(09-05-2017 5:53)SP6AUO napisał(a): Tylko czy jest w obecnym FW funkcja ATT.
Niestety, ma razie widzę to czarno...
Poradziłem sobie ze zbyt niskim PABiasem. Dla wartości 115 prąd zerowy końcówki wzrósł o 300 mA. Przeszukałem Yahoo i znalazłem rozwiązanie Artura SP3OSJ polegające na dodaniu rezystora 15k pomiędzy pin4 i pin8 U18. Bez problemu osiągnąłem 500 mA dla nastawy 96. Przed wlutowaniem rezystora mocno sugeruję zmniejszenie nastawy PABias do zera i powtórzenie strojenia.
Edit:
W tzw. międzyczasie ulepiłem preamplifier wg Chrisa na oryginalnym MMIC (przyszły dzisiaj po południu). Jutro montaż, uruchomię nieco później i oczywiście napiszę (plus pomiary). Wygląda jak wygląda, ale może działać będzie dobrze...
Przed podłączeniem preampl. nastawy dla mocy 5W ustawiłem jak niżej. Następnie zmierzyłem maksymalną moc.
Pasmo -> nastawa 5W -> moc dla nastawy 55.
1,9 -> 16 -> 15,7 W
3,6 -> 16 -> 12,7 W
7,1 -> 26 -> 9,7 W
14,2 -> 46 -> 5,2 W
21,2 -> 55 -> 3,2W
29,0 -> 55 -> 1,6W
Podłączyłem preamplifer i okazało się, że nastawy dla mocy na niższych pasmach oscylują w granicach 3-6 (nastawy działają w zakresie 3-55), a na 28MHz -> 23.
1,9 -> 3 -> 18,0 W
3,6 -> 3 -> 15,4 W
7,1 -> 4 -> 13,5 W
14,2 -> 6 -> 11,3 W
21,2 -> 11 -> 10,8 W
29,0 -> 23 -> 5,8 W
A zatem wejście preampl. otrzymuje sygnał na poziomie szumów i zakłóceń, co odbiło się na jakości sygnału:
Wstawiłem na wejściu kondensator 47p, który w założeniu miał zredukować wysterowanie i wymusić zwiększenie wysterowania, czyli nastaw. Oczywiście przy okazji przytnie wysterowanie na dolnych pasmach i nie ruszy górnych. W rezultacie nastawy dla 5W wyglądają tak:
1,9 -> 53 -> 5,0 W
3,6 -> 29 -> 10,5 W
7,1 -> 23 -> 10,6 W
10,1 -> 24 -> 11,0 W
14,2 -> 21 -> 9,5 W
17,2 -> 22 -> 9,7 W
21,2 -> 22 -> 9,1 W
24,9 -> 22 -> 8,8 W
29,0 -> 41- > 5,4 W
W zasadzie uzyskałem co chciałem, czyli nie mniej niż 5W...
Teraz czas na przemyślenie. Proszę o każdy pomysł w temacie - nie bardzo chcę wracać do 4xLM...
A tak preamplifier prezentuje się w M0NKA ver.05:
Po przemyśleniu następny temat to antenna switch (przekaźnik), potem BFQ19a -> DX....
