  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Mini transceiver PSK NIKI 80
SQ3REI Offline
Liczba postów: 60
Post: #21
RE: Mini transceiver PSK NIKI 80
SQ9RIH, świetnie, zrobiłem tak, jak pisałeś.
A jak zatem dobrać rezystor 100k* w układzie VOX'a ?
I czy dławiki w linii zasilające mogą być osiowe ?
16-11-2015 18:07
SQ9RIH Offline
Liczba postów: 4
Post: #22
(16-11-2015 18:07)WALDI napisał(a):  SQ9RIH, świetnie, zrobiłem tak, jak pisałeś.
Z VOX-em jest trochę problemów, gdyż jest zbyt czuły. W związku z tym: rezystor 10k przed potencjometrem zmieniłem na 2,2k, rezystor 6M zmieniłem na 47k, a może być jeszcze mniejszy, rezystor z gwiazdką został 100k, wzmacniacz dałem LM358, absolutnie odpada w tym miejscu NE5532. Potencjometrem ustaw odpowiedni próg zadziałania VOX-a. U mnie taki układ działa poprawnie, ale gdybyś miał nadal problemy, możesz odciąć całkowicie drugi stopień wzmacniacza i sprzed nogi numer 5 podać sygnał prosto na bazę tranzystora.
Dławik do T2 może ewentualnie być osiowy, ten do T3 wstaw pionowy na 2A, lub lepiej wykonaj ten dławik nawijając 8-9 zwoi na rdzeniu FT37-43.
Dodatkowo możesz zabezpieczyć układ NE612 wstawiając diodę Zenera 5V6 od masy do 8 nóżki tego układu.
W filtrze BPF nawinąłem 30 zwoi (możesz dać nawet 1 zwój więcej) na rdzeniu T37-2 i wstawiłem trymer równolegle do kondensatora 470pF, co ułatwiło precyzyjne dostrojenie tego filtra.
Zwróć uwagę na filtr LPF, gdyż na schemacie jest błąd. L2 powinna mieć 20-21 zwoi na rdzeniu T37-2. Dodatkowo można dołożyć równolegle do L2 kondensator 270pF lub mniejszy. Wzrośnie niestety tłumienie w paśmie, spadnie moc wyjściowa, ale przestaną przeszkadzać przesłuchy silnych sygnałów harmonicznych z 7,160MHz, które pojawiają się przy odbiorze, szczególnie z użyciem prostej, nierezonansowej anteny.
Powodzenia!
Krzysiek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-11-2015 22:05 przez SQ9RIH.)
16-11-2015 20:55
SQ3REI Offline
Liczba postów: 60
Post: #23
Układ VOX'a zmodyfikowałem zgodnie z zaleceniami Krzysztofa SQ9RIH (dzięki !), bo w oryginalnej wersji TRX przechodził już na nadawanie, jak tylko włączyłem zasilanie. A i tak z ustawieniem miałem problem: kiedy próbuję nadawać, to przekaźnik najpierw kilka razy "szyje" nim przejdzie w stan nadawania.
Polecam też pomysł Krzysztofa z zabezpieczeniem układu NE612 diodą Zenera - zanim ją wlutowałem, zdążyłem "uwalić" jeden scalak.
TRX podłączyłem do komputera przy pomocy wtyczek typu mini-jack 3,5mm MONO - czy takie mogą być, bo gniazda w komputerze są dla wtyczek STEREO.
Na sztucznym obciążeniu wszystko niby wygląda dobrze, ale gdy podłączyłem się do anteny, to sygnał na tzw. wodospadzie (używam programu DM780) cały czas faluje, wiec chyba coś jest nie tak.
Do tej pory próbowałem budować TRX-y SSB i kiedy chciałem sprawdzić blok nadawczy, to na wejście mikrofonowe podawałem sygnał sinus 1kHz z generatora i mogłem na oscyloskopie obserwować jego wygląd na poszczególnych stopniach i WY antenowym. Jaki sygnał podać na WE mieszacza w tym przypadku ? Prostokątny ? Jak sprawdzić jakość swojego sygnału w przypadku PSK ?
01-12-2015 21:49
SQ3MVE Offline
Liczba postów: 1
Post: #24
Czy ktoś posiada jeszcze kit tego minitransceivera?
Znalazłem ślad na gielda.qrz.pl ale bez namiarów :-(
SP6LUP Offline
Liczba postów: 5
Post: #25
Czy są jeszcze gdzieś do nabycia płytki ???
19-12-2017 15:40
SQ7HJB Offline
Liczba postów: 95
Post: #26
O proszę.
http://gielda.qrz.pl/wyswietl.asp?id=139939
Pozdrawiam Marek
21-12-2017 8:42
SP9AWP Offline
Liczba postów: 96
Post: #27
(21-12-2017 8:42)SQ7HJB napisał(a):  http://gielda.qrz.pl/wyswietl.asp?id=139939
Nie wiem z jakich powodów ale linki prowadzące do gielda.qrz.pl zawsze otwierają pod FireFox główną stronę a nie konkretne miejsce (jak i w tym przypadku) - dopiero skopiowanie adresu do np Edge daje prawidłowy wynik.
73 Wojtek
21-12-2017 9:35
SP2GNB Offline
Staszek sk
Liczba postów: 451
Post: #28
Cześć,
Wyłącz Adblocka, lub co tam masz w tym stylu.....
73 Staszek SP2GNB
21-12-2017 9:40
SQ3BMW Offline
Liczba postów: 1
Post: #29
(21-12-2017 9:35)SP9-06-109 napisał(a):  Nie wiem z jakich powodów ale linki prowadzące do gielda.qrz.pl zawsze otwierają pod FireFox główną stronę a nie konkretne miejsce (...)
Powodem takiego zachowania przeglądarki jest złośliwy skrypt zawarty w kodzie strony, który w zamyśle właściciela giełdy miał zniechęcić do używania dodatków typu Adblock. Problem można rozwiązać wyłączając obsługę JavaScript na tej stronie, np. za pomocą dodatków NoScript/YesScript.
Wojtek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-12-2017 21:13 przez SQ3BMW.)
21-12-2017 21:08
SP9AWP Offline
Liczba postów: 96
Post: #30
no faktycznie to Adblock, dzięki nie pomyślałem o tym
73 Wojtek
21-12-2017 22:24
Użytkownicy przeglądający ten wątek: om6ou
