Liczba postów: 452
Liczba wątków: 40
Hej,
Prośba do Sławka:
Czy mógłbyś pokazać oscylogramy dla wejść I/Q płytki UI OVI40 dla sygnału S9 (np z generatora)? Będę zobowiązany...
73 Staszek SP2GNB
Liczba postów: 789
Liczba wątków: 9
Staszku,
zrobię to po weekendzie, mam tylko jedno RF i akurat jest podłączone do mcHF'a.
We łikend mnie nie ma, kierunek Burzenin...
Edit: chyba że chcesz z mcHF'a bo wynik będzie ten sam.
73 Sławek
Liczba postów: 789
Liczba wątków: 9
Płytka mcHF v0.4
sygnał S9
generator 3.715MHz, mchF 3.718MHz
xlate -12kHz
Kanał 1: I demod (#5 na złączu P1)
Kanał 2: Q demod (#4 na złączu P1)
Z czym masz problem?
73 Sławek
Liczba postów: 452
Liczba wątków: 40
06-09-2018, 22:13
Hej,
Dzięki Sławku - nie mam problemów (na razie), myślę tylko o sensie myślenia o własnym RF i warto wiedzieć, co RF ma podać do UI. Brak wiedzy o tych przebiegach komplikował przemyślenia. Składam oryginalne RF Chrisa v.06 i będzie do czego odnieść wynik mojego składania... Czuję się znacznie pewniej mogąc porównać...
73 Staszek SP2GNB
Liczba postów: 94
Liczba wątków: 12
Mam problem z tune: na CW mam około cztery razy mniejszą moc niż na SSB. Przejrzałem wszelkie ustawienia w menu, ale nic nie znalazłem, coby rozróżniało poziom pomiędzy CW i SSB. Mam wersję 2.9.50.
Witek.
Liczba postów: 452
Liczba wątków: 40
Hej,
Moc nadajnika jest ustawiana w MENU PA Configuration dla TUNE. W czasie pracy moc regulujesz stosownym klawiszem z płyty czołowej... Możesz mieć TUNE np 1W, a pracę FULL POWER...
73 Staszek SP2GNB
Liczba postów: 94
Liczba wątków: 12
12-09-2018, 14:07
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-09-2018, 14:11 przez SP3JDZ.)
(12-09-2018, 13:13)SP2GNB napisał(a): Hej,
No tak, ale dla tune 5W dla CW jest 1W a dla SSB też dla 5W jest ponad 4W. Musiałbym przy przechodzeniu z CW na SSB zmniejszać moc a przy przechodzeniu z SSB na CW zwiększać. Chyba, żebym zapamiętał pary: CW i moc oraz SSB i inna moc (jeśli jest to możliwe). No ale na wyświetlaczu miałbym raz 1W a raz 5W (przy tej samej mocy ale na innych emisjach).
Sprawdziłem: moc nie jest rozróżniana dla różnych emisji (przy zmianie rodzaju emisji).
Liczba postów: 789
Liczba wątków: 9
Małe info, bo obiecałem coś raz na tydzień skrobnąć:
- kończymy pierwsze pcb do PA (co spowodowało zmiany na innych schematach)
- radiator wstępnie wybrany (udało się uzyskać RT poniżej 1K/W dla mocy strat 50W przy chłodzeniu wentylatorem 60x60x10)
- rozpoczęte projektowanie obudowy
73 Sławek
Liczba postów: 452
Liczba wątków: 40
Hej,
Korzystając z ciszy w temacie chciałbym poprosić Sławka o wypowiedź w temacie:
" Wady i zalety korzystania z X-late = +- 12kHz, 6kHz i 0kHz, czyli co wybrać i dlaczego".
Dzięki z góry w moim imieniu i nie tylko...
73 Staszek SP2GNB
Liczba postów: 789
Liczba wątków: 9
Cześć,
oczywiście 12kHz bo największy odstęp od DC. Dla 6kHz uruchamiana jest dodatkowa funkcja decymacji/interpolacji, czyli dodatkowe obliczenia na próbkach. Wyłączona translacja to po prostu filtr dolnoprzepustowy czyli wszystkie kłopoty związane ze zwykłą homodyną. Ja zawsze stosuje 12kHz, nie ma znaczenia +/-.
73 Sławek
