SA818 czyli mała słoneczna ukaefka.
SP7VMZ Offline
Liczba postów: 97
RE: SA818 czyli mała słoneczna ukaefka.
Może fufają bo zasilacze niczym hanysy i gorole żrą się ze sobą bo wyprodukowane w różnych kantonach? Wink)
22-12-2019 23:09
SP7VMZ Offline
Liczba postów: 97
Arduino oraz inne klocki czekają na zakup, podpis księgowej pod zamówieniem Wink więc jest chwila czasu na dalsze prace koncepcyjne. Wymyśliłem sobie, że na radiu umieszczę dwa gniazda antenowe. Jedno typu N na górze aby móc podłączać do niego różne "pokojowe" anteny (pasmo morskie, amatorskie, satelitarne, pionowe, helikalne itd) Drugie z tyłu/przodu typu TNC dla anten zewnętrznych. W wersji docelowej między gniazdem N (po SA818) a gniazdem TNC chcę założyć dolnoprzepustowy filtr 148MHz oraz wzmacniacz. Zadowolę się wzmacniaczem 10-20W Smile Przy okazji znacie jakieś scalone wzmacniacze mocy na pasma VHF i UHF?
Teraz problem do rozwiązania i tu liczę na Waszą pomoc. Ponieważ na razie nie ma wzmacniacza i filtru jak połączyć gniazda N i TNC? Nie bawić się w filozofa i spiąć je na żywca czy jednak zabawić się w liczenie linii i odpowiednio dociąć kable koncentryczne?
DRP czyli Droga Redakcjo Pomóż! Smile
Tak wyobrażam sobie zorganizowanie "Słoneczka".
Myślę jeszcze o filtrze pasmowym na wyjściu. Huh
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-12-2019 11:28 przez SP7VMZ.)
29-12-2019 10:48
SP7VMZ Offline
Liczba postów: 97
Prace przy słoneczku trwają, elementy zgromadzone czas na opracowanie płytek zasilacza i płytki moduły SA818.
Chciałbym wykorzystać możliwość włączania/wyłączania dodatkowego wzmacniacza audio i tu nie mogę się zdecydować. Układ wystawia na pinie 1 stan niski gdy
When the module
worked: it can control the extra audio amplifier automatically, it will output low level to turn on the amplifier and high level to turn off the amplifier.
(Kiedy moduł działa, może:
Sterowanie dodatkowym wzmacniaczem audio odbywa się automatycznie, wyjdzie on na niski poziom. aby włączyć wzmacniacz i wysoki poziom aby wyłączyć wzmacniacz.)
I teraz czy "na żywca" podpiąć do niego cewkę przekaźnika czy też sterować nim poprzez tranzystor? A może wykorzystać jakiegoś feta aby poprzez niego zasilać wzmacniacz audio?
Z jednej strony przekaźnik ma dwie pary styków więc "było by na zapas". Big Grin Z drugiej wzmacniacz jest z odzysku i zasilany z 5V.
Huh
Co Koledzy radzicie?
02-02-2020 11:34
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Unikać przekaźników jeśli to niekonieczne. Najlepiej wykorzystać scalony wzmacniacz z funkcją standby lub zrobić klucz tranzystorowy załączający jego zasilanie.
p.s.
Ma ktoś do odstąpienia te moduły ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-02-2020 15:32 przez SQ6ADE.)
02-02-2020 15:32
SP7VMZ Offline
Liczba postów: 97
Post: #15
(02-02-2020 15:32)SQ6ADE napisał(a):  Unikać przekaźników jeśli to niekonieczne. Najlepiej wykorzystać scalony wzmacniacz z funkcją standby lub zrobić klucz tranzystorowy załączający jego zasilanie.
Dziękuje za kopnięcie w tyłek. Bywa, że potrzebuję siły zewnętrznej aby myślenie wróciło na właściwe tory. Możesz podpowiedzieć jakiś scalak? Nie siedzę w elektronice już tak wiele lat, że...
Cytat:Ma ktoś do odstąpienia te moduły ?
Ja niestety nie ale gdyby pomysł wypalił będę zmawiał wersję na 440MHz więc będę pamiętał o Tobie.
02-02-2020 17:10
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Post: #16
Może ? :
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/PAM8403.pdf
Ma wejście SHND Shutdown Control Input (active low)
Na alledrogu gotowy moduł za 2 zeta.
03-02-2020 12:01
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #17
Te moduły są fajne, bo są tanie.
Ze względu na to, że mają minimalną liczbę elementów - żadnego filtrowania, niesamowicie sieją po paśmie KF. Nie wiem,, jak bardzo śmiecą na UKF.
Aby były użyteczne trzeba dodać dobry filtr na wyjściach głośnikowych, coś na zasilanie oraz dobrze zaekranować.
To wzmacniacz audio w klasie D
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-02-2020 17:17 przez SQ8MVY.)
03-02-2020 17:17
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Post: #18
Zgadza się.
Sieją ale na ukf nie dosięgają.
03-02-2020 20:15
SP7VMZ Offline
Liczba postów: 97
Post: #19
Dziękuje za pomoc! Smile
Na razie wygrywa koncepcja klucza tranzystorowego (do umieszczenia na płytce zasilacza, który i tak będzie projektowany) załączającego zasilanie wzmacniacza audio (bo mam ze starego zestawy komputerowego).
04-02-2020 9:13
SP7VMZ Offline
Liczba postów: 97
Post: #20
Im głębiej w las tym więcej kleszczy. Wink
Znów proszę o radę.
Sygnał z pinu1 Audio ON
Connected to audio power amplifier. When the module worked:
Podłączony do wzmacniacza mocy audio. Kiedy moduł działa, może: Sterowanie dodatkowym wzmacniaczem audio odbywa się automatycznie, wyjdzie on na niski poziom. aby włączyć wzmacniacz i wysoki poziom aby wyłączyć wzmacniacz.
ma włączyć zasilanie wzmacniacza. Jednak sygnał ten powinien trafić do Arduino aby zablokować - zatrzymać skanowanie. Dodatkowo powinienem móc ręcznie zatrzymać skanowanie i włączyć zasilanie wzmacniacza audio.
Teraz pytanie. Czy połączyć wszystko do kupy (wyjście SA z przyciskiem, kluczem zasilacza i wejściem Arduino) czy tez zastosować jakąś "logikę" separującą poszczególne źródła i odbiorniki sygnałów?
09-02-2020 10:37
