Życzy Zespół Home Made
Trx Wolf
Nie spytałem , to ma być : enkoder 100 ?
Najczęściej jest używany 360, 400
W post:#267 podałem zakupy sprawdzone na pcb.Układy działają.
Tak Andrzej już kupione ...
Co do generatorów TCXO to szukam czegoś ale trzeba zwrócić uwagę na rozmiar chyba (5x3,2mm) oraz wyprowadzenia (zasilanie 3,3V) i takich to nie bardzo widzę w Mouser - minimum 1ppm.
Patrzę na wartości 10MHz, 20MHz, 12 288MHz.
Ze stabilnością to też trzeba patrzeć data w sheet bo podają kilka wartości stabilność temp oraz częstotliwościową, napięciową etc...
Chyba jednak mają... nie piszę tego bo tak mi się wydaje...chociaż, gdy pisałem poprzedni post to głowę dam że i 10MHz były. ktoś się spieszy - na telegramie pogadują o nowych partiach PCB do WF-100D.
jeśli mało 1ppm to jest lepiej...:
https://www.mouser.pl/ProductDetail/SiTi...rgBg%3D%3D
Tego akurat oglądałem jest sterowany I2C ma więcej wyprowadzeń i nie jestem pewien czy się nadaje nie zagłębiałem się na razie w data sheet..
Stosujecie w swoich Wolfach Barierę OPTO ADUM 4160 czy Bypass bo wiem ,że te układy trudno kupić oryginalne są dosyć drogie i nie ma a Chińskie działają tzn. przepuszczają sygnały jak Bypass , a czy chronią to ciężkie do sprawdzenia, nie wieżę w te co na Allegro sa po 20-30pln.
Może ma ktoś inne doświadczenia lub źródło zakupu?
Kupiłem na Allegro. Za 34zł dostałem 2szt.
Mam na pcb i nawet przez niego zaprogramowałem STM32.
Tu kupiłem:
Andrzej dziękuję za odpowiedź ale główna funkcja tego układu to nie jest przepuszczenie sygnałów lecz ochrona przepięciowa i separacja na wysokim poziomie, to samo byś zrobił wsadzając 2 zwory 0805 000...
Może taki zastosować 0,1ppm:
https://pl.aliexpress.com/item/32813185540.html
73! Zbyszek
Zbyszek, dotarł ten scalak?...
