.0 pod ikoną DSP zastąpiono wywołanie.
case BTN_DSP:
FFTWND_Proc();
break;
Dlaczego tak się stało? Nie mam aktualnie środowiska do skompilowania źródeł, dlatego zapytam czy ktoś to już to zmienił? uczynił?
Dzień Dobry
Niedawno uruchomiłem analizator, (kupiełm gotowy i tylko obudowę dołożyłem (druk 3d, ale od środka wykleiłem folią aluminiową)). Kalibrację przedł wzorcowo (zw+50om+0om). Przy testowaniu opornikiem 50om na zakresie KF jest linia prawie prosta na swr 1.0. Ale na UKF już nie. Porównywałem pomiar anteny UKF z nanoVNA i wyniki są podobne. Jednak mnie niepokoją te wykresy z analizatora. Jaka może byc tego przyczyna?
Pozdrawiam Jarek SQ7AI
P.S.Czy przyczyną jest brak metalowej obudowy?
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 51 gości
