Transceiver wg. M0NKA
Na PTT:
Mic mam ustawione na 10 Gwizdając do mikrofonu przy nastawie 2W nie osiągam 2W. Jak ustawię np mic-30 moc wychodzi do 4W jak ustawię Mic_50 moc osiąga 10W.,ale audio jest na czerwonym polu i sygnał jest przesterowany. Tych nastaw jest trochę.Wszystkie trzeba z wyczuciem ustawić to nie będzie niespodzianek.
(18-06-2018, 14:48)SQ8AQX napisał(a): Tak jak pisałem wcześniej:Robert, mam prośbę: zrób zgłoszenie w zakładce issues, z tym samym opisem, autor kompresora się tym zajmie, ja niestety nie mogę w tej chwili.
73 Sławek
26-06-2018, 15:15
Przy nastawie CMP=OFF, mic=25 na 2W wydymiłem 2 watowe rezystory w tłumiku wzmacniacza.
Robert jest tak jak pisałeś.Tune jest dobrze, PTT-mic jest niedobrze.
02-07-2018, 19:50
Witajcie
Dołączyłem i ja do grona "składaczy" tego fajnego TRXa ![]() No i pierwsze problemy... PCB oryginalne "niebieskie" M0NKA rev 0.5 Obsadzona praktycznie cała płytka UI (brak kilku switchy i enkoderów i trochę elementów przy kodeku-nie podaję mu zasilania), całe otoczenie procesora, stabilizatory.Wyświetlacz... i tu jest problem -słynny biały ekran .Zasilam 7V na U8, bootloader i dowolny wsad wgrywa się bez problemu via mini-usb z PC. Jedyna reakcja to zmiana jasności podświetlenia przy pstrykaniu S17 na nowszych wsadach. I tu moje pytania: -czy muszę coś podać/zewrzeć na złącze P1 do poprawnej pracy SAMEGO UI ? -wyświetlacz jest HY28B, słyszałem o ich niepewnej jakości ?(zworki na nim są zwarte "skrajne" , Moje podejrzenia idą w kierunku wyświetlacza(czekam na drugi) , ale może coś źle zrobiłem ? 73,Jarek
02-07-2018, 22:21
Witaj w klubie zakręconych. Świetnie że próbujesz składać a nie kupujesz klona na znanym portalu.
Ale do rzeczy, wyświetlacz masz ustawiony w trybie równoległym (skrajne zworki), więc musisz posprawdzać wszystkie linie D0..D7, D10..D17 oraz RD WR CS RS. Weź po prostu miernik i testerem zwarcia sprawdź czy nie masz zwarcia pomiędzy tymi liniami, oraz czy masz przejście z procesora do LCD, zwykła mozolna praca przy uruchamianiu każdego urządzenia. Firmware działa w taki sposób że próbuje wykryć rodzaj kontrolera LCD oraz interface, jeśli nic nie wykryje to przełącza się na SPI w trybie raspberry PI dla 480x320 więc oscyloskopem niewiele zobaczysz. Nie trzeba zwierać niczego na złączu P1 jeśli widzisz biały ekran i program wstał,domyślam się że napięcia masz w normie.
73 Sławek
Witam.
Podsyłam fotkę do sprawdzenia co masz a czego nie na PCB UI Mój zestaw to BL 0.9 FW D2.9.42 PCB ver05. Podaję GND na pin30 i +5V na pin28 P1.To wystarcza do uruchomienia PCB UI. Przy wgrywaniu FW jedną ręką wciskam S4 i S17 a drugą Podaję +5V. Jak zapali się czerwona puszczam przyciski i wgrywam FW. Może coś pomogłem.
03-07-2018, 16:03
Dzięki za szybką pomoc .Na razie wszystko wskazuje na wadliwy wyswietlacz.Dam znać o postępach
03-07-2018, 17:50
03-07-2018, 18:53
Wgrałem soft 9_219_26_4 .Efektów zero.....
