Liczba postów: 1,061
Liczba wątków: 13
16-08-2018, 10:58
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 16-08-2018, 10:58 przez SP6AUO.)
Wygląda,że dzięki m0nka poniosłem straty.
Wykorzystałem m0nka do sterowania wzmacniacza.
Przetestowałem kilka zestawów i zawsze kończyło się stratą tranzystora.
Zdążyłem upalić RD15,RD16,13n10 x4szt,MRF9180.
Wczoraj zauważyłem taki przypadek:
Na 10m ustawiłem na wyjściu z m0nka na 50om 10Vp-p.
Zdjąłem 50om i podpiąłem wzmacniacz MRF186.Uzyskałem z tych 10V na 80m 90Vp-p na r=50om.
Na 10m 61Vp-p.
Nie te napięcia są ważne,ale to co się stało.
Miałem podpiętą sondę oscyloskopową jedną na wejściu wzmacniacza 10Vp-p i drugą na wyjściu 61Vp-p.
Nagle przyuważyłem na wejściu chwilowy wzrost z 10Vp-p do prawie 40Vp-p.
Przyuważyłem to jeszcze 2 razy.Na wejściu wzmacniacza rośnie do prawie 40Vp-p a na wyjściu maleje.
Zaczynam się bać.Jednak te testy zaczynają być coraz droższe.Wgrałem najnowsze oprogramowanie 2.9.47
spróbuję jeszcze raz przetestować.
Liczba postów: 190
Liczba wątków: 17
Andrzej jakiej wersji PCB m0nka używasz do testów z PA?
Liczba postów: 1,533
Liczba wątków: 15
Nie znam omawianego w tym wątku urządzenia, ale wiele konstrukcji, a w tym również fabryczne radia mają niestety niedoskonałe układy ALC do regulacji mocy. Skutkuje to pierwszym impulsem przeregulowania i wzrostem mocy do mocy maksymalnej, którą może dać TRX pomimo, że mamy ustawioną kilka razy mniejszą moc. Nastawiona moc uzyskiwana jest dopiero po dłuższym czasie (ms). W układach ALC prawie zawsze stosuje się detektory z określoną stałą czasową.
Jedynym słusznym sposobem użycia TRX do sterowania testowanych wzmacniaczy jest zbudowanie odpowiedniego tłumika dużej mocy i użycie radia z nominalną mocą.
Poza tym wiele amatorskich TRXów ma uproszczone wzmacniacze mocy i na swoich wyjściach generują również krótkie spiczaste impulsy o dużej amplitudzie nawet jeśli nie posiadają układów ALC.
Liczba wątków: 13
17-08-2018, 11:49
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-08-2018, 11:50 przez SP6AUO.)
Robert,mój testowy m0nka to ver.5
Miałem wcześniej FW 2.9.42
Teraz mam FW 2.9.47 i na razie takiego objawu nie zauważyłem.
wstawiłem tłumik 2x300om i w środku 18om.
Przeprowadziłem testy z MRF186 i na razie jest ok.
M0nka tylko sygnalizuje swr 3 na 10m,ale pomierzyłem we wzmacniacza i |Z|=21om
Liczba wątków: 13
Problem z FW 2.9.47.
Nie zawsze załącza fonię.
Trzeba kilka razy włączyć i wyłączyć,żeby radio się odezwało.
Może Ktoś potwierdzić.
Liczba postów: 452
Liczba wątków: 40
Potwierdzam i to już od paru wersji. Zjawisko znane od pewnego czasu. Obiecali poprawić program...
73 Staszek SP2GNB
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
Takie problemy są najgorsze do wytropienia. Czy jest jakaś powtarzalność/zależność? Z mojej strony: nigdy nie natrafiłem na ten problem w mcHF na UI 0.4 oraz w OVI40.
73 Sławek
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
23-08-2018, 11:11
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020, 11:23 przez SP3OSJ.)
Liczba postów: 452
Liczba wątków: 40
(23-08-2018, 11:11)SP3OSJ napisał(a): uslyszczec cisze w głośniku.
Ciemność, ciemność widzę! (Seksmisja)
73 Staszek SP2GNB
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
(23-08-2018, 3:51)SP6AUO napisał(a): Problem z FW 2.9.47.
Andrzeju,
sprawdzałem wielokrotnie na UI 0.4, i nie udało mi się tego powtórzyć. Czy możesz podać ustawienia filtrów/translacji a może lepiej zrób zdjęcie lcd i zamieść tutaj w momencie wystąpienia takiego zjawiska.
73 Sławek
