Liczba postów: 1,417
Liczba wątków: 185
Henryku co do jakości SSB tu kluczowe jest obcięcie pasma m.cz. przed modulacją, wyraźnie pokazane na filmiku, jeśli tego się nie zrobi to jest źle.
https://f5npv.wordpress.com/homebrew-usdx/
Ja u siebie używam wspomnianego kompresora wcześniej m.cz. i dodatkowo ograniczam pasmo m.cz.. Postaram się jak najszybciej włożyć swój układ w pudełko i umówić się na łączność z Tobą. Pasmo m.cz. najprościej ograniczyć filtrem Sallen -Keya.
Liczba postów: 1,534
Liczba wątków: 15
Jakiego rzędu stosujesz filtr i do jakiej wartości ograniczasz pasmo na poziomie -3dB ?
Liczba wątków: 185
03-05-2021, 18:23
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-05-2021, 18:24 przez SQ4AVS.)
Henryku ja mam filtr regulowany, nieco nietypowo włączony MAX7400, przed nim analogowy filtr drugiego rzędu, max7400, po nim znowu filtr drugiego rzędu, ustawiałem to na odsłuch. Filtry analogowe około 3kHz w układzie Sallen -Keya
Liczba postów: 386
Liczba wątków: 23
(03-05-2021, 18:23)SQ4AVS napisał(a): Henryku ja mam filtr regulowany, nieco nietypowo włączony MAX7400, przed nim analogowy filtr drugiego rzędu, max7400, po nim znowu filtr drugiego rzędu, ustawiałem to na odsłuch. Filtry analogowe około 3kHz w układzie Sallen -Keya
Czyli te Twoje filtry zawierają więcej części niż cała reszta radia? No, ale skoro lepiej to może warto.
Liczba wątków: 185
Nie w sumie kilkanaście elementów to jest ciągle dużo mniej niż w pozostałej części radia. To mieści się wszystko w mikrofonie z Boefanga. Obecna wersja w pico malinie ma filtry już w algorytmach. Pomiary pokazane na filmie pokazują dlaczego ssb brzmi jak brzmi i jak temu zaradzić
Liczba wątków: 15
04-05-2021, 12:14
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-05-2021, 12:14 przez SP2JQR.)
Spróbuję zastosować w mikrofonie filtr zrobiony na głowicy magnetofonowej plus kompresor. Do tej pory stosowałem wkładkę W66, która ma już kształtowanie widma m.cz. ale widać, że to jest jeszcze niewystarczające.
Z tego co już wykopałem wynika, że filtr atyaliasingowy na wejściu audio musi być ostry i pasmo ograniczone do max 2,5kHz. należy też ograniczyć maksymalne zmiany fazy do 180 stopni - ingerencja w soft.
Nigdzie natomiast nie znalazlem żadnego nagrania audio po dokonaniu powyższych poprawek.
Liczba postów: 259
Liczba wątków: 2
Dla włączonej opcji MULTI_ADC (a taka jest ustawiona), sygnał z mikrofonu jest przetwarzany z czterokrotnym oversamplingiem.
Wymagania dotyczące filtra antyaliasingowego w tym wypadku są dla mnie niezrozumiałe.
Liczba wątków: 185
Filtr musi być zawsze przesuwa się tylko jego częstotliwość a tym samym wymagania do stromości zboczy
Liczba postów: 330
Liczba wątków: 14
Liczba postów: 18
Liczba wątków: 1
witam , jakie koszta mniej więcej całości , drugi pomysł można by to spiąć z avalą i był by fajny trx tylko że większy i może ciut lepszych parametrach , generalnie fajny trx
