  • 1 głosów - średnia: 5
Drodzy Koledzy ponieważ Husarek DSP cieszy się nieustającym zainteresowaniem i mam wiele pytań postanowiłem jeszcze raz zamówić dla Was płytki.
Jeśli ktoś chce proszę o informację na PRV...
Autorom projektu oczywiście gratuluję i życzę dalszych sukcesów w tej konstrukcji.
(02-01-2018, 20:18)SP9KN napisał(a): Drodzy Koledzy ponieważ Husarek DSP cieszy się nieustającym zainteresowaniem i mam wiele pytań postanowiłem jeszcze raz zamówić dla Was płytki.
Do PA też?
73 Wojtek
Tez...Wszystkie, radio, lpf/bpf/pa....
Witam.
Skoro Przemek będzie zamawiał płytki do Husarka DSP to ja mam pytanie do kolegów. Czy płytka antenowa nie posiada błędów? Z tego co pamiętam jeden z tranzystorów ma zwarte dwie nóżki. Przynajmniej taką poprzednio brałem od Przemka.
Darek
Płytka ma błąd za który przepraszam, a który niestety popełniłem przy nocnej przeróbce projektu. Poprawiona wersja PCB jest tu - można korzystać. Przemek oczywiście może podrzucić tę wersję do płytkarni. Na wejściu sygnału z PA (a właściwie LPF) dołożyłem złącze CRIMP 2 pin. Koledzy zadecydują sami, czy lutują koncentryk na stałe, czy doprowadzą sygnał przy pomocy złącza. Czasem może przydać się możliwość rozłączenia.
.lay6   HUSAREK dsp antena board v.2.lay6 (Rozmiar: 49.55 KB / Pobrań: 1,099)
OK. Bogdan, w takim razie już poprawiam i wysyłam do zrobienia.
Fajnie. Odłóż jedną sztukę dla mnie jak już będziesz je miał.
Oczywiście!!
I mnie....
73 Staszek SP2GNB
Witam.
Przemku ja też wezmę 2 szt. nowych płytek antenowych.
Darek
oraz 2 szt. płytka do sterowania zewnętrznego PA na PCF8574A i BSS138.
