  • 9 Głosów - 4.44 Średnio
Transceiver wg. M0NKA
Post: #1471
RE: Transceiver wg. M0NKA
Ja potrzebuję informacji:
jaka funkcja kalibruje s-metr ?
Jakoś nie mogę znaleźć.
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #1472
Witaj Andrzeju,
Obawiam się, że jawnej funkcji nie ma. Sądzę, że programista znając wzmocnienie toru odbiorczego (teoretycznie?) i przyjmując na wejściu sygnał 50uV (S9) zaprogramował smetr tak, aby wskazywał "S9"...
W TRX EAGLE korzystając z NWT7 z włączonym tłumieniem 50dB (-42dBm) i szeregowo włączonym tłumikiem 30dB - smetr jest wyskalowany zadowalająco.
Przy okazji sprawdziłem Tulipana, który wymagał korekcji 1S w górę.
Podłączenie NWT7:
NWT7 wyjście - trójnik - tłumik 30dB - TRX
NWT7 wejście __|
73 Staszek SP2GNB
02-05-2018 9:29
Post: #1473
Ok Staszku.
Bez C66, tło na 3S,
stacje od 3 do 7S,czasami do 9S i podają raporty po 59 +20.
Z C66 wyniki zbliżone do tych wartości co podają korespondenci ale wyraźnie sygnał jest przesterowany.
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #1474
(02-05-2018 9:29)SP2GNB napisał(a):  Witaj Andrzeju,
Staszku, jest. W menu DISPLAY masz dBm Calibrate. To jest offset który jest dodawany lub odejmowany od wartości zmierzonej. Co do kalibracji tego poziomu to robie tak jak Ty z generatorem i tłumikiem.
73 Sławek
02-05-2018 11:16
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #1475
Sławku - zgadza się ... Słabo szukałem, bo smetr już w trakcie strojenia pokazywał dobrze, więc nie było motywacji...
BTW: a może tę funkcję zamiast "dBm Calibrate" nazwać "smtr Calibrate"? Byłoby mniej pytań...
73 Staszek SP2GNB
02-05-2018 12:29
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #1476
Jak Andrzej zadał to pytanie to też szukałem, chociaż przy zabawie ze wzmacniaczem wejściowym dość często tego używałem. Wniosek: nazwa mało intuicyjna.
73 Sławek
02-05-2018 12:53
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 189
Post: #1477
Najnowszy soft. Moc ustawiona na np 0,5W czy 2W, CMP OFF i idzie pełna możliwa moc z radia.
Jeżeli ustawie CMP 00 i więcej jest poprawnie z mocą.
http://sq8aqx.blogspot.com/
15-06-2018 23:22
Post: #1478
Witaj Robert.
Mam ustawienia tak:
CHP-OFF, MIC-25, PA Bias-73
Trzeba skalibrować Full Power na każdym paśmie i 5W PWR.
dla 80m: Menu-PA Configuration - Tune Power Lewel (wybieramy-Full Power)
80m Full PWR Adjust - (u mnie nastawa- 29)
dla 80m: Menu-Pa Configuration - Tune Power Lewel (wybieramy-5W)
80m 5W PWR Adjust - ( u mnie nastawa- 10)
Te dwie calibracje musimy wykonać.
Moce 2W,1W,05W ustawione programowo z nastawy 5W.
SP9BSL Offline
Sławek
Liczba postów: 788
Post: #1479
Witaj Robercie,
CMP OFF to wyłączenie kompresora mikrofonu, powinno działać. Przyglądne się temu po weekendzie, teraz walczymy ze stłumieniem nośnej przy nadawaniu bo jest wysoka.
73 Sławek
16-06-2018 9:02
Post: #1480
Coś źle przetestowałem.
U mnie jest wszystko ok
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-06-2018 17:06 przez SP6AUO.)
16-06-2018 16:59
