Tranciever Тюльпан-DSP
Hej Artur,
Jakie kondensatory wymieniłeś i czym zastąpiłeś?
Grzegorz
Witam Panowie,
Pomocy , mam problem za zaprogramowaniem , procka STM-a , na drugiej płytce Artura , mam podłączony kluczyk ST-LinkV2 do tych trzech pinów na płytce , zwarte są też piny boot0, podłączone napięcie na płytę 12V , otwieram w programie STM plik hex do DSP do drugiej płytki , i przechodzę w zakładkę Target i potem na Connect i wywala mi program błąd , że nie może połączyć się do targetu , cudowałem już na różne sposoby i nic.
A przecież tak samo programowałem płytę sterownika z LCD i to poszło bezbłędnie i wszystko działa , nic już nie wiem , help !!!
Pozdr
Z tego co pamiętam to nie trzeba nic zwierać! tylko programator ST- LINK bez zwierania boot0
Wojtek
Witam Wojtku,
Robiłem i bez zwierania i ze zwieraniem tych 2 punktów na płytce , bo sądziłem , że ma to znaczenie i dalej nic.
Scalak dobrze wlutowany bez zwarć , może inna rewizja na tym scalaku, czort wie ? o co chodzi
Zwierać nie trzeba tylko jezeli programujesz mając płytke nie połaczona z resztą to chyba cos z zasilaniem się tam podłaczało piszesz ,ze podajesz 12V sprawdź czy procesor jest zasilany bo nie pamietam ale cos z tym było..
Jeżeli procek nie jest widziany to problem leży albo w zasilaniu albo masz zwarcia między nogami ewentualnie nogi są w powietrzu.
Sprawdz czy pracuje kwarc 10Mhz
Wojtek
Przy płytce z LCD , nie ma problemu wszystko poszło bez zająknięcia , a tutaj z płytką DSP , jest jakiś problem , może rzeczywiście brakuje napięcia które trzeba podać na procka, może coś źle robię ?
Może Artur , jak będzie dostępny coś podpowie.
Masz na procku 3.3V?
Te płytki są na 100% ok. Jeżeli sumiennie i bezbłędnie wlutowałeś sprawdzone elementy o właściwych wartościach to nie ma najmniejszych probemów z odpaleniem.
Tak więc jeżeli nie działa to weź sobie pdf-a z Artura strony z wyglądem tej płytki, powiększ część z prockiem i porównaj.
Wojtek
Wojtku ,
Dzięki za info,wiem że płytki są ok, i jestem pewien i sprawdziłem ze 3 razy , że mam wszystko wlutowane poprawnie tak jak Artur pokazał na swoje stronie , jednego nie sprawdziłem czy mam rzeczywiście 3,3 V na procku,, na których nóżkach powinno być napięcie ?
