  • 23 Głosów - 4.26 Średnio
SP3JDZ Offline
Liczba postów: 94
Post: #871
RE: HUSAREK DSP
(08-09-2017 11:54)HMAMATOR napisał(a):  Czy przy przestrajaniu HUSARKA DSP występują stuki charakterystyczne dla układu Si, jakoś nikt o tym nie pisze, albo ja nie doczytałem?
Ktoś o tym pisał.
U mnie i u kolegi też występują. Głównie są odczuwalne przy większych krokach. Przy kroku 10Hz praktycznie brak.
Witek.
http://witec.pl
08-09-2017 12:40
SP9HVW Offline
Józef
Liczba postów: 158
Post: #872
RE: HUSAREK DSP
Husarka DSP złożyłem w obudowie takiej samej jak Husarek analogowy.
Uruchomiony tor RX z płynną regulacją ATT na diodach PIN BA679 regulacja od -1,5 dB do -46 dB. Dodatkowo zastosowałem wzmacniacz LM4950 - sterowany przez trafo 1:1 z dicsovery, z jednego toru idzie na głośnik wewnętrzny z możliwością przełączenia na zewnętrzny a drugi tor na słuchawki z możliwością
niezaeżnej regulacji wzmocnienia , w tym celu zabudowałem podwójne potencjometry.Tor TX jeszcze nie uruchomiony. Zamieszczam zdjęcia - bez płytki frond end - którą odbiorę w Burzeninie. Podziękowania dla Krzysztofa SQ9KG za fachową pomoc przy pracach mechanicznych.
.jpg  Przód DSP HUS.jpg (Rozmiar: 112.65 KB / Pobrań: 4326)
.jpg  Góra środ 1.jpg (Rozmiar: 170.03 KB / Pobrań: 3813)
.jpg  Dół środek 1.jpg (Rozmiar: 149.88 KB / Pobrań: 2447)
.7z  PŁYTA CZOŁOWA HUSAREK DSP.7z (Rozmiar: 7.05 KB / Pobrań: 873)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-09-2017 0:44 przez SP9HVW.)
08-09-2017 18:11
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 300
Post: #873
RE: HUSAREK DSP
No, no, no...to już jest wzór do naśladowania. Moje największe gratulacje.
08-09-2017 18:46
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #874
RE: HUSAREK DSP
Ryszard nie doczytałeś.Stuki przy strojeniu na krokach >100Hz są słyszalne.
(08-09-2017 12:23)SP4LVC napisał(a):  Ja u siebie nie zauważyłem stuków przy przestrajaniu.
Bogdan w niedzielę do spowiedzi,może być nawet w Burzeninie Smile post #655 Pozdrawiam
(08-09-2017 18:11)SP9HVW napisał(a):  Dodatkowo zastosowałem wzmacniacz LM4950 - sterowany przez trafo 1:1 z dicsovery, z jednego toru idzie na głośnik wewnętrzny z możliwością przełączenia na zewnętrzny a drugi tor na słuchawki z możliwością
To dość interesujące rozwiązanie.W klubach koledzy mogą dyskutować na tle słuchanych stacji a osoba zainteresowana w danej chwili łącznościami bez problemu może to robić.Gdyby tak dać jeszcze drugi odbiornik to nawet ssb z titawą da się połączyć na klubowych dniach.Fajne Józef,gratuluję.
Czy płynna regulacja ATT daje większy komfort w słuchaniu stacji?
Wojc!o
08-09-2017 19:27
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #875
RE: HUSAREK DSP
Wojtku niestety nie mogę jechać do spowiedzi w Burzeninie. Powiem też, że na normalnie i powszechnie używanych krokach (10, 100 Hz) nie ma u mnie żadnych stuków). Przy dużym, o którym pisałem we wcześniejszym poście coś jest, ale nie wiem jak to jednoznacznie zakwalifikować - czy to stuki, czy ptaszki. Pomyliłem tylko sens ostatniego zdania w tamtym poście. Miało być, że na krokach poniżej 100 Hz nie słychać stukania. W normalnej pracy nie używamy przecież w zasadzie kroku mniejszego niż 10 Hz, bo przy większym trudno się czasem wstroić w korespondenta.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-09-2017 19:56 przez SP4LVC.)
08-09-2017 19:56
SPO3O2OL Offline
_._. _ _._
Liczba postów: 330
Post: #876
RE: HUSAREK DSP
(08-09-2017 19:56)SP4LVC napisał(a):  W normalnej pracy nie używamy przecież w zasadzie kroku mniejszego niż 10 Hz, bo przy większym trudno się czasem wstroić w korespondenta.
Z tym też ja zgadzam się choć nie wiem co na to wąskocyfrowi emisjonarze Huh
U mnie nawet przy 100Hz są stuki ale występują nie często.Powód jest prosty.Nie przeszukuję przykładowo pełnych 80m na kroku 100Hz bo to za długo trwa przy mechanicznym typie enkodera.Jednak gdy dla testu to robię to stuk czy jak to tam sobie nazwiemy przy 100Hz wystąpi co pewien kawał przeszukiwanej częstotliwości też.
Wojc!o
08-09-2017 20:18
SP9KN Offline
Przemek
Liczba postów: 308
Post: #877
RE: HUSAREK DSP
Informacyjnie, przyjechały płytki do husarka DSP....Kto chce lub się zapisał to na priv..
12-09-2017 22:29
SP5QIR_2 Offline
Liczba postów: 3
Post: #878
RE: HUSAREK DSP
zacząłem powoli składać husarka. Moduł radiowy i discovery mam już uruchomione. Staram się teraz ogarnąć enkoder i VFO. Lekturę tematu oczywiscie odrobiłem ale mam nadal dwa pytania:
- encoder copala 250 jest na 5V ale jak czytałem chodzi na 3,3V, czyli można go podłączyć bezpośrednio do przewidzianego wtyku na płytce adaptera w wersji 6.
- jeżeli buduje VFO na LVDS to muszę dodać transformator ? Na kilku zdjęciach widziałem chyba jakieś gotowe post #546 ? czy możecie podrzucić gdzie je dostać.
z góry dziękuje za pomoc.
artur de sp5qir
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-09-2017 13:12 przez SP5QIR_2.)
13-09-2017 11:47
CYBORG Offline
Darek
Liczba postów: 8
Post: #879
RE: HUSAREK DSP
(13-09-2017 11:47)SP5QIR_2 napisał(a):  - jeżeli buduje VFO na LVDS to muszę dodać transformator ? Na kilku zdjęciach widziałem chyba jakieś gotowe post #546 ? czy możecie podrzucić gdzie je dostać.
Jak najbardziej. Zobacz: sp-hm.pl/attachment.php?aid=8323
Pod WB3040 przygotowane są płytki. Ja WB3040 kupowałem od sq5izx@iq.pl
13-09-2017 22:17
SP5QIR_2 Offline
Liczba postów: 3
Post: #880
RE: HUSAREK DSP
@Cyborg bardzo dziękuje właśnie tego elementu nie potrafiłem zidentyfikować .
artur de sp5qir
13-09-2017 23:12
