uSDX
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
Post: #31
RE: uSDX
(03-02-2021 16:34)SQ4AVS napisał(a):  Na mojej płytce jest przewidziana możliwość połączenia bramek równolegle -kropelka cyny.
I chwała Ci za to! Jak i za cały projekt.
03-02-2021 16:43
SO8FM Offline
Liczba postów: 68
Post: #32
RE: uSDX
(02-02-2021 16:57)SP6LUN napisał(a):  STM32F373 (tu chyba nie ma gotowego modułu) - trzy 16-bitowe przetworniki sigma-delta 50ksps, sprzętowe i2c 1 Mbit/s
Też myślałem o tym procesorze. Ciekawe, czy udało by się osiągnąć parametry odbiornika zbliżone do rozwiązań kodekowych (mcHF, Husarek DSP).
03-02-2021 19:06
SP9RQA Offline
Liczba postów: 385
Post: #33
RE: uSDX
Prawdę powiedziawszy to chciałbym, aby ten projekt został tak prosty jak to tylko możliwe. Jedyne co mi w nim brakuje to kilku wolnych portów i drugiego portu szeregowego (pierwszy to CAT). Dlatego szukałem czegoś na STM32, bo one z definicji mają wszystkiego więcej. Nawet gdzieś ściągnąłem z sieci taką przeróbkę
w KiCAD na STM32F051, ale nie mogę sobie przypomnieć skąd ;-(
Zawsze wszystko można rozbudować, większy procesor, kodeki, wodospad itp, ale uważam że piękno tego projektu właśnie polega na prostocie.
03-02-2021 20:54
SP9RQA Offline
Liczba postów: 385
Post: #34
RE: uSDX
Tak przy okazji natrafiłem na dwa ciekawe projekty, które z powodzeniem mogą być uzupełnieniem uSDX'a:
https://github.com/gcallipo/RadioDSP-Stm32f103
https://github.com/gcallipo/RadioDSP-DNR-Stm32f407
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-02-2021 11:45 przez SP9RQA.)
09-02-2021 10:35
Liczba postów: 1,287
Post: #35
RE: uSDX
Koledzy, watek dotyczy uSDX, proszę o skupienie sie na tym konkretnym projekcie.
Praktykujący teoretyk
09-02-2021 11:24
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
Post: #36
RE: uSDX
Chciałbym wrócić do tematu bramek NAND, jak wiadomo "SN74ACT00" w obudowie DIP14 jest w Polsce trudno dostępny (nie jest to tylko moja opinia), znalazłem zaś odpowiednik "74ACT00PC", wszystko wskazuje na to ,że jest to ten sam układ ale z innej stajni.
Czy ktoś może to potwierdzić? Nie zacząłem jeszcze budowy więc sam nie mam jak.
73! , Grzegorz
12-02-2021 14:01
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
Post: #37
RE: uSDX
(12-02-2021 14:01)SQ5DTL napisał(a):  ..., jak wiadomo "SN74ACT00" w obudowie DIP14 jest w Polsce trudno dostępny (nie jest to tylko moja opinia),
73! , Grzegorz
Nie zgadzam się z Twoją wypowiedzią....spójrz tu
Rysio!
12-02-2021 14:42
SQ5DTL Offline
Grzegorz
Liczba postów: 90
Post: #38
RE: uSDX
73! , Grzegorz
Rysio!
Dzięki! Jestem zaskoczony, długo szukałem i nie dotarłem na tą stronę. Mam kilka sztuk "74ACT00PC".
73! , Grzegorz
12-02-2021 14:53
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
Post: #39
RE: uSDX
Załączam schemat montażowy. Elementy x są niemontowane dla danej wersji wykonania pa. Na różnych zakładkach różne wersje pa.
.lay6  pcb.lay6 (Rozmiar: 1.08 MB / Pobrań: 892)
14-02-2021 18:32
SQ4AVS Offline
Post: #40
RE: uSDX
Dalszy ciąg, pokazana konfiguracja wzm. m.cz. plus alternatywny wzmacniacz m.cz.[attachment=16896]
.lay6  pcb.lay6 (Rozmiar: 1.1 MB / Pobrań: 858)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-02-2021 10:00 przez SQ4AVS.)
21-02-2021 9:59
