DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz)
SP9RQA Offline
Liczba postów: 385
Post: #41
RE: DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz)
Jeszcze pomiar mojego EndFeda.
oraz dla porównania z EU1KY
26-05-2019 20:38
SP9RQA Offline
Liczba postów: 385
Post: #42
Wczoraj jeszcze miałem możliwość pomierzyć moją antenę od (sp9vpa)
i porównać z EU1KY.
2m:
oraz 70cm:
11-06-2019 10:01
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #43
Czy przy pomocy tego Programatora ST-LINK/V2 (mini) firmy Waveshare i programu STM32 ST-LINK Utility zaprogramuję procesor?
20-08-2019 9:02
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #44
Tak, powinieneś zaprogramować nim bez problemów.
20-08-2019 9:29
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #45
(20-08-2019 9:29)SQ8MVY napisał(a):  Tak, powinieneś zaprogramować nim bez problemów.
Dzięki Pawle
21-08-2019 5:31
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #46
Question RE: DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz)
Próbuję zaprogramować ,a robię to pierwszy raz tym programem . Czy wszystko jest ok , czy to zgłoszenie o niemożliwości odczytania pamięci jest normalne?
Proszę o pomoc. İmage
Chyba jest dobrze , ale nie mogę sprawdzić bo brakuje mi stabilizatora 3,3v na PCB i gniazda USB.
Dziękuję Sławku .
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-10-2019 11:23 przez SP8GPQ.)
25-10-2019 10:22
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #47
Masz zablokowany procesor przed odczytem więc normalne jest że nie zaprogramujesz. Zdejmij zabezpieczenie z Option Bytes a wszystko się uda.
73 Sławek
25-10-2019 10:25
SP3GO Offline
Liczba postów: 182
Post: #48
Tadek, jeśli próbowałeś się do mnie dobić mailem, to mogłeś mieć problemy i być może wyglądało to tak, jakbym nie odpisywał na maile, ale miałem problemy z pocztą od minionej środy.
Już powinno być ok.
Blokadę odczytu procesora możesz znieść w menu: Target->Option bytes.
U mnie ten screen wygląda tak:
Prawdę mówiąc nie spotkałem się z tym, aby procesor był tak zablokowany na starcie, ale być może informację o tym powinienem umieść w instrukcji składania.
Rafał SP3GO
27-10-2019 12:59
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #49
(27-10-2019 12:59)SP3GO napisał(a):  Tadek, jeśli próbowałeś się do mnie dobić mailem, to mogłeś mieć problemy i być może wyglądało to tak, jakbym nie odpisywał na maile, ale miałem problemy z pocztą od minionej środy.
Już powinno być ok.
Rafał SP3GO
Dzięki za odpowiedź . Zastosowałem się do wcześniejszej podpowiedzi Sławki i chyba jest ok . Muszę tylko dołożyć zasilacz 3,3v bo takiego nie posiadam w obudowie TO202. Procesor przy programowaniu zasilony był z programatora napięciem 3,3v. O poprawnym zaprogramowaniu świadczy drugie zdjęcie z postu #46.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-10-2019 14:35 przez SP8GPQ.)
27-10-2019 14:35
SP8GPQ Offline
Tadek
Liczba postów: 353
Post: #50
Próbuję uruchomić program .
Połączenie OK na porcie 3 .
Na dole napis connected.
Ustawiam generator na 1 MHz i przycisk send .
Brak jakichkolwiek objawów działania .
Odznaczam FFT-A-MAG[log] . Pojawia się napis w lewym górnym rogu FFT-A-MAG i nic się dalej nie dzieje .
Taki ekran i nic.
Generator 27MHz pracuje ( Czy przy niesprawnym SI generator działa?)
Może ktoś coś podpowiedzieć
05-11-2019 12:23
