  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Analizator EU1KY
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #701
RE: Analizator EU1KY
Witaj,
Jeżeli chodzi o firmware od KD8CEC, to w każdej wersji którą miałem czyli od 0.53 do obecnej 1.00.
Zrzuty ekranu robione na wersji 1.00.
Dlatego też, na co dzień używam firmware od EU1KY, bo w nim takie przekłamania na wykresach lub pomiarach nie występują.
Dla formalności dodam, że efekt ten występuje na wszystkich częstotliwościach, a nie tylko na 3.700 +-szerokosc przemiatania, które widać na obrazkach
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-06-2019 15:34 przez SQ8MVY.)
24-06-2019 15:34
SO6R Offline
Darek
Liczba postów: 67
Post: #702
Witajcie,
U mnie w wersji CEC 0.4 nie ma takich efektów jak na zdjęciach u Pawła (50 ohm zakres 3.5 do 3.9 MHz).
W przypadku wersji KD8CEC kalibrowałem zgodnie z zaleceniami z jego strony zestawem 0 (zwarte), 50 ohm, rozwarte.
Pozdrawiam Darek
24-06-2019 15:47
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #703
Witaj,
Darku, możesz sprawdzić to na wyższym firmware ?
Wersji 0.4 nigdy nie używałem.
24-06-2019 16:01
SP6LUN Offline
Liczba postów: 259
Post: #704
Zauważyłem to już w marcu:
http://sp-hm.pl/thread-2747-post-40470.html#pid40470
Wygląda na to, że procedura korekty pomiędzy punktami kalibracji psuje pomiary.
Innym mankamentem jest płynięcie częstotliwości generatora (szczególnie dotkliwe przy pomiarach kwarców). Czekam na TCXO...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-06-2019 16:24 przez SP6LUN.)
24-06-2019 16:11
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #705
Andrzeju, z biegiem czasu umkną mi Twój post. Rzeczywiście, zwracałeś na to uwagę.
24-06-2019 16:17
SP4EBI Offline
Wojtek
Liczba postów: 300
Post: #706
Witajcie Koledzy.
Dziękuję za odpowiedzi.
Po moich pomiarach wydawało mi się że te poziomy powinny być podobne, ale jeżeli tak ma być to ok.
Mam wersje 1.01 a DSP wygląda jak na foto:
73
Wojtek
24-06-2019 19:43
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #707
Może komuś się przyda, ch-ka poziomu sygnału wyjściowego w funkcji częstotliwości,
log:
i liniowo:
73 Sławek
24-06-2019 22:13
SO6R Offline
Darek
Liczba postów: 67
Post: #708
(24-06-2019 16:01)SQ8MVY napisał(a):  Witaj,
Paweł,
Sprawdziłem jeszcze na najnowszej wersji 1.0a (wygląda,że ta wersja ma dodatkowo voice keyer w porównaniu do wersji 1.01) i nie ma żadnych schodków w wykresach.
Sprawdziłem też od 3.5 do 30 MHz i wychodzą linie proste tak jak ma być.
Wykres praktycznie ten sam w wersji 0.4 i 1.0a.
.bmp  00000001.BMP (Rozmiar: 382.55 KB / Pobrań: 869)
Darek
25-06-2019 1:00
SP1NV Offline
Mietek
Liczba postów: 91
Post: #709
Nie wiem gdzie te wersje softu pobrać na stronie tylko jakaś 0,7 to bym sprawdził u siebie.
25-06-2019 12:44
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 463
Post: #710
(25-06-2019 12:44)SP1NV napisał(a):  Nie wiem gdzie te wersje softu pobrać na stronie tylko jakaś 0,7 to bym sprawdził u siebie.
tutaj: http://www.hamskey.com/2019/06/release-e...rsion.html
Rysio!
25-06-2019 12:54
