  • 2 Głosów - 3 Średnio
TRX SParrow
SQ8MXL Offline
Liczba postów: 94
RE: TRX SParrow
OK a teraz możecie podać dokładnie gdzie to zmienić w jakiej zakładce na jaką wartość.
07-03-2019 11:41
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
RE: TRX SParrow
ehh..
Piotrze w zakładce PA Configuration musisz ustawić bias tranzystorów, ustawiasz to w polu "PA Bias" w sposób opisany w instrukcji, następnie ustawiasz poziom sygnału docierającego do wzmacniacza mocy. Dla 80m: "80m 5W PWR Adjust" to są wartości dla każdego z pasm, którymi regulujesz aby na wyjściu otrzymać 5W. Jeżeli nie znasz angielskiego (!) to posłuż się proszę jakimś translatorem. Przetłumaczenie instrukcji to kawał roboty i NIKT tego dla Ciebie nie zrobi. Nie dostaniesz też gotowych wartości bo każde radio jest inne, tranzystory się mogą różnić parametrami, transformator i inne elementy pasywne także. To jest na prawdę minimum co trzeba wiedzieć przy składaniu jakiegokolwiek urządzenia nadawczego...
Edit: jeszcze jedno, nie pisz na niemieckim forum że nikt Ci nie pomaga bo to nieprawda...
73 Sławek
07-03-2019 12:11
GREG Offline
Liczba postów: 316
RE: TRX SParrow
Aby ustawić prąd spoczynkowe w Sparrow należy:
1) Włączamy miernik w obwód zasilania radia i ustawiamy na pomiar prądu A. Tranzystory przykręcone do chłodzenia.
2) Do wyjścia antenowego podłączamy reflektometr SWR a do SWR sztuczne obciążenie.
3) Włączamy radio i sprawdzamy ile prądu pobiera. Zapisujemy np. 300mA
4) Ustawiamy się na pasmo 80m, moc nadawcza 5W. W kolejnym kroku wchodzimy w menu "PA Configuration", sprawdzamy czy wszystkie ustawienia są "80M 5W PWR Adjust" i "80M 10W PWR Adjust" ustawione na minimum ( u mnie 3).
a) wybieramy z menu "PA BIAS", włączamy PTT ( cisza w pomieszczeniu, nie gwiżdżemy itp..), to nie może być TUNE. Kręcimy do ustawienia prądu spoczynkowego ( odczytane w punkcie nr 3 wcześniej 300mA + 700mA co daje nam 1000mA). Kręcimy do 1000 mA.
b) Po ustaleniu prądu przechodzimy do podmenu "80M 5W PWR Adjust", klikamy TUNE i kręcimy do ustawienia mocy nadawczej 5W patrząc na wskaźnik mocy padanej w mierniku SWR . Przechodzimy na moc 10W, ustawiamy się w menu na "80M 10W PWR Adjust", Tune i kręcimy do 10W.
c) Podpunkt b powtarzamy dla każdego pasma osobno.
Instrukcja pochodzi od Kolegii Staszka, który pomagał mi uruchomić mojego pierwszego wróbla. Z drugim już nie było tak strasznie jak z pierwszym Smile
Jeżeli są jakieś uwagi proszę o informację zwrotną.
Grzegorz
07-03-2019 13:49
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
RE: TRX SParrow
problem tylko w tym że tam nie ma "80M 10W PWR Adjust" ale "80m Full PWR Adjust". To limit dla maksimum a nie dla 10W... Ustawienie dla 5W służy do liniowej interpolacji mocy dla mniejszych nastaw tj. 0.5, 1W, 2W...
Jako miernika swr to lepiej użyć zewnętrznego niż wbudowanego bo na tym etapie jeszcze nie wiadomo czy działa.
73 Sławek
07-03-2019 15:01
GREG Offline
Liczba postów: 316
Post: #15
RE: TRX SParrow
Sławku,
(07-03-2019 15:01)SP9BSL napisał(a):  problem tylko w tym że tam nie ma "80M 10W PWR Adjust" ale "80m Full PWR Adjust". To limit dla maksimum a nie dla 10W... Ustawienie dla 5W służy do liniowej interpolacji mocy dla mniejszych nastaw tj. 0.5, 1W, 2W...
Tak, masz rację. Pisałem z pamięci..
(07-03-2019 15:01)SP9BSL napisał(a):  Jako miernika swr to lepiej użyć zewnętrznego niż wbudowanego bo na tym etapie jeszcze nie wiadomo czy działa.
Wspomniałem o tym w punkcie nr 2.
Kalibrację wskazań SWR wykonujemy później, jak już PA jest skalibrowane.
Dodatkowo można włączyć opcję: "Configuration Menu" -> " Pwr. Display mW" na ON
Grzegorz
07-03-2019 16:16
SQ8MXL Offline
Liczba postów: 94
Post: #16
RE: TRX SParrow
Mam pytanie jak odblokować PWR Adjust" bo u mnie jest zablowane kolorem innym niż białym {brązowy} na ptt nie reaguje.
07-03-2019 23:05
GREG Offline
Liczba postów: 316
Post: #17
RE: TRX SParrow
Czy jak klikniesz PTT to działa przekaźnik?
07-03-2019 23:48
SQ8MVY Offline
Liczba postów: 724
Post: #18
RE: TRX SParrow
(07-03-2019 23:05)SQ8MXL napisał(a):  Mam pytanie jak odblokować PWR Adjust" bo u mnie jest zablowane kolorem innym niż białym {brązowy} na ptt nie reaguje.
W tym miejscu masz opis konfiguracji i strojenia PA
W tym miejscu masz opis MENU.
Konfiguruj w takiej kolejności, jak jest to opisane. Nie znasz angielskiego, użyj translatora - bardzo dobrze sobie radzi z tak prostym tekstem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-03-2019 1:53 przez SQ8MVY.)
08-03-2019 1:53
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #19
RE: TRX SParrow
Regulować wartościami PWR można gdy jest włączone nadawanie, np. TUNE lub PTT. W trybie odbioru te wartości są zablokowane żeby przypadkowo ich nie zmienić. Nie ma sensu regulować nadajnikiem gdy jest wyłączony.
73 Sławek
08-03-2019 9:38
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #20
RE: TRX SParrow
Piotrze czy coś drgnęło w temacie? Pytam bo zadajesz pytania już w conajmniej 4 wątkach: 2 na SP-HM i 2 na niemieckim forum (apropos: odpisz kolegom na tamtym forum bo zadają pytania chcąc pomóc).
73 Sławek
09-03-2019 12:01
